Truma värmarens felkod W151H – liten orsak, stor effekt
Efter cirka sex timmars drift började vår Truma-värmare plötsligt rapportera felet eller varningen W151H (vattentemperaturen överskreds i vinterläge). Som en följd av detta stängdes värmen av tills den hade svalnat igen för att kunna startas på nytt. Efter ytterligare sex timmar uppstod samma fel igen.
Värmaren suger in kall luft via en fläkt för att hålla pannan på önskad temperatur. Om denna luft nu är för varm kommer det fel som nämns ovan att uppstå. Truma säger att lösningen är att öppna alla luftventiler, men det var inte fallet hos oss. För att komma till botten med problemet bestämde vi oss för att ta en titt på värmesystemet. Efter en visuell inspektion kunde den skyldige lätt identifieras….
Luftslangen som leder in i badrummet hade lossnat och Truma värmde sig själv hela tiden. Naturligtvis kan luften inte vara tillräckligt kall för kylning.
Sätt snabbt tillbaka slangen på rätt plats och felet uppstod inte längre. Ett typiskt fall av liten orsak, stor effekt.
GrandCali.com är vårt fritidsprojekt, vi lägger ner mycket tid och pengar på denna webbplats. I synnerhet kunskapsdatabasen och information om återkallelser och kampanjer är förknippade med kostnader för oss. Visste du att en cookie-fråga som uppfyller lagkraven kostar cirka 60 euro per månad? Gillar du GrandCali.com? Då är du varmt välkommen att stödja oss med en donation så att vi kan fortsätta att driva webbplatsen utan begränsningar. Tack så mycket 😊
Lämna ett svar
Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *
Dela eller skriv ut detta inlägg:
Fler bidrag
