När badrumshyllan inte längre rymmer…
Vad var det för ljud?
Vi blev förvånade när det plötsligt hördes ett mäktigt muller medan vi körde ut från badrummet. Det lät som om en mård hade gjort uppror i badrummet. Naturligtvis stannade vi omedelbart för att se vad som hade hänt.
Badrumshyllan “föll av” och hela innehållet spreds ut i badrummet. En snabb blick och diagnosen eller orsaken var klar.
Den lilla stödläppen som hyllan sitter på har lossnat från väggen. Nu skulle man till och med kunna tänka sig att Volkswagen skulle ha skruvat fast denna remsa istället för att limma fast den. 🙄 Det skulle naturligtvis inte vara så spännande då, och badrumsredskapen skulle inte flyga genom bilen medan du kör. Nu är det som det är, denna list är bara limmad.
Under de många kilometrarna har denna avsats lossnat och kan inte längre bära upp hyllan när den är “lastad”.
Lösningen
Åtminstone någon i Hannover har insett problemet och skickat en TPI om ämnet till återförsäljarna. Så om ditt fordon fortfarande omfattas av garanti är det inga problem. Boka en tid hos Volkswagen-partnern, vänta två månader på besöket och hyllorna och deras hållarläppar limmas fast igen.
Om du inte längre har någon garanti eller snabbt vill fixa allt själv är det inget större problem.
Delar som behövs
Allt du behöver är dessa delar:
  • Original VW Audi Seat Skoda universalrengöringsmedel 250 ml med reservdelsnummer D00940104.
    Alternativt kan man naturligtvis använda vilken annan isopropanolrenare som helst, t.ex. den här som kostar ca 14 euro i Jeff’s varuhus.
  • Plastprimer med reservdelsnummer D366PR1A1, den ursprungliga VW-primern kostar otroliga 45 euro.
    Om du inte insisterar kommer du återigen att hitta delar i Jeffs verkstad.
    Ber-Fix 5ml plastprimer för 11 Euro.
  • Appliceringsstavar, här är reservdelsnumret D00950025. Men en Q-tip fungerar förmodligen också för att applicera primern.
  • Volkswagen använder 3M Scotch Pressure Sensitive Tape som självhäftande tejp.
Genomförande
Implementeringen är ganska enkel.
I det första steget tar du bort hyllan från badrummet. Om stödläppen fortfarande hänger lite på badrumsväggen kan du helt enkelt dra av den.
Därefter måste läppens yta rengöras och befrias från limrester med hjälp av den isopropanol som nämns ovan.
När ytan är ren och fri från fett appliceras plastprimern med hjälp av applikatorpads.
Primern är en typ av sandpapper som säkerställer bindningen till den självhäftande remsan. Utan detta kommer läppen inte att hålla permanent, även med ny tejp. Viktigt att också behandla väggen i badrummet med primern, närmare bestämt den plats där läppen är. Eftersom vi använder dubbelsidig tejp skulle inte heller denna sida hålla utan behandling. Var försiktig när du hanterar primern, den är extremt skadlig för din hälsa!
När primern har torkat kan du fästa den nya tejpen på stödläppen och sedan montera ihop den igen i badrummet. Från och med nu bör du ha fred med hyllorna i badrummet.
Du är välkommen att titta på utförandet med förklaring i vår video:
Bitte akzeptiere die YouTube-Cookies, um dieses Video abzuspielen.
Indem Du hier zustimmst, greifst Du auf Inhalte von YouTube zu, einem Dienst, der von einem externen Drittanbieter bereitgestellt wird und nicht von GrandCali.com!
YouTube Datenschutz Richtlinien
Wenn Du diesen Hinweis akzeptieren, wird Deine Auswahl gespeichert und die Seite aktualisiert.
Enjoy the Video
GrandCali.com är vårt fritidsprojekt, vi lägger ner mycket tid och pengar på denna webbplats. I synnerhet kunskapsdatabasen och information om återkallelser och kampanjer är förknippade med kostnader för oss. Visste du att en cookie-fråga som uppfyller lagkraven kostar cirka 60 euro per månad? Gillar du GrandCali.com? Då är du varmt välkommen att stödja oss med en donation så att vi kan fortsätta att driva webbplatsen utan begränsningar. Tack så mycket 😊
Lämna ett svar
Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *
Dela eller skriv ut detta inlägg:
Fler bidrag
Wir machen Urlaub 🧳 vom 23.12.24 bis 19.01.25!
Bestellungen, die bis einschließlich 20.12.24 eingehen, werden noch vor unserem Urlaub ausgeliefert. Danach versenden wir wieder ab dem 20.01.25.Wir wünschen euch frohe Weihnachten 🎄 und einen guten Rutsch ins neue Jahr 🎆!
