Kühlschrank Fehler Grand California
Ein weiterer Punkt auf der Liste aus der Kategorie warum schafft es Volkswagen nicht, das in die Bedienungsanleitung zu schreiben. Zugegeben nicht einmal die Volkswagen Service Partner wissen was es bedeutet, wenn der Kühlschrank auf einmal blinkt und nicht mehr kühlt.
Noch frustrierender wird es, wenn man versucht, das Kühlschrank Modell auf der Hersteller (Webasto Marina) Webseite zu finden. Auch hier Fehlanzeige. Weder das Modell, geschweige denn Informationen zu den Fehlercodes sind zu finden.
Nach einigen Stunden Recherche konnten wir aber glücklicherweise ein paar Information zu den möglichen Fehlern zusammentragen.
Fehlercodes
Sollte der Kühlschrank einen Fehler haben, zeigt sich dies neben dem Ausbleiben der Kühlfunktion mit Fehlercodes. Diese werden mittels Blinkcodes durch die LEDs an der Temperatureinstellung angezeigt.
Ein Fehler beginnt immer mit 5x mal schnellem Blinken der LEDs. Anschließend wird der Fehlercode durch langes Blinken angezeigt. Der Kühlschrank verfügt über 7 Fehlercodes:
  • Error 1 – LED blinkt 1x // Batteriefehler, die Spannungsversorgung des Kühlschranks ist nicht ausreichend. Dies wird mit Abstand der häufigste Fehler sein.
  • Error 2 – LED blinkt 2x // Fehler Lüfter
  • Error 3 – LED blinkt 3x // Fehler Kompressor
  • Error 4 – LED blinkt 4x // Drehzahlfehler Kompressor
  • Error 5 – LED blinkt 5x // ECU überhitzt (Steuergerät), dies kann bei extrem hohen Außentemperaturen passieren.
  • Error 6 – LED blinkt 6x // NTC Fehler (Temperatursensor Fehler)
  • Error 7 – LED blinkt 7x // Kommunikationsfehler Steuergerät
