Waarom een CO-melder je leven kan redden
Een klein, goedkoop apparaatje en toch hebben we het al veel te lang niet meer in onze Grand California gehad. Naar onze mening is een CO-melder een must in elke camper.
Wat is een CO-melder?
Zoals de naam al zegt, is het een apparaat dat het CO-gehalte (koolmonoxide) in de lucht meet en alarm slaat als bepaalde grenswaarden worden bereikt. CO-melders lijken bijna op de rookmelders die je kent van thuis.
Wat is koolmonoxide?
Koolmonoxide is een chemische verbinding van koolstof en zuurstof die bijvoorbeeld ontstaat bij de onvolledige verbranding van gas of diesel.
Maar waarom is dit gevaarlijk en wat heeft het met mijn camper te maken?
Heel veel! Omdat je waarschijnlijk gas of diesel gebruikt, bijvoorbeeld om te koken of te verwarmen. Als een van de twee niet volledig verbrandt, zoals hierboven beschreven, ontstaat het gevaarlijke koolmonoxide.
Als de concentratie in de lucht toeneemt en je het gas inademt, verhindert dit de zuurstofopname in het bloed. Hoe hoger de concentratie, hoe gevaarlijker het geheel wordt, en als de concentratie te hoog is, stik je bijna. Natuurlijk kun je zeggen dat ik het merk als ik niet kan ademen, maar het verraderlijke koolmonoxide is smaak- en geurloos. Het is niet zo dat je van het ene op het andere moment niet meer kunt ademen, je wordt langzaam steeds vermoeider en valt dan flauw. Je kunt nog steeds geholpen worden door je in de frisse lucht te brengen, maar als je aan koolmonoxide blootgesteld blijft, krijgt je lichaam uiteindelijk gewoon geen zuurstof meer en zul je stikken zonder dat je het door hebt.
En nu komt het ergste geval: je ligt ’s avonds in je bed en hebt de verwarming ingesteld op een behaaglijke 18 graden, je valt in slaap. Het probleem is helaas dat je verwarming een defect heeft, de uitlaatgassen worden niet meer uit de auto geleid omdat bijvoorbeeld de uitlaat kapot is of lekt, niet dat zoiets bij Volkswagen kan gebeuren 😃, nu komen de uitlaatgassen in het interieur terecht, misschien maar een heel klein beetje, je ademt dit spul in terwijl je slaapt: dit stiekeme Koolmonoxide. Wat ik hierboven beschreef gebeurt nu tijdens de slaap. Het enige goede eraan is dat je het niet merkt.
Overzicht van CO-grenswaarden
Zoals met alles geldt: de dosis maakt het gif. Natuurlijk ga je niet meteen dood als je koolmonoxide inademt, anders zou iedereen meteen omvallen als ze achter een auto lopen met draaiende motor.
Het koolmonoxidegehalte in de lucht wordt meestal weergegeven in ppm. De afkorting ppm staat voor de Engelse uitdrukking “parts per million” en wordt in de wetenschap en technologie gebruikt voor een “miljoenste deel”. Procent (%) staat daarentegen voor het “honderdste deel”.
Waarde in ppm Waarde in % Periode en verloop van vergiftiging
30ppm 0,003% MAK-waarde in Duitsland (maximaal toelaatbare concentratie op de werkplek)
200ppm 0,02 % Milde hoofdpijn binnen 2-3 uur
400ppm 0,04% Hoofdpijn in het gebied van het voorhoofd binnen 1-2 uur
800ppm 0,08% Duizeligheid, misselijkheid en trekken van ledematen binnen 45 minuten
1600ppm 0,16 % Hoofdpijn, duizeligheid en misselijkheid binnen 20 minuten
3200ppm 0,32% Duizeligheid, misselijkheid en hoofdpijn binnen 5-10 minuten
6400ppm 0,64% Duizeligheid en hoofdpijn binnen 1-2 minuten
12800ppm 1,28% Bewusteloosheid en dood binnen 1-3 minuten
Bron: https://www.kohlenmonoxidmelder.com/kohlenmonoxid/
Jouw redding: CO-detector
Dank de duivel dat de mens een slim beestje is en een geweldig apparaat heeft bedacht dat, als de koolmonoxideconcentratie te hoog is, je met een extreem luide toon wakker kan maken en je leven kan redden.
Je kunt een CO-detector kopen voor ongeveer 20 euro, en dat is meer dan goed besteed geld. We hebben het in de keuken geïnstalleerd en dus direct bij het bed, zodat we op tijd gewaarschuwd worden in geval van nood tijdens de nacht.
Ons model begint een absoluut feest als de koolmonoxideconcentratie in de lucht 300ppm bereikt, als je naar de waarden uit de tabel hierboven kijkt, illustreert dat nogmaals hoe gevaarlijk het geheel is. Ook al klinkt 300ppm niet veel, dit leidt al tot lichamelijke beperkingen. We hebben nog nooit een waarde boven de 30ppm gehad in onze Grand California.
Koop een CO-detector en neem het zekere voor het onzekere. Je kunt ze kopen in kampeerwinkels zoals Camping Wagner of Fritz Berger.
We hebben onze CO-melder bij Jeff gekocht.
En geen paniek, dit zijn affiliate links. Alleen dat we het nu vermelden.
Geef een reactie
Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *
Deel of print deze post:
Meer bijdragen
