Parliamo di 💩! Credo che questa sia l’introduzione perfetta a questo argomento. Non abbiamo mai parlato di movimenti intestinali così spesso come nelle ultime 4 settimane. Ovviamente c’è un motivo: abbiamo ricevuto un water a secco da Toni Toi ed è uno schifo 😝😝😝😝.
Ma come è nata? Mi hanno sempre infastidito tutte le persone con i loro bagni a secco e gli additivi organici. C’era sempre qualcosa di ipocrita in tutto questo. Le persone guidano per 2000003592385 chilometri in giro per il mondo con i loro camper, ma non mettono alcun prodotto chimico nella loro toilette perché potrebbe essere dannoso per l’ambiente. In qualche modo non mi è sembrato molto chiaro. Ma la cosa peggiore è rimuovere la toilette dalla Grand California e installare un oggetto estraneo assolutamente brutto che non si adatta all’aspetto generale nel 99% dei casi. Ecco perché per molto tempo non è stata presa in considerazione l’idea di una toilette con separazione a secco.
Fino al giorno in cui ho sentito parlare per la prima volta di Anna & Paul di Monaco e della loro conversione della toilette per la Thetford C223. Aspetta, conversione per la Thetford C223? Pazzesco, è installato nella Grand California. L’idea di Anna & Paul mi ha subito convinto: la toilette esistente può essere convertita in un sistema di separazione a secco in 45 minuti e può essere riportata allo stato originale senza lasciare residui. Così mi sono messo al lavoro e ho scritto loro e poco tempo dopo avevamo un appuntamento a Monaco per la conversione.
Aspetta…. Ho detto sopra che mi ha sempre infastidito. Ok, certo, ho trovato un sistema che si integra perfettamente nella Grand California. La domanda legittima è, ovviamente, perché non continui a usare la tua toilette chimica se l’aspetto ambientale ha un ruolo minimo o nullo? La risposta è semplice e breve: con una toilette a secco sei semplicemente indipendente! Puoi andare in vacanza per tre settimane e non dover nemmeno visitare una stazione di smaltimento. Quindi non è stato l’aspetto ambientale il fattore decisivo, ma l’autosufficienza.
Ma ora qualche nozione di base prima di passare alla conversione Toni Toi di Anna & Paul.
Che cos’è una toilette con separazione a secco?
Bella domanda, vero? Noi pensiamo di sì 😄
Una toilette a secco funziona senza sciacquone, le feci vengono convogliate in diversi contenitori. Un contenitore per i solidi. Questo contiene ad esempio l’humus di cocco, dove avviene un processo di compostaggio naturale. Il materiale liquido, cioè l’urina, viene convogliato nel secondo contenitore, che può essere smaltito separatamente.
Struttura e funzione dei Toni Toi
Il punto forte di Toni Toi è la perfetta integrazione nel veicolo esistente, come già detto. Il set è composto essenzialmente da due parti: una cassetta igienica modificata e una nuova tazza igienica.
La tazza del water
Anna e Paul hanno modificato in modo intelligente la tazza del water. I due hanno realizzato un inserto completamente nuovo in plastica PP che si inserisce nel Thetford originale. L’immagine mostra chiaramente la separazione, con l’apertura per l’urina nella parte anteriore e quella per i solidi nella parte posteriore. La posizione dei solidi rimane esattamente la stessa della ciotola originale e l’apertura dello sportello tramite la leva rimane invariata: in altre parole, non è necessario reimparare le tue abitudini e i tuoi obiettivi. 😅
La cassetta della toilette
Poiché il nuovo vaso ha due aperture, la cassetta deve essere adattata di conseguenza. A tal fine, una cassetta C220 originale viene convertita e divisa.
Nella parte più piccola della nuova cassetta, l’urina viene incanalata attraverso il nuovo secondo foro della vaschetta. La capacità è di circa sette litri.
La parte più grande è destinata ai solidi. La cassetta modificata ha un’apertura a vite attraverso la quale il contenitore può essere svuotato e riempito di humus di cocco. La capacità per i solidi è di circa nove litri.
Il rimodellamento
La conversione completa può essere completata in meno di un’ora e può essere eseguita da Anna & Paul, partner di Toni Toi, oppure da soli con le istruzioni.
1. separazione del tubo dell’acqua e della pompa
Il primo passo è scollegare il collegamento dell’acqua tra il veicolo e la toilette. A tal fine, scollega la spina di collegamento alla pompa dell’acqua.
Il tubo dell’acqua viene quindi rimosso dalla pompa e dotato di un tappo.
2. rimozione della vecchia tazza del water
Il secondo passo consiste nel rimuovere il vaso originale. Questa è avvitata all’alloggiamento dal basso e Paul si affida alla sua manopola con cacciavite Wera per allentarla.
Una volta allentate le viti e rimosse le chiusure, la ciotola interna può essere sollevata e rimossa.
3. rimodellare la tazza del water
Una volta rimossa la ciotola, la parte interna può essere rimossa e sostituita con quella nuova di Toni Toi.
4. adattamento dei cavi
Poiché ora c’è una nuova apertura nella tazza del water in cui confluisce l’urina, è necessario un nuovo tubo per trasportare l’urina nel serbatoio.
Poiché è ancora possibile utilizzare la ventilazione SOG con Toni Toi, anche questo tubo deve essere leggermente adattato. Dopo la conversione, il raccordo si trova sulla cassetta del serbatoio del combustibile solido e non più nel tappo blu come nello stato originale.
Tra l’altro, il disaeratore SOG ha un altro vantaggio: aiuta ad accelerare il processo di compostaggio.
5. inserire la nuova cassetta della toilette
Se ora hai la sensazione che sia stato facile e veloce: sì, possiamo confermare esattamente questo, la conversione richiede solo circa 45 minuti.
Nella foto puoi vedere la nuova cassetta della toilette con le personalizzazioni di Anna e Paul.
- L’immagine a destra mostra il nuovo tubo di ventilazione SOG.
- Il bocchettone di riempimento e il relativo tubo per l’urina si trovano in alto a sinistra della cassetta.
- A sinistra, nel pozzo della toilette, puoi vedere il tubo dell’acqua in disuso.
Diamo una rapida occhiata all’ultimo punto, il tubo dell’acqua. La nostra idea iniziale era quella di rimuovere completamente il tubo e chiuderlo. Ma dopo una discussione con Paul, abbiamo deciso di fissare il tubo a sinistra nella cassetta. Questo ha il vantaggio che qualsiasi smontaggio può essere effettuato in modo semplice e veloce.
Prima che ci siano proteste a questo punto, durante la conversazione con Paul è emerso anche il tema della legionella e lui ci ha fatto notare che il tubo di scarico del bagno deve essere svuotato regolarmente. Questo passaggio, ovviamente, può essere omesso se si rimuove completamente il tubo. Tieni presente anche la doccia esterna: i tubi della doccia, ad esempio, sono sempre pieni d’acqua, indipendentemente dal fatto che tu usi la doccia o meno.
Terriccio invece di prodotti chimici
Sembra un po’ buffo, non è vero? Con Toni Toi, in futuro non avremo più bisogno di additivi sanitari. Ora utilizziamo il terriccio, o humus di cocco per essere precisi, nel serbatoio dei solidi.
Puoi acquistare il terriccio Kokohum pressato nei negozi di bricolage. Devi gonfiare il blocco di terriccio con acqua e poi asciugarlo. Il vantaggio di mescolarlo da solo è che puoi lasciare che il terriccio si gonfi con meno acqua perché deve comunque asciugarsi. Più il terriccio è asciutto, più veloce sarà il processo di decomposizione nella vasca dei solidi. Non farti prendere dal panico, sembra peggio di quello che è. Il processo vero e proprio si completa in 15 minuti e dopo avrai abbastanza terriccio per un viaggio di tre settimane.
Pulizia del bagno
Iniziamo dal contenitore dei rifiuti solidi, che non ha bisogno di essere pulito, o addirittura non dovrebbe esserlo. Il terreno e le feci in decomposizione creano un compost naturale. Pulire la cassetta ucciderebbe i preziosi batteri e rallenterebbe l’effetto di compostaggio. Può sembrare un po’ strano, ma ha perfettamente senso e alla fine non è disgustoso, ma semplicemente naturale 🥹.
Il serbatoio dell’urina non richiede alcuna cura aggiuntiva, poiché l’urina pura non forma depositi o odori. Quando il serbatoio è pieno, basta svuotarlo e il gioco è fatto. Importante: non sciacquare mai con acqua!!! Perché gli odori e le incrostazioni di urina si formano solo grazie al contatto dei batteri con l’acqua.
La tazza è l’unica parte che ha bisogno di un po’ di amore e di cura, forse non di amore ma di cura. Lo sai già da una normale toilette, dove anche le tue attività lasciano qualche segno. L’essenza di aceto è adatta per la pulizia. Il cerchio è completo, anche in questo caso non vengono utilizzati prodotti chimici. Abbiamo semplicemente versato l’acqua all’aceto (1:2) in un flacone spray, in modo che sia a portata di mano e pronto all’uso.
Come si presenta l’intera faccenda nella pratica?
Sono passate tre settimane dalla nostra ristrutturazione a Monaco e da allora non abbiamo mai parlato così tanto di movimenti intestinali e di come organizzarli al meglio. Tutti ci chiedono: “Come fate adesso?” o “Cosa succede se avete la diarrea?”. Noi stessi non abbiamo ancora una risposta a molte di queste domande e ci siamo avvicinati a questo argomento in modo del tutto ingenuo. Il primo vero test sarà il nostro viaggio di gennaio al Circolo Polare Artico. Fino ad allora, possiamo dire che le prime transazioni sono andate a buon fine e che tutto funziona come dovrebbe.
Questo post chiede a gran voce un video su YouTube e un seguito. Ma quello che possiamo dire finora è che la conversione è all’altezza delle sue promesse. Toni Toi si integra perfettamente nella Grand California e colpisce per la sua perfetta artigianalità. Abbiamo già scritto molto sulla conversione e sui motivi per cui pensiamo che sia così bella, ma non abbiamo detto una parola sui costi.
Il kit di conversione costa circa 765 euro più una nuova cassetta per il bagno, che deve essere inviata ad Anna & Paul come ricambio.
Perché devi inviare una nuova cassetta igienica ad Anna & Paul? È esattamente quello che abbiamo chiesto loro, ovviamente, perché sarebbe più semplice vendere il set. Questa azione è dovuta principalmente a motivi legali, in quanto la modifica della cassetta non fa altro che acquistare formalmente un servizio da Toni Toi. In questo modo, i due non rischiano di avere problemi legali con Thetford. Toni Toi costa circa 850 euro senza installazione. Si tratta di una cifra elevata, ma con un buon rapporto qualità-prezzo considerando il servizio. Perché è un buon rapporto qualità-prezzo? Abbiamo potuto vedere con i nostri occhi come viene realizzata questa fantastica conversione in una piccola fabbrica di Monaco.
Due appassionati campeggiatori hanno avuto un’idea e l’hanno realizzata con grande impegno e attenzione ai dettagli. Ogni cassetta viene accuratamente convertita e personalizzata a mano. Il prodotto richiede molte ore di lavoro prima di essere spedito al destinatario. Al giorno d’oggi, le persone sono sempre alla ricerca di giovani aziende che hanno il coraggio di realizzare le loro idee, quindi questa conversione dovrebbe valere 850 euro per te. 100% Made in Germany.
Se hai bisogno di ulteriori informazioni, visita direttamente Toni Toi.
Prendi questo post come un primo resoconto, simile alle nostre esperienze con le batterie, ti terremo aggiornato. ☺️
