Kondenswasser im Van
Erfahre, wie du Kondenswasser in deinem Wohnmobil im Herbst und Winter vermeiden kannst. Entdecke die Lösungen und vermeide beschlagene Scheiben.
Der Herbst, beziehungsweise der Winter bringt neue Herausforderungen mit sich, zumindest wenn man in seinem Wohnmobil unterwegs ist. Durch den großen Unterschied von warm und kalt kommt es meist an der Frontscheibe immer wieder zu Kondenswasser. Generell ist die Feuchtigkeit in der kalten Jahreszeit ein Problem, ob euer Fahrzeug nun zum Überwintern abgestellt oder weiter in Nutzung ist.
Warum ensteht Kondenswasser an den Scheiben?
Allgemein gilt für Fenster, egal ob daheim oder im Wohmmobil, wenn warme Luft mit hoher Luftfeuchtigkeit auf eine kalte Oberfläche trifft, entsteht Kondensat. Das liegt daran, dass warme Luft in der Lage ist mehr Feuchtigkeit aufzunehmen, als dies bei kalter Luft der Fall ist.
Die Fenster, gerade im Bereich des Cockpits, sind immer die kältesten Stellen im Fahrzeug und somit der perfekte Ort für Kondenswasser 🫣.
Luftentfeuchter gegen Kondenswasser?!
Nun liegt die Idee nahe, wenn die Luftfeuchtigkeit in der warmen Luft das Problem für Kondenswasser ist, die Luft einfach zu entfeuchten. Genau so haben wie es ebenfalls probiert.
Dafür haben wir uns bei Amazon auf Empfehlung einen Absodry gekauft und diesen in unseren Cali gestellt. Anfangs waren wir doch sehr überrascht, denn der Absodry war immer ordentlich mit Wasser gefüllt und schien somit seinen Dienst perfekt zu erfüllen. Allerdings hat die Begeisterung nicht lange angehalten, denn bei den ersten Ausfahrten in diesem Herbst mussten wir feststellen, dass die Fenster genau so beschlagen sind wie ohne. Na gut, beim Absodry handelt sich hier jetzt nicht um ein Hochleistungsgerät. Daher haben wir gedacht, wir versuchen es mit einem richtigen Luftentfeuchter.
Wir haben uns wieder in Jeffs Kaufhaus bedient und am vergangen Black Friday einen elektrischen Luftentfeuchter der Firma Comfee gekauft. Für 100 Euro soll das Gerät in der Lage sein, einen Raum mit 16 Quadrtmetern zu entfeuchten. Das sollte wohl für den Grand California reichen. Ein erster Test zuhause neben dem Wäschständer hat wunderbar funktioniert. Aus diesem Grund waren wir vollkommen optimistisch, dass es im Cali genauso gut funktionieren kann. Der erste Haken war allerdings der Stromverbrauch des Kollegen, wir sind wirklich nicht schlecht ausgestattet und mit 300Ah gut unterwegs, allerdings zieht der Luftentfeuchter 340 Watt. Unsere 300Ah liefern uns 3600Wh, damit können wir ohne einen anderen Verbraucher zu nutzen, den Luftentfeuchter gerade einmal 10,5 Stunden an den Batterien betreiben. Denoch haben wir der Sache eine Chance gegeben…
Nun hatten wir nach einer regnerischen Nacht fast unseren kompletten Akku geopfert, um am nächsten Morgen festzustellen, die Scheiben sind genauso beschlagen wie immer. Was ein Mist….
Warum der Luftentfeuchter nicht funktioniert
Aber warum hat das Gerät in unseren vier Wänden so gut funktioniert, aber im Cali nicht. Ein bisschen die Tasten und Onkel Google bemüht, ist der Groschen gefallen. Nicht nur, dass wir Lüftungsgitter an den vorderen Fenstern nutzen, jedes (neue) Wohnmobil muss eine Zwangsbelüftung haben, über Sinn und Unsinn möchten wir an dieser Stelle gar nicht diskutieren. Fakt ist, der Grand California hat eine solche Belüftung, das ist das runde weiße Teil auf dem Dach des Autos.
Also haben wir mindestens zwei Quellen, an denen permanent Luft ins Fahrzeuginnere kommt und ihr ahnt es vielleicht schon, damit auch die Feuchtigkeit von draußen. Wenn man böse ist, könnte man sagen, wir hätten den Entfeuchter auch einfach vor die Türe stellen können und am Ende das gleiche Ergebnis erzielt.
Kleines Fazit, ein Entfeuchter, egal ob Absodry oder Comfee funktionieren nicht und machen auch gar keinen Sinn, denn die Feuchtigkeit kommt über die Belüftung ins Auto, aber wenn es abgestellt ist und sich niemand darin aufhält, geht sie auf diesem Weg auch wieder raus.
Was machen Sachen?
Jetzt haben wir also unsere Lektion gelernt und sind etwas schlauer. Aber eine Lösung für das Kondenswasserproblem haben wir immer noch nicht gefunden oder wahrscheinlich doch. 🥹 Wir haben die Teile immer verachtet und wollten eine andere, praktischere Lösung finden, aber zumindest die Entfeuchter sind es nicht, eine Außenisolierung für die Frontscheiben. Ja klar, jetzt liest der Herbert (hier wird niemand direkt angesprochen und auch der Name Herbert ist klasse, also keine Sorge) unseren Text und sagt: “Klar das hätte ich dir auch vorher sagen können. Das benutzen wir seit 20 Jahren in unserem Joghurtbecher von Hymer.” Ja Herbert du hast recht!
Ob wir uns jetzt so eine Isolierung holen? Wir wissen es nicht! Aktuell leben wir mit dem Wasser an der Scheibe und wischen es jeden Morgen trocken.
Jetzt hast du die 724 Wörter bis hier hin gelesen und denkst was ist das Fazit oder die Quintessenz dieses Beitrags. Ganz easy, Luftentfeuchter bringen nichts in einem Wohnmobil mit Zwangsbelüftung 😎
P.S. am Ende hast jetzt sogar 783 Wörter gelesen, wenn du den Beitrag über die Luftungsgitter auch noch mitgenommen hast, dann waren es sogar noch ein paar mehr. Vielen Dank dafür
2 comments
  1. Stefan Pütz-Cordes sagt:
    Mein Tipp bei Kondenswasser am Morgen…
    https://www.amazon.de/s?k=kärcher+fenstersauger&crid=2ZM09EDW9HFXY&sprefix=kärcher+fenstersa%2Caps%2C288&ref=nb_sb_ss_ts-doa-p_1_17
    Tut zudem auch zuhause seinen Dienst.
    Darauf achten einen zu nehmen, der auch seitlich und über Kopf saugt ohne auszulaufen.
    Hatte zuvor ein Teil von Leifheit, das war totaler Mist.
