L’iNet Box non è certo un nuovo gadget di Truma, ma oggi sembra molto datato. Non c’è da stupirsi, l’iNet Box è in circolazione dall’estate 2015. Sappiamo tutti quanto velocemente la tecnologia diventi obsoleta al giorno d’oggi. A titolo di confronto, Apple ha lanciato l’iPhone 6s nel 2015 e l’iPhone 14 oggi.
Ma la tecnologia “vecchia” è per forza negativa? Diamo un’occhiata più da vicino.
Cos’è e come funziona la Truma iNet Box?
Partiamo dall’inizio: non tutti sanno cos’è o cosa fa la iNet Box. L’iNet Box è un telecomando per vari sistemi Truma; nel caso delle Grand Californias, può essere utilizzato per controllare il riscaldamento.
Per utilizzare il box come telecomando, Truma mette a disposizione un’applicazione gratuita per Android e iOS.
Ad esempio, l’app ti offre la possibilità di impostare la temperatura interna o di riscaldare l’acqua. Le opzioni di impostazione sono equivalenti al display del riscaldatore Truma stesso.
Ovviamente ti starai chiedendo come i dati arrivano dallo smartphone alla iNet Box, ottima domanda 🙂
Esistono due percorsi di trasmissione:
- L’applicazione stabilisce una connessione tramite Bluetooth. Naturalmente, il tuo smartphone deve trovarsi nel raggio d’azione dell’iNet Box; l’ho testato personalmente e si ferma dopo una decina di metri. Quindi, se sei seduto di fronte al tuo camper o sei sdraiato a letto, controllarlo tramite Bluetooth non è affatto un problema.
- Se non sei nel raggio d’azione del Bluetooth, l’app passa automaticamente alla modalità SMS – proprio così, SMS!
I comandi vengono semplicemente inviati dal tuo cellulare alla iNet Box via SMS.
La iNet Box necessita di una scheda SIM, che non è inclusa nella confezione.
Noi abbiamo semplicemente acquistato una scheda prepagata e l’abbiamo installata nella scatola.
Una volta ricaricata con dieci euro, puoi inviare circa 160 comandi via SMS prima di esaurire il credito.
Puoi trovare una SIM prepagata di questo tipo da diversi fornitori per otto euro, ad esempio presso dm-drogeriemarkt.
L’iNet Box è quindi un piccolo compagno molto pratico per il tuo riscaldatore Truma. L’aspetto positivo è che tutti i riscaldatori della Grand California, a gas o a gasolio, sono compatibili.
Ok, abbiamo parlato della funzione di questa piccola scatola. Se ti stai chiedendo: “Ne ho bisogno?” Al 100% sì, non vorrei rimanere senza dopo così poco tempo.
Ad esempio, due settimane fa siamo stati al mercatino di Natale di Monaco. Quando non eravamo nella Cali, abbiamo impostato il riscaldamento a 15 gradi, perché non è necessario che ci siano 20 gradi in macchina quando non c’è nessuno. Senza la iNet Box, non saremmo stati in grado di aumentare la temperatura fino al ritorno in California. Con la iNet Box era ancora possibile al mercatino di Natale, bastava impostare la temperatura desiderata tramite l’app e al ritorno la macchina era accogliente e calda.
Poter alzare nuovamente la temperatura al mattino senza dover uscire da sotto le coperte rende il box quasi impagabile per noi 🥹. Naturalmente, questo è un “nice to have”.
Come si installa la iNet Box?
L’aspetto positivo è che l’installazione non è affatto difficile e può essere completata in 30 minuti con un po’ di abilità, anche se si tratta di un tempo generoso.
In generale, la scatola è collegata tra il display CP e il riscaldatore, il tutto semplicemente tramite plug and play. Ho preso l’alimentazione dal CP Display, Truma fornisce un terminale adeguato con fusibile.
Qui puoi trovare un breve video che spiega il principio di base, a mio avviso 😅😅:
Per alloggiare il box, devi rimuovere la panca del sedile o la superficie di seduta della dinette, per cui ti servirà una Torx da 30 mm.
Una volta rimosso il pannello di legno, puoi osservare il riscaldatore Truma dall’alto e scegliere un punto. Io ho scelto l’angolo in alto a sinistra, in quanto è possibile accedere alla scatola iNet anche attraverso lo sportello della dinette.
> Dato che non volevo fare alcun foro, ho attaccato la scatola con del nastro di velcro; puoi trovare un link a questo link – Amazon Link
C’è una fregatura in tutto questo?
Sì! Quando leggerai il tutto, potresti subito pensare: questa scatola è perfetta e devo averla subito! Ma fermati!
Per me, il box ha una fregatura più o meno grande: l’iNet Box si basa sullo standard GSM, cioè 2G, per la trasmissione. Il punto cruciale è che la rete 2G viene disattivata in alcune parti d’Europa per liberare le bande di frequenza per altre nuove tecnologie, come l’LTE. Questo significa che se nel paese non c’è una rete 2G, non potrai inviare messaggi di testo alla tua casella perché semplicemente non ha ricezione. Questo è già il caso della Svizzera, dove il 2G è già stato completamente disattivato. La Svezia e la Norvegia hanno in programma lo switch off entro il 2026.
Tuttavia, c’è una buona notizia per gli utenti tedeschi: la rete 2G in Germania non verrà disattivata, allo stato attuale delle cose. Nessuno dei tre principali fornitori di rete vuole rinunciare alla propria rete GSM.
Questo rende la scatola una vetrina? Questa è una domanda a cui ognuno dovrà rispondere da solo. La funzione Bluetooth non è ovviamente influenzata dallo spegnimento del 2G e il box può continuare a essere controllato con questo metodo anche in futuro.
Al momento non esiste un successore dell’iNet Box di Truma e non credo che ci sarà mai. Truma ha già deciso la strada da seguire con la nuova generazione di iNet X; attualmente il nuovo pannello di controllo può essere controllato solo tramite Bluetooth, ma in futuro ci sarà sicuramente un’opzione di controllo remoto. Tuttavia, tutto questo non ti aiuterà nella Grand California, perché lì è installato il vecchio sistema CP; in linea di principio, un aggiornamento è possibile, ma comporterà un lavoro di conversione.
Ricompreremmo il box, siamo soddisfatti al 100% del suo funzionamento e non possiamo che consigliarlo a tutti i possessori di un GC. Ho detto molto, ma non ho detto nulla sul prezzo: l’iNet Box è disponibile a circa 300 euro.
Se sei interessato a una iNet Box, puoi ordinarla da Camping Wagner tramite il nostro link affiliato.
