Zona problematica del frigorifero
L’argomento è spinoso, dovremmo formare un cerchio di sedie. È più o meno così che si può descrivere il frigorifero della Grand California. Oltre a un frigorifero che funge da grande scomparto per il ghiaccio se la vaschetta di raccolta non è inserita correttamente, c’è anche una maniglia che semplicemente non apre il frigorifero. Quest’ultimo problema in particolare può essere davvero fastidioso e può diventare un problema anche in vacanza. All’improvviso il frigorifero non si apre più con la maniglia: non succede nulla quando la spingi verso l’alto. Puoi scoprire perché succede e cosa puoi fare qui.
Il problema
Qualcuno alla Volkswagen ha fatto ancora una volta un’ottima scelta: invece di installare il frigorifero nudo e crudo nella Grand California, è stata costruita una copertura super lussuosa senza ulteriori indugi. Ha un aspetto fantastico e si adatta perfettamente al design della cucina. Quello che si è guadagnato con l’aspetto è stato probabilmente risparmiato nella realizzazione tecnica. L’intero meccanismo di chiusura è tenuto o azionato da una minuscola vite non fissata.
Sfortunatamente, con il tempo questo piccolo insetto si allenta e cade dalla sua guida e il risultato è che il frigorifero non si apre più.
La soluzione
Se il bambino non è ancora caduto nel pozzo e il frigorifero può ancora essere aperto, allora hai la possibilità di fissare semplicemente questa piccola vite. Avrai bisogno di colla per viti, un cacciavite a taglio (o il mio strumento preferito, un coltellino) e circa 5 minuti.
1. apri il frigorifero
Quando apri il frigorifero, probabilmente hai notato questi due tappi sulla parte superiore dello sportello, giusto? Hai capito bene: il primo passo è rimuovere questi tappi.
2. rimuovere le coperture
Per rimuoverlo, puoi utilizzare un cacciavite a lama piatta o un coltellino 🥹, basta sollevare il piccolo coperchio verso l’alto. Una volta rimossi i coperchi, vedrai tre viti in ciascuno dei due fori, di cui dovrai allentare le due esterne per rimuovere la parte anteriore. Il rivestimento può essere regolato con la vite centrale, come le cerniere degli armadi. Se, ad esempio, l’anta sporge un po’ troppo in basso, si può regolare con questa vite.
3. rimuovere la parte anteriore
Una volta allentate le quattro viti, la parte anteriore può essere semplicemente sollevata verso l’alto. Dovresti ottenere un risultato simile a quello della foto.
4. fissare la vite di fissaggio
Una volta rimosso il coperchio anteriore, potrai vedere chiaramente il meccanismo di chiusura e quindi anche la vite di fissaggio. Ora puoi fissarla con l’adesivo per viti.
Poi rimonta il tutto in ordine inverso e ora puoi stare tranquillo e non avere più problemi con il coperchio del frigorifero.
Ma cosa fare se il frigorifero non si apre più e la vite di fissaggio è già caduta?
Bene, ora hai un problema: il frigorifero non si apre e non puoi prendere la tua birra. Stupido. Il numero verde VW? Di certo non è di grande aiuto. Ma non farti prendere dal panico, hai letto fin qui e sai chi è il colpevole.
Aprire il frigorifero senza trapanare e senza fare nulla.
Purtroppo ci sono rivenditori e altri specialisti che descrivono come unica soluzione quella di fare un buco nella parte anteriore del frigorifero. Aspetta, non c’è modo di farlo. Puoi riaprire la porta senza forare e senza danneggiare il frigorifero in un massimo di dieci minuti. Avrai bisogno di un cacciavite a taglio o di un coltellino 😁 e di una Torx da 15 mm.
1. rimuovere il cassetto
Il cassetto che si trova direttamente dietro il frigorifero è la prima cosa che devi fare. Puoi rimuoverlo semplicemente estraendolo completamente e tirando leggermente verso l’alto il pannello.
2. Allenta le 4 viti sul coperchio dell’interruttore.
Per raggiungere le quattro viti sulla parte anteriore del frigorifero, dobbiamo creare un po’ di spazio, altrimenti sarà difficile avvitarle. Per farlo, dobbiamo svitare il coperchio che contiene gli interruttori della luce sopra il frigorifero. Non farti prendere dal panico, con 4x Torx da 15 mm hai tutto a portata di mano.
Le viti si trovano all’interno dell’inserto del cassetto. Se l’immagine non è chiara, non preoccuparti: alla fine dell’articolo troverai un video che mostra la rimozione completa.
3. rimuovere il coperchio
Una volta rimosse le quattro viti, puoi rimuovere il coperchio dell’interruttore ed eseguire i passaggi indicati sopra per fissare le viti di fissaggio, dal punto 2 in poi.
Et voilà, potrai avere di nuovo la tua birra 🙂 e tutto senza forare. Se ora stai pensando: “Sì, sembra tutto molto semplice…”. Sì, lo è e se il testo o le immagini non sono sufficienti per te:
Divertiti a fare meglio di Volkswagen 🤭
