Det er mange havarier i Grand California, enten det er baderomsvegger som sprekker eller bremselys som lekker. Utedusjen er en annen klassiker.
Problemet
Plutselig, og uten at brukeren har gjort noe, renner det vann ut av bajonettfestet på den utvendige dusjen. I beste fall oppdager du feilen raskt, i verste fall renner hele innholdet i tanken og rørene gjennom bajonetten og inn i Grand Californian. Du kan vel forestille deg hva dette vil gjøre med tingene dine og møblene?
Enda mer irriterende er det at hvis lokket er ødelagt, er det ingen måte å stoppe vannet på. Ok, det finnes selvsagt to alternativer i en nødssituasjon.
- Dusjhodet på utedusjen forblir permanent tilkoblet og overtar dermed forseglingen.
- Alt vannet tappes ut av systemet manuelt.
Begge alternativene i starten av en ferie ville være lite attraktive.
Hvordan oppstår lekkasjen?
Det beste spørsmålet som kan stilles i denne sammenhengen. Hvordan utvikler lekkasjen seg?
Det finnes flere teorier om dette på internett. Noen sier at det har å gjøre med det permanente trykket på lokket så snart det brukes vann i kjøretøyet. Tilkoblingen settes faktisk under trykk så snart pumpen er i gang. Hvis du lurer på hvordan det kan ha seg at du ikke bruker dusjen i det hele tatt, er forklaringen ganske enkel. Det er slik hele vannsystemet i Grand California er konstruert:
- Vannpumpen er plassert i tanken.
Når denne aktiveres, for eksempel ved å åpne en kran, strømmer vannet gjennom et rør til en fordeler.
Denne lever opp til navnet sitt og fordeler vannet til alle mulige tilkoblinger.
Det betyr at alle rørene settes under trykk så snart pumpen er i gang, inkludert rørene til utedusjen.
Men er det grunnen? Etter litt research 🧐 fant vi en forklaring, men først en ting til: problemet er ikke spesifikt for Grand California, men et problem med Reich-tilkoblingen. Med andre ord, dette skjer også med andre bobilprodusenter som installerer denne utedusjen.
Nok snakk om det, forbindelsen er ikke designet for bruk med vann. De er trykklufttilkoblinger. Ja, det er en fullstendig sammenbrudd, er det ikke! Noen kom på ideen 💡 om å bruke disse delene til vann. Dette fungerer bra en stund, men hvis vann strømmer gjennom denne bajonetten, forårsaker vannet blant annet avleiringer. Det er heller ikke akkurat gunstig å koble til og fra dusjen ofte. Det er en liten O-ring i bajonetten, denne blir skadet og vi har salaten…
Løsningen
Vi liker å bruke ordet løsning som kapitteloverskrift, men i dette tilfellet blir det dessverre litt tankevekkende. Det finnes ingen permanent løsning på dette problemet.
Kanskje det, men den utvendige dusjen bør aldri brukes, for på denne måten kan det ikke oppstå avleiringer, frostskader eller andre problemer med O-ringen.
Denne tilkoblingen er rett og slett ikke konstruert for bruk med vann.
Når det først har oppstått en lekkasje, er det eneste alternativet å gå til en Volkswagen-partner, ikke sant? I garantiperioden kan dette være en god idé, ettersom hele den utvendige dusjen da vil bli skiftet helt ut – ikke på grunn av en liten O-ring.
Dette geniale tipset hjelper deg ikke på ferie eller etter garantien.
Det gode er at bajonettlåsen er tilgjengelig som reservedel. Delen kan skiftes ut i løpet av 15 minutter, og du kan fortsette ferien. Vi har laget en video som viser hvordan bajonetten kan skiftes ut:
Bitte akzeptiere die YouTube-Cookies, um dieses Video abzuspielen.
Indem Du hier zustimmst, greifst Du auf Inhalte von YouTube zu, einem Dienst, der von einem externen Drittanbieter bereitgestellt wird und nicht von GrandCali.com!
YouTube Datenschutz Richtlinien
Wenn Du diesen Hinweis akzeptieren, wird Deine Auswahl gespeichert und die Seite aktualisiert.
Enjoy the Video
Nødvendige deler og verktøy
Som allerede nevnt i videoen, trenger du en 17 mm pipenøkkel, en 19 mm og 17 mm ringnøkkel og en H3 unbrakonøkkel. Det er alt 🙂
> <Bajonetten har reservedelsnummer 608910 og er tilgjengelig – Her
> <Du finner pluggene hos Campingwagner – Her –
Lykke til og ha en avslappet reise fra nå av.
Vennlig hilsen
Silvie & Martin
Og PS:
Vær alltid på vakt hvis vanntanken har uforklarlig mindre kapasitet 🙈
