Le nuove informazioni tecniche di prodotto di Volkswagen sono disponibili dal 12/05/2023 con il numero 2048217/12.
Problemi
Si occupa dei seguenti problemi:
- Rumori di combustione forti quando il motore è freddo
- Sobbalzo in accelerazione
- Avvio ritardato del motore
Cause
VW cita due fonti del problema:
- Le deviazioni dalle specifiche del carburante diesel possono causare la formazione di depositi negli iniettori (unità di iniezione). Questi depositi possono avere un effetto negativo sulla quantità di iniezione, sul getto e sulla combustione nel cilindro.
- Anche l’ingresso di particelle negli iniettori (unità di iniezione) può modificare l’andamento del getto.
Queste particelle di solito provengono da danni incipienti alla pompa ad alta pressione.
Soluzioni
- Pulire le unità di iniezione utilizzando un additivo multiuso per il gasolio.
- Controlla le portate di ritorno delle singole unità di iniezione quando il motore è in funzione e verifica che il sistema di alimentazione non contenga trucioli metallici.
Il rilevamento di trucioli metallici richiede la sostituzione completa del sistema di alimentazione ad alta pressione.
Se non vengono rilevati trucioli metallici, ma il flusso di ritorno non è corretto, gli iniettori corrispondenti (unità di iniezione) devono essere sostituiti.
