Wir haben schon einmal einen Bericht über die Multianker geschrieben und wie zufrieden wir mit diesen sind. Vorab, daran hat sich auch nach dem Test der Styyl Magnethalter nichts geändert.
Wer den Multianker Beitrag vorher noch einmal lesen möchte, findet ihn hier:
ToggleWas sind die Multianker bzw. die Styyl Magnethalter eigentlich ?
Beide Tools haben sich als Hauptaufgabe auf die Fahne geschrieben, dass die Markise eures Mobiles nicht mehr mit Heringen im Boden zu befestigen ist, sondern mit Hilfe des jeweiligen Tools an der Fahrzeugseite.
Das hat zum Beispiel den Vorteil, dass die Markise auch auf Untergrund wie Beton genutzt werden kann und die Sorgen bei Wind in diesem Zusammenhang nicht zu groß werden.
Preisvergleich
Sowohl das Multianker System, als auch die Styyl Magnethalter kosten um die 100 Euro. Die Preise sind natürlich happig, aber beide sind den Preis definitiv wert. Bei Multianker gibt es unseres Wissens keinen Direktvertrieb, anders sieht das bei Styyl aus. Der Hersteller betreibt einen eigenen Webshop. Wir haben unsere Styyl Halter bei Amazon gekauft und durften prompt einen Aufpreis dafür bezahlen.
Die Magnethalter kosten direkt auf der Styyl Homepage 93,90 Euro, wohingegen Styyl auf Amazon 94,50 Euro fordert. In beiden Shops werden keine Versandkosten fällig.
Aufbau der Systeme
Multianker
Der Multianker setzt auf ein Saugsystem. Der Markisenfuß wird in den Multianker gesetzt und verriegelt, anschließend wird das Ganze an das Fahrzeug gesetzt. Betätigt ihr den Hebel an der Oberseite des Multiankers, so saugt sich dieser am Fahrzeug fest und die Markise hält.
Styyl
Die Magnethalterung von Styyl geht einen komplett anderen Weg. Der Name lässt es schon erahnen, anstatt mittels eines Saugsystems, setzt Styyl auf ganz viele kleine Magnete. Diese befinden sich unter der Auflagefläche, so hält das ganze am Reisemobil.
Auch die Befestigung des Markisenfußes ist anders gelöst. Bei der Magnethalterung ist auf der Oberseite ein Gewinde angebracht, über dieses wird die Öffnung für die Heringe, welche sich im Markisenfuß befindet, gesteckt.
Das bringt den Vorteil mit sich, dass die Halterung erst an die gewünschte Stelle am Auto gesetzt und die Markise im Nachgang montiert werden kann. Das ist beim Multianker System durch die Halterung nicht möglich.
Was sollt ihr denn nun kaufen?
Es ist wirklich nicht einfach zu entscheiden, egal ob Styyl oder Multianker, beide Systeme sind wirklich 1a verarbeitet und erfüllen den Zweck zu 100%. Auch Zubehör bekommt ihr für beide, wie z.B. eine Wäschestange.
Wir wollen an dieser Stelle eine kleine Pro und Contra Liste erstellen und eine – aus unserer Sicht – Empfehlung aussprechen.
Pro Multianker
- Sehr gute Verarbeitung
- Gute Verpackung (wird in einem Koffer geliefert)
- Kann auch an GFK Wohnmobilen genutzt werden
Contra Multianker
- Durch das Saugsystem eine große / klobige Bauform
- Markise muss zuerst montiert werden, bevor der Multianker am Auto festgemacht werden kann
Pro Styyl Magnethalterung
- Kompakte Bauform, dadurch einfach zu verstauen
- Schnelle und einfache Montage
Contra Styyl Magnethalterung
- Funktioniert nur auf Blech, logisch durch die Magnete (daher in der Regel nur für Kastenwagen geeignet)
Fazit
Wenn ihr noch kein System habt, dann ist es wirklich eine 50:50 Entscheidung, beide Systeme sind in unseren Augen gleich gut. Es kommt darauf an, ob ihr ein Reisemobil fahrt oder ein Wohnmobil. Wie oben beschrieben kann die Magnethalterung natürlich nur auf Blech genutzt werden, da hat der Multianker durch seine Flexibilität einen Vorteil. Auf der anderen Seite ist die Montage bei der Styyl Halterung einfacher.
Habt ihr bereits einen Multianker oder Styyl, lohnt sich ein Wechsel nicht.
Durch den Test haben wir jetzt beide Systeme und bei uns wird der Styyl Halter nun öfter zum Einsatz kommen. Die schnellere und einfachere Montage und vor allem das kompakte Packmaß überzeugen uns dann ein ganz kleines bisschen mehr.
Wo kaufen?
Wie oben schon beschrieben, erhaltet ihr den Multianker bei Amazon
Multianker
Styyl
Solltet ihr euch für die Magnetvariante entscheiden, so hat uns Styyl einen Gutscheincode zur Verfügung gestellt, mit dem ihr 10% Rabatt auf die Bestellung erhaltet. Auf styyl.de einfach im Warenkorb den Code „GRANDCALI“ benutzen.
Bildergalerie
Hier könnt ihr euch beide Halter einmal im Detail ansehen:
5 comments
Hallo,
super das ihr beide Produkte hier mal verglichen habt und am Ende sogar beide dabei gut wegkommen.
Wir haben uns bereits für den Multianker entschieden und fragen uns gerade was wir falsch machen 🙃😉 denn wir montieren erst die Anker am Fahrzeug und im Anschluss die Markise und das klappt wunderbar 👌
Viele Grüße
Anke & Anke
Es haben schon ein paar gesagt, dass sie es genau so machen. Aber wir bzw. Ich bekomme es nicht hin. Wenn der Anker nicht richtig sitzt kann man doch den Markisenfuss nicht mehr bewegen ?! Oder bin ich da in einer komplett falschen Welt ?
Ich halte die Aussage, man könne den Multianker nicht zuerst an der Karosserie befestigen, für absolut falsch. Wir haben es nie anders gemacht und keine Probleme. Die Aussage ist einfach irreführend, und ich würde es rausnehmen oder besser beschreiben, was eigentlich dein Problem ist. Aus deiner diesbezüglichen Beschreibung bin ich nicht schlau geworden.
Viele Grüße
Danke für deinen Kommentar.
Ich bin sehr gerne offen für einen Austausch, allerdings sehe ich beim Grand California nicht wirklich eine Möglichkeit die Markise in den Anker zu buxieren, wenn dieser bereits an der Türe ist. Sobald er auch nur ein kleines Stück zu weit nach rechts oder links ist, kann der Fuß der Markise nicht mehr eingeführt werden. Da das Endstück, der Fuß, nicht beweglich genug ist. Mag sein, das es sich um einen Fehler in der Handhabung handelt, aber mir konnte es noch niemand besser am Grand California zeigen.
Der Beitrag spiegelt ja meine persönliche Meinung und Erfahrungen wieder und ist nicht eine unabhängige Prüfstelle. Und da es mir auch nach einem Jahr nicht gelungen ist, das komfortabel zu handhaben, habe ich diese Passage so verfasst.
Solltest du einen Tipp für mich haben wie es funktioniert, nehme ich das sehr gerne an und werde es dann anpassen.
Lieben Gruß Martin
