ToggleWas war das für ein Krach?
Wir haben nicht schlecht gestaunt, als es plötzlich während der Fahrt aus dem Badezimmer mächtig gerumpelt hat. Es hat sich so angehört, als ob ein Marder sich im Bad austoben würde. Natürlich haben wir direkt angehalten um nachzusehen, was passiert ist.
Da ist doch tatsälich das Badezimmerregal „abgefallen“ und der komplette Inhalt hat sich im Bad verteilt. Ein kurzer Blick und die Diagnose beziehungsweise die Ursache war klar.
Die kleine Haltelippe auf welcher das Regal sitzt und Halt findet, hat sich von der Wand gelöst. Nun könnte man sich auch nur im Ansatz vorstellen, Volkswagen hätte diese Leiste nicht geklebt sondern geschraubt. 🙄 Es wäre dann natürlich nicht so spannend und die Badutensilien würden nicht während der Fahrt durch das Auto fliegen. Nun ist es so, wie es ist, diese Leiste ist nur geklebt.
Im Laufe der Kilometer hat sich diese Leiste gelöst und kann das Regal, sobald es „beladen“ ist, nicht mehr tragen.
Die Lösung
Immerhin hat irgendjemand in Hannover das Problem erkannt und eine TPI zu diesem Thema an die Händler geschickt. Hat euer Fahrzeug also noch Garantie, kein Problem. Termin beim Volkswagenpartner vereinbaren, zwei Monate auf den Termin warten und schon ist das beziehungsweise die Regale und deren Haltelippen wieder angeklebt.
Habt ihr keine Garantie mehr oder wollt das Ganze mal eben schnell selber beheben, ist das kein großes Problem.
Benötigte Teile
Alles war ihr braucht, sind diese Teile:
- Original VW Audi Seat Skoda universal Reiniger Reinigungslösung 250ml mit der Ersatzteilnummer D00940104.
Alternativ funktioniert natürlich auch jeder andere Isopropanol Reininger wie zum Beispiel dieser für rund 14 Euro aus Jeffs Kaufladen.
- Kunststoff Primer mit der Ersatzteilnummer D366PR1A1, der orginale VW Primer kostet unfassbare 45 Euro.
Solltet ihr nicht darauf bestehen, findet ihr auch hier wieder Teile in Jeffs Kaufladen.
Ber-Fix 5ml Kunststoff Primer für 11 Euro.
- Applikator Stäbchen, hier lautet die Ersatzteilnummer D00950025. Zum Auftragen des Primes wird aber wohl auch ein Q-Tip funktioniern.
- Als Klebeband verwendet Volkswagen das 3M Scotch Pressure Sensitive Tape.
Durchführung
Die Durchführung ist realtiv simple.
Im ersten Schritt entfernt ihr das Regal aus dem Bad, sollte die Haltelippe noch ein bisschen an der Badezimmerwand hängen, könnt ihr diese einfach abziehen.
Danach muss die Fläche der Lippe gereingt und von Kleberückständen befreit werden, dazu verwendet ihr das oben genannte Isopropanol.
Ist die Fläche im Anschluss sauber und fettfrei, wird der Kunststoff Primer mit Hilfe der Applikator Pads aufgetragen.
Der Primer ist eine Art Schleifpapier, welcher die Verbindung zum Klebestreifen sicherstellt. Ohne diesen wird die Lippe auch mit neuem Klebeband dauerhaft nicht halten. Wichtig, auch die Wand im Badezimmer ist mit dem Primer zu behandeln, genauer gesagt die Stelle, auf der die Lippe liegt. Da wir doppelseitiges Klebeband verwenden, würde diese Seite ohne Behandlung ebenfalls nicht halten. Bitte seid achtsam beim Umgang mit dem Primer, dieser ist extrem Gesundheitschädlich!
Ist der Primer getrocknet, könnt ihr das neue Klebeband auf die Haltelippe aufkleben und im Anschluss wieder im Badezimmer montieren. Ab sofort solltet ihr Ruhe mit den Regalen im Bad haben.
Gerne könnt ihr euch die Durchführung mit Erklärung in unserem Video ansehen:
2 comments
Hallo ihr zwei , vielen lieben Dank für eure Tipps. Sie sind so super hilfreich
Vielen Dank 🙂
