Toni Toi – Det beste tørrseparasjonstoalettet for Grand California?
La oss snakke om 💩! Jeg tror dette er den perfekte introduksjonen til dette temaet. Vi har aldri snakket om avføring så ofte som vi har gjort de siste 4 ukene. Det er selvfølgelig en grunn til det, vi har fått et tørrseparasjonstoalett fra Toni Toi og det er the shit 😝😝😝😝.
Men hvordan ble det til? Jeg har alltid irritert meg over alle de som har tørrklosett og økologiske tilsetningsstoffer. Det var alltid noe hyklersk over det. Folk kjører 2000003592385 kilometer rundt i verden i bobilene sine, men bruker ikke kjemikalier i toalettene sine fordi det kan være dårlig for miljøet. På en eller annen måte passet det ikke helt sammen for meg. Men det som er enda verre, er å fjerne toalettet fra Grand California og installere et stygt fremmedlegeme som 99 prosent av gangene ikke passer inn i helhetsinntrykket. Derfor var et tørrseparasjonstoalett lenge ikke engang et alternativ.
Helt til den dagen jeg første gang hørte om Anna & Paul fra München og deres toalettkonvertering til Thetford C223. Vent, ombygging til Thetford C223? Galskap, det er installert i Grand California. Jeg ble umiddelbart overbevist av Anna & Pauls idé: Det eksisterende toalettet kan konverteres til et tørrseparasjonssystem i løpet av 45 minutter og kan returneres til sin opprinnelige tilstand uten å etterlate noen rester. Så jeg satte i gang og skrev til dem, og kort tid senere hadde vi en dato i München for ombyggingen.
Vent litt…. Jeg sa ovenfor at jeg alltid var veldig irritert. Ok, jeg har funnet et system som passer perfekt inn i Grand California. Det legitime spørsmålet er selvfølgelig hvorfor du ikke bare fortsetter å bruke ditt kjemiske toalett hvis miljøaspektet spiller liten eller ingen rolle? Svaret er enkelt og kort: Med et tørrseparasjonstoalett er du rett og slett uavhengig! Du kan reise på ferie i tre uker uten å måtte oppsøke en tømmestasjon. Det var altså ikke miljøaspektet som var den avgjørende faktoren her, men selvforsyningsgraden.
Men nå noen grunnleggende ting før vi kommer til Toni Toi-konverteringen av Anna & Paul.
Hva er et tørrseparasjonstoalett?
Godt spørsmål, ikke sant? Vi tror det 😄
Et tørrseparasjonstoalett fungerer uten spyling, og avføringen kanaliseres i ulike beholdere. En beholder for de faste stoffene. Denne inneholder for eksempel kokoshumus, der det foregår en naturlig komposteringsprosess. Det flytende materialet, det vil si urinen, ledes over i den andre beholderen, som kan kastes separat.
Struktur og funksjon av Toni Toi
Høydepunktet med Toni Toi er den sømløse integreringen i det eksisterende kjøretøyet, som nevnt ovenfor. Settet består i utgangspunktet av to deler, en modifisert toalettkassett og en ny toalettskål.
Toalettskålen
Anna & Paul har modifisert toalettskålen på en smart måte. De to har laget en helt ny innsats av PP-plast som passer inn i den originale Thetford. På bildet ser man tydelig oppdelingen, med åpningen for urin foran og faste stoffer bak. Plasseringen for faste stoffer forblir på nøyaktig samme sted som i den originale skålen, og åpningen av klaffen via spaken forblir uendret, dvs. at du ikke trenger å lære deg vanene og innstillingen på nytt. 😅
Toalettkassetten
Ettersom den nye toalettskålen har to åpninger, må kassetten tilpasses deretter. For å gjøre dette konverteres og deles en original C220-kassett.
I den mindre delen av den nye kassetten ledes urinen gjennom det nye, andre hullet i skålen. Kapasiteten er omtrent syv liter.
Den store delen er for de faste stoffene. Den modifiserte kassetten har en skrueåpning som gjør det mulig å tømme beholderen og fylle den med kokoshumus. Kapasiteten for faststoff er rundt ni liter.
Ombyggingen
Hele ombyggingen kan gjøres på mindre enn en time og kan utføres enten av Anna & Paul, en installasjonspartner av Toni Toi, eller av deg selv med instruksjoner.
1. Separasjon av vannrør og pumpe
Det første trinnet er å koble fra vanntilkoblingen mellom kjøretøyet og toalettet. Dette gjør du ved å koble fra pluggforbindelsen til vannpumpen.
Vannslangen fjernes deretter fra pumpen og monteres med en plugg.
2. fjerning av den gamle toalettskålen
Det andre trinnet er å fjerne den originale toalettskålen. Denne er skrudd fast i huset nedenfra, og Paul sverger til sin gode Wera-skrutrekkerknott for å løsne den.
Når skruene er løsnet og låsene fjernet, kan skålen på innsiden løftes og tas ut.
3. Ombygging av toalettskålen
Når skålen er fjernet, kan den indre delen tas ut og erstattes med den nye fra Toni Toi.
4. Tilpasning av kablene
Siden det nå er en ny åpning i toalettskålen som urinen renner ned i, er det selvsagt nødvendig med et nytt rør for å transportere urinen inn i tanken.
Ettersom det fortsatt er mulig å bruke SOG-ventilasjonen med Toni Toi, må også denne slangen tilpasses noe. Etter ombyggingen er tilkoblingen plassert på kassetten på fastbrenseltanken og ikke lenger i den blå hetten som i original tilstand.
SOG-avlufteren har for øvrig en annen fordel her, den bidrar til å fremskynde komposteringsprosessen
5. Sett inn den nye toalettkassetten
Hvis du nå har en følelse av at det var enkelt og raskt: Ja, vi kan bekrefte akkurat det, konverteringen tar bare omtrent 45 minutter.
På bildet kan du se den nye toalettkassetten med Anna & Pauls tilpasninger.
  • Bildet til høyre viser den nye SOG-ventilasjonsslangen
  • Påfyllingsstussen og det tilhørende urinrøret er plassert øverst til venstre på kassetten
  • Til venstre i toalettskakten kan du se det nedlagte vannrøret
La oss ta en rask titt på det siste punktet, vannrøret. Vår opprinnelige idé var å fjerne røret helt og stenge det. Men etter en diskusjon med Paul bestemte vi oss for å feste røret til venstre i kassettboksen. Dette har den fordelen at en eventuell demontering kan utføres raskt og enkelt.
Før det kommer noen protester på dette punktet, kom også temaet legionella opp i samtalen med Paul, og han gjorde oss oppmerksom på at spyleslangen på toalettet bør tømmes regelmessig. Dette trinnet kan selvfølgelig utelates hvis du fjerner røret helt. Husk også på utedusjen; dusjrørene er for eksempel alltid fylt med vann, uansett om du bruker dusjen eller ikke.
Pottejord i stedet for kjemikalier
Høres litt morsomt ut, ikke sant? Med Toni Toi trenger vi ikke flere sanitære tilsetningsstoffer i fremtiden. Nå bruker vi pottejord, eller kokoshumus for å være helt nøyaktig, i faststofftanken.
Du kan kjøpe presset Kokohum pottejord i DIY-butikker. Du må svelle jordblokken med vann og deretter tørke den. Fordelen med å blande den selv er at du kan la jorden svelle med mindre vann, da den uansett må tørke. Jo tørrere jorda er, desto raskere går forråtnelsesprosessen i faststofftanken. Ikke få panikk, dette høres verre ut enn det er. Selve prosessen er over på 15 minutter, og etterpå har du jord nok til en tre ukers biltur.
Rengjøring av toalettet
La oss starte med beholderen for fast avfall, som ikke trenger å rengjøres, eller til og med ikke bør rengjøres. Jord og avføring som brytes ned, danner en naturlig kompost. Rengjøring av kassetten ville drepe de verdifulle bakteriene og bremse komposteringseffekten. Det høres kanskje litt rart ut, men det gir god mening og er ikke ekkelt, men bare naturlig 🥹.
Urintanken krever heller ikke noe ekstra pleie, da ren urin ikke danner avleiringer eller lukt. Når tanken er full, er det bare å tømme den, så er du ferdig. Viktig: Skyll aldri med vann!!! Lukt og urinavleiringer dannes kun av bakterier etter kontakt med vann.
Skålen er den eneste delen som trenger litt kjærlighet og omsorg, ok, kanskje ikke kjærlighet, men omsorg. Du kjenner dette fra et vanlig toalett, hvor virksomheten din også etterlater noen merker. Eddikessens er egnet for rengjøring. Sirkelen er sluttet, ingen kjemikalier brukes her heller. Vi har rett og slett helt eddikvannet (1:2) over i en sprayflaske, så det er klart til bruk.
Hvordan ser det hele ut i praksis?
Det har gått tre uker siden renoveringen i München, og siden den gang har vi aldri snakket så mye om avføring og hvordan vi best kan organisere den. Alle spør oss: “Hvordan gjør dere det nå?” eller “Hva skjer hvis dere får diaré?” Mange av disse spørsmålene har vi ennå ikke noe svar på selv, og vi har nærmet oss dette temaet helt naivt. Den første virkelige testen blir turen til polarsirkelen i januar. Inntil da kan vi si at de første transaksjonene har gått knirkefritt, og at alt fungerer som det skal.
Dette innlegget skriker bokstavelig talt etter en YouTube-video og en oppfølging. Men det vi kan si så langt er at konverteringen holder hva den lover. Toni Toi integreres sømløst i Grand California og imponerer med sitt perfekte håndverk. Vi har allerede skrevet ganske mye om ombyggingen og hvorfor vi synes den er så flott, men vi har ikke sagt et ord om kostnadene.
Ombyggingssettet koster rundt 765 euro pluss en ny toalettkassett, som må sendes til Anna & Paul som erstatning.
Hvorfor må dere sende en ny toalettkassett til Anna & Paul? Det var akkurat det vi spurte dem om, selvfølgelig fordi det ville vært enklere å bare selge settet. Det er hovedsakelig juridiske grunner til denne handlingen, ettersom du bare formelt kjøper en tjeneste fra Toni Toi ved å modifisere kassetten. På denne måten risikerer de to ingen juridiske problemer med Thetford. Toni Toi koster rundt 850 euro uten installasjon. Det er mye penger, men det er god valuta for pengene med tanke på tjenesten. Hvorfor er det god valuta for pengene? Vi fikk se med egne øyne hvordan denne fantastiske ombyggingen blir laget på en liten fabrikk i München.
To lidenskapelige campere fikk en idé og realiserte den med stor innsats og sans for detaljer. Hver kassett er møysommelig omgjort og tilpasset for hånd. Det ligger mange timers arbeid bak dette produktet før det sendes ut til mottakeren. I vår tid er folk alltid på utkikk etter unge selskaper som er modige nok til å realisere ideene sine, så denne konverteringen bør være verdt 850 euro for deg. 100 % produsert i Tyskland.
Hvis du trenger mer informasjon, kan du besøke Toni Toi direkte.
Toni Toi Hjemmeside
Ta dette innlegget som en første rapport, i likhet med våre batterierfaringer, vi vil holde deg oppdatert. ☺️
Legg igjen en kommentar
Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *
Del eller skriv ut dette innlegget:
Ytterligere bidrag
Wir machen Urlaub 🧳 vom 23.12.24 bis 19.01.25!
Bestellungen, die bis einschließlich 20.12.24 eingehen, werden noch vor unserem Urlaub ausgeliefert. Danach versenden wir wieder ab dem 20.01.25.Wir wünschen euch frohe Weihnachten 🎄 und einen guten Rutsch ins neue Jahr 🎆!
