Volkswagen We Connect – en oversikt
Med We Connect har Volkswagen forberedt en stor del av bilparken for mobile tjenester for modellåret 2021. Fra og med dette modellåret vil en eSim være integrert i bilene for å sikre tilkobling.
We Connect-funksjoner
Produsenten kategoriserer funksjonene knyttet til We Connect i 5 kategorier:
  • Navigasjon
    Trafikk- og ruteinformasjon overføres til bilen i sanntid via We Connect. Bilen kan bruke disse dataene til å foreslå smarte ruter og for eksempel unngå trafikkork.
  • Underholdning
    Alle kjenner til strømming fra sofaen hjemme når du arrangerer Netflix & Chill-kvelden. 😉 Med We Connect kan du oppleve nesten det samme når du er på farten, enten det er podkaster, radio eller Spotify. Ikke noe problem med We Connect og det integrerte eSim.
  • Sikkerhet
    Hvis du leser denne artikkelen i din Volkswagen – ikke mens du kjører, selvfølgelig – og tar en titt mot takluken, vil du finne en knapp med en i (informasjonssymbol) og en med en skiftenøkkel ved siden av en stort sett rød SOS-knapp.
    Ved et eventuelt havari kan nøkkelen brukes til å opprette en forbindelse til Volkswagen og be om assistanse. Bak informasjonssymbolet skjuler det seg en hotline, som du for eksempel kan bruke til å spørre etter den beste restauranten i nabolaget. Dette er altså en slags concierge-tjeneste. Den tredje knappen, den som er merket SOS, gjør nettopp det: I en nødsituasjon kan du ringe etter hjelp ved å trykke på en knapp, enten du er involvert i en bilulykke eller føler deg truet.
    SOS-funksjonen må imidlertid ikke forveksles med eCall-systemet som er foreskrevet av EU.
  • Komfort
    Convenience-delen er interessant, for bak dette begrepet skjuler det seg noen virkelig praktiske funksjoner. For eksempel kan førerprofiler kobles til nøkler.
    Du kan tenke på en førerprofil som en brukerkonto på en datamaskin. Hvis du setter deg inn i din Volkswagen og stiller inn varmen på 20 grader og radiostasjonen 1Live, blir dette lagret i førerprofilen din. Hvis en annen person nå bruker samme bil med den andre nøkkelen, aktiveres denne personens førerprofil og innstillingene lastes inn, slik at varmen settes til 22 grader og radiostasjonen WDR2. Nøyaktig slik personen brukte den forrige gang.
    Hvis bilen har elektrisk justerbare speil, lagres også speilinnstillingen i profilen, og det er ikke nødvendig å justere den manuelt før du kjører av gårde.
    I tillegg til førerprofilene kan We Connect-appen for smarttelefoner også brukes til å aktivere spesifikke komfortforbrukere på avstand. Hvis det er installert en parkeringsvarmer i kjøretøyet, kan den startes.
  • Kjøretøy i sikte
    Storebror holder øye med deg. We Connect-smarttelefonappen som er kort omtalt ovenfor, danner grunnlaget for funksjonene i delen «Oversikt over kjøretøyet». Appen kan brukes til å se hvor kjøretøyet befinner seg, om dører eller vinduer er lukket og når neste inspeksjon eller oljeskift skal utføres.
Vi har nå fått en grov oversikt over We Connect. Nå skal vi gå mer i detalj, for det finnes forskjeller, og ikke alle biler tilbyr alle funksjoner. Vi må også skille mellom We Connect og We Connect Plus.
We Connect eller We Connect Plus?
Du får We Connect uten ekstra kostnad når du kjøper en bil fra MY 2021. We Connect koster ingenting og har ingen bindingstid, mens We Connect Plus er avgiftsbelagt, men tilbyr betydelig flere funksjoner. For å bruke Basic- og Plus-funksjonene kreves det en gratis We Connect-konto, som enkelt kan opprettes via Volkswagens hjemmeside.
Når du har opprettet kontoen din, kan du bruke Basic- og Plus-funksjonene på nettet eller via den gratis We Connect-appen.
Vi kobler sammen grunnleggende funksjoner
Service techn. krav
Mobil nøkkel Discover Pro (for Passat, Arteon eller Golf) eller Discover Media (kun Golf)
Mobilnøkkelen fungerer bare med kjøretøyene som er oppført ovenfor
Samtale om sammenbrudd Serie
Kjøretøyets status Serie
Informasjon om kjøretøyet Serie
Tilstandsrapport for kjøretøyet Serie
Kjøredata Serie
Parkeringsposisjon Serie
Planlegging av tjenester Serie
  • Mobil nøkkel
Hvis en mobilnøkkel er installert på en smarttelefon, kan kjøretøyet låses, låses opp og startes ved hjelp av denne mobilnøkkelen. Fordelen: Du trenger bare smarttelefonen for å åpne og starte kjøretøyet. Du kan opprette opptil 15 nøkler per kjøretøy samtidig. Du kan bruke nøklene selv eller enkelt sende dem til andre brukere og gjestebrukere via appen. Data overføres mellom smarttelefonen og kjøretøyet via Near Field Communication (NFC).
Kilde Volkswagen
  • Samtale om sammenbrudd
    Hvis du får motorstopp, kan du ringe til havaritjenesten ved hjelp av «skiftenøkkel»-knappen i takkledningen.
  • Kjøretøyets status
    Dette gir for eksempel et innblikk i hvor full tanken er, eller om en dør eller et vindu er åpent.
  • Informasjon om kjøretøyet
    Under fanen Kjøretøyinformasjon finner du generell informasjon om kjøretøyet.
    • Dørene er stengt
    • Klaffer lukket
    • Vinduet er lukket
    • Lys av
    • Kjørelengde
    • Kilometer til neste service
    • Kilometer til neste oljeskift
    • Adblue-utvalg (selvfølgelig bare for dieselbiler)
    • Gjennomsnittlig forbruk på den siste reisen
    • Distanse på den siste reisen
  • Tilstandsrapport for kjøretøyet
    Kjøretøystatusrapporten gir en rask oversikt over de viktigste dataene om kjøretøyet. For eksempel viser drivverksdelen om det er en feil i motorstyringsenheten eller om oljenivået er for lavt.
    Hele kjøretøyets statusrapport er analogt med dataene som kan hentes opp i kjøretøyet via underholdningssystemet.
  • Parkeringsposisjon
    Som navnet antyder, kan kjøretøyets aktuelle parkeringsposisjon vises på et kart.
  • Planlegging av tjenester
    Den siste grunnleggende funksjonen er serviceplanlegging. Hovedbrukeren kan lagre en fast Volkswagen-servicepartner. Denne partneren blir automatisk informert av kjøretøyet hvis det oppstår en feil eller hvis det snart er tid for en inspeksjon. Forhandleren vil da kontakte deg direkte for å avtale en time.
    Vi har allerede opplevd denne funksjonen «live» selv: Kort tid før Nordkapp ba vår Grand California om olje, og mindre enn fem minutter senere ringte forhandleren oss for å fortelle at det var en feil på bilen, og at vi skulle sjekke oljenivået. Vi liker denne tjenesten. 👍
Funksjonaliteten i gratisversjonen av We Connect er allerede ganske omfattende, og vi bruker den definitivt mye til å ta en titt på kjøredataene.
We Connect Plus
Volkswagens markedsavdeling er virkelig smart i dette tilfellet: Hvis du kjøper en ny bil, får du et år med We Connect Plus gratis. Du blir vant til det brede spekteret av funksjoner, og etter 365 dager blir du bedt om å betale.
Service Kategori techn. krav
Horn og blinking Kjøretøyets funksjoner
Tyverialarmsystem på nett Kjøretøyets funksjoner Tyverialarmsystem
Stemmestyring på nett Kjøretøyets funksjoner Discover Media, stemmestyring
Parkeringsvarmer på nett Kjøretøyets funksjoner Parkeringsvarmer
Låsing og opplåsing Kjøretøyets funksjoner Ikke tilgjengelig for MY 2021
Nettradio Strømming og Internett Ready 2 Discover, Discover Media eller Discover Pro; «Streaming & Internet»-pakke
Mediestrømming Strømming og Internett Ready 2 Discover, Discover Media eller Discover Pro; «Streaming & Internet»-pakke
WLAN hotspot Strømming og Internett Ready 2 Discover, Discover Media eller Discover Pro
Trafikkinformasjon på nett Navigasjon Discover Media, Discover Pro eller Ready 2 Discover etter aktivering av «Navigation»-oppgraderingen
Ruteberegning på nett Navigasjon Discover Media, Discover Pro eller Ready 2 Discover etter aktivering av «Navigation»-oppgraderingen
Bensinstasjoner og ladestasjoner Navigasjon Discover Media, Discover Pro eller Ready 2 Discover etter aktivering av «Navigation»-oppgraderingen
Oppdatering av kart på nett Navigasjon Discover Media, Discover Pro eller Ready 2 Discover etter aktivering av «Navigation»-oppgraderingen
Parkeringsplasser Navigasjon Discover Media, Discover Pro eller Ready 2 Discover etter aktivering av «Navigation»-oppgraderingen
Online import av destinasjoner Navigasjon Discover Media, Discover Pro eller Ready 2 Discover etter aktivering av «Navigation»-oppgraderingen
  • Horn og blinking
    Hvis du nå tenker at dette ikke kan bety at du kan tute og blinke med hornet via We Connect-appen, så er det akkurat det den gjør. Jeg vet fortsatt ikke hva denne funksjonen skal brukes til, men den fungerer.
  • Tyverialarmsystem på nett
    Hvis din Grand California har tyverialarm, vil den varsle deg i tilfelle innbruddsforsøk. GC tuter i 30 sekunder og slår på varsellysene i opptil fem minutter. Disse advarslene er selvfølgelig ikke til noen nytte for deg personlig hvis du ikke er i nærheten av bilen. Den nettbaserte tyverialarmen sender deg en e-post og en push-melding via We Connect-appen så snart varslingssystemet på bilen utløses.
  • Stemmestyring på nett
    Den nettbaserte stemmestyringen lover – sitat Volkswagen:
Med stemmestyring på nett kan du styre visse tjenester med enkle stemmekommandoer, for eksempel navigasjon eller radio. Naturlig språkgjenkjenning muliggjør intuitiv interaksjon med betydelig forbedret stemmestyring av infotainment og telefoni.
  • Parkeringsvarmer på nett
    Har du ikke spart på konfigurasjonen og bestilt en parkeringsvarmer? Flott, da kan du starte eller programmere den via We Connect.
  • Låsing og opplåsing
    En funksjon som allerede har reddet oss en gang. Ja, du kan låse deg ut av moderne biler, og det går enda raskere enn du tror: Du låser bilen og trekker skyvedøren igjen, men nøkkelen ligger fortsatt på benkeplaten på kjøkkenet… Dumt, ikke sant? For nå står du foran døren og kan ikke lenger komme deg inn i bilen. Nå kan Lock & Unlock-funksjonen virkelig redde deg, ettersom du kan bruke We Connect-appen til å åpne Grand California igjen.
    Men OBS: I tillegg til We Connect Plus-abonnementet må du først registrere deg hos Volkswagen via Video Ident, noe som blant annet krever et ID-kort, ellers vil funksjonen ikke være tilgjengelig. Du bør derfor starte hele prosedyren så snart du har registrert deg for We Connect Plus, slik at det ikke oppstår forsinkelser hvis uhellet skulle være ute eller du ikke kan autentisere deg fordi ID-kortet ditt fortsatt kan befinne seg i bilen. 😅
  • Nettradio
    Gjør det mulig å strømme nettradioer. Du er i Spania og ønsker likevel å lytte til favorittstasjonen din – ikke noe problem med nettradiofunksjonen.
  • Medier og strømming
    Media & Streaming gir deg tilgang til blant annet Amazon Music, Audible og Apple Music.
  • WLAN Hotspot
    Radioen tilbyr et Wi-Fi-hotspot som opptil åtte enheter kan koble seg til og surfe på.
En stor begrensning ved funksjonene nettradio, media og streaming og WLAN hotspot er at det kreves en ekstra datavolumspakke for alle disse. Tjenesten leveres av Cubic Telecom, og det må sies at den er vanvittig dyr og ikke lenger oppdatert.
  • 2 GB i 30 dager: 6,95 euro
  • 5 GB i 90 dager; 14,95 euro
  • 25 GB i 365 dager; 72,00 euro
For å kategorisere det tilgjengelige datavolumet: Apple Music bruker rundt 120 MB data per time. Dette betyr at du ikke engang kan strømme 17 timer med musikk for € 6,95. Så hold fingrene av fatet, det er ikke verdt det i det hele tatt.
  • Navigasjon
    Navigasjonspunktene er samlet i én seksjon, og navnene er ganske selvforklarende. Den største fordelen her er helt klart den nettbaserte ruteveiledningen og kartoppdateringene, slik at navigasjonsenheten alltid er oppdatert med det nyeste kartmaterialet, og trafikkork kan unngås på en effektiv måte.
Kostnader We Connect Plus
Volkswagen tilbyr to pakker for We Connect Plus-abonnementet, med to ulike vilkår.
  1. We Connect Plus uten navigasjon
    • 1 års løpetid for €75
    • 2 års løpetid for €119
  2. We Connect Plus med navigasjon
    • 1 års løpetid for € 145
    • 2 års løpetid for € 239
Prisene er per april 2023.
Er WeConnect Plus verdt det?
Du har nå fått en oversikt over funksjonene til We Connect og We Connect Plus. Nå er spørsmålet om We Connect Plus er verdt det?
Etter vår mening definitivt ikke, og det er det gode grunner til:
Merverdien er egentlig ikke til stede, spesielt ikke i VW Grand California, ettersom den som kobler smarttelefonen sin til bilen via Apple Car Play eller Android Car, ikke trenger noen av Volkswagens navigasjonsfunksjoner. Disse kan dekkes gratis av ulike smarttelefonapper, der Google Maps er det beste eksempelet.
Volkswagens strømmetilbud kan rett og slett ikke tas på alvor; hvis datavolumet var inkludert, ville ting helt sikkert sett annerledes ut.
Da gjenstår Lock & Unlock-funksjonen, som er veldig praktisk og, som nevnt ovenfor, kan være til stor hjelp i en nødsituasjon, og det nettbaserte tyverialarmsystemet.
Vi brukte låse- og opplåsingssystemet én gang i løpet av friåret, og siden da har vi vært ekstremt nøye med å sørge for at minst én nøkkel alltid er «ute».
Varselet om at alarmsystemet er utløst er fint, men det hjelper ikke i en nødsituasjon. Du får en advarsel om at systemet er utløst, men ikke årsaken til det. Hvis en tyv virkelig er interessert i kjøretøyet eller innholdet i det, vil ikke denne funksjonen stoppe ham.
Til syvende og sist er forholdet mellom pris og ytelse rett og slett ikke riktig her.
Legg igjen en kommentar
Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *
Del eller skriv ut dette innlegget:
Ytterligere bidrag
