Reinigung der Thule Trittstufe
Immer wieder liest man in diversen Foren, dass Calicamper Probleme mit der Trittstufe haben. Das würde sich wahrscheinlich in 90 Prozent der Fälle vermeiden lassen, wenn denn regelmäßig eine Reinigung durchgeführt werden würde. Jede Fahrt durch Regen oder zum Beispiel über eine Schotterstraße sorgt dafür, dass die Stufe von innen dreckig wird. Klingt erstmal nicht nach einem Problem, kann es aber ganz schnell werden. Nämlich immer, wenn sich Dreck, meistens in Form von kleinen Steinchen, in die Führungsschienen der Stufe setzt. Das Ergebnis ist dann meisten, dass die Stufe entweder nicht mehr rein oder nicht mehr raus fährt, denn der eingebaute Motor hört mit seiner Arbeit auf, sobald ein zu großer Widerstand vorherrscht.
Am Ende steht der Frust und die Schuld wird bei VW gesucht
Oft mag das auch wirklich zutreffen, Volkswagen hat sich nicht mit Ruhm bekleckert was den Grand California angeht. Beim Thema Stufe ist es aber eine Mischung aus einer fehlenden Anleitung zur Reinigung und eben mangelnder Reinigung durch den Benutzer. Das gilt nicht nur für den Grand California, sondern für alle Wohnmobile die eine elektrische Thule Trittstufe haben. Dabei ist es nicht wirklich schwer oder besonders zeitaufwendig, hin und wieder die Stufe gründlich zu reinigen und damit seine Ruhe zu haben. Weder bei unserem ersten California, noch beim zweiten hatten wir jemals Probleme mit der Trittstufe, weil wir von Beginn an darauf geachtet haben, die Stufe sauber zu halten, beziehungsweise regelmäßig sauber zu machen. Wie das ganze funktioniert, könnt ihr euch in unserem Video, im Detail angucken, wenn ihr wollt 😛
Aber wir wollen euch nicht mit dem Video abspeisen, hier eine Schritt für Schritt Anleitung
Für die Reinigung benötigt ihr folgende Werkzeuge:
  • 20er Torx
  • Schlitzschraubendreher
  • Automatikfunktion der Stufe im Cockpit oder über die CamperUnit deaktivieren.
  • Entfernung der Gummistopfen rechts und links, welche die Verkleidung der Stufe halten.
  • Torx Schrauben rechts und links lösen.
  • Die Stufen Verkleidung abnehmen, die Verkleidung ist nach dem Entfernen der Schrauben nur noch geklickt und kann einfach nach vorne, ohne Kraftaufwand abgezogen werden.
  • Im nächsten Schritt muss die Halterung der eigentlichen Stufe gelöst werden, dazu werden die vier Torx Schrauben gelöst. Anschließend kann der Halterahmen nach vorne gezogen werden.
  • Im sechsten Schritt wird die Trittstufe vom Motor getrennt. Auf der Unterseite der Stufe finden sich zwei, mit Splinten gesicherte, Stangen. Die Splinte müssen auf der jeweiligen Seite abgezogen werden, das sollte ohne Werkzeug funktionieren, anschließend können die Führungsscheinen zur Seite geschoben und die Stufe entnommen werden.
  • Die Stufe nach vorne aus dem Rahmen ziehen.
  • Nun könnt ihr die Stufe reinigen und die untere Verkleidung aus dem Gehäuse nach vorne herausziehen und ebenfalls reinigen.
Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, die komplette Aktion sollte in 20 Minuten erledigt sein. Wenn ihr diese Reinigung regelmäßig durchführt, dann habt ihr Ruhe und keinen Ärger mehr mit der Stufe. Sollte etwas unklar sein, guckt euch bitte das Video an, dort haben wir alle Schritte genau beschrieben.
Viel Spaß und Erfolg, falls ihr Fragen oder Probleme dabei habt, schreibt doch gerne etwas in die Kommentare.
