Bauer Trading, meglio conosciuta come Supervolt, ha un nuovo entusiasmante prodotto nel suo portafoglio, la serie Supervolt Ultra.
In passato abbiamo spesso raccontato le nostre esperienze positive con Supervolt, ma ci sono sempre state alcune limitazioni quando è stato utilizzato insieme alla Grand California. In particolare, l’elevata corrente di carica della Grand California non era sempre gestibile senza ulteriori regolazioni. L’alternatore del GC eroga una corrente di carica di circa 180A, quindi ben al di sopra della corrente di carica massima di 100A normalmente indicata per le batterie al litio.
Le nuove batterie Supervolt Ultra colmano questa lacuna: con una corrente di carica massima di 200A, questa batteria può essere caricata senza alcuna regolazione (attenzione: la batteria si carica solo quando si preme il pulsante di carica della batteria sul cruscotto). Inoltre, il CU visualizza sempre il 100%. Queste limitazioni rimangono e sono descritte nei vecchi articoli) può essere installata nella Grand California. La sua particolarità è l’elevatissima corrente di picco di 1500A, che consente persino di utilizzarla come batteria di avviamento (attenzione: se sostituisci la batteria di avviamento, questa deve essere appresa, altrimenti il veicolo non la riconoscerà).
Le nuove batterie sono disponibili in due capacità: una variante da 60Ah, adatta come batteria di avviamento, e una variante da 100Ah, che può sostituire la batteria della carrozzeria e quindi aumentare notevolmente l’autonomia. Naturalmente, i tappetini riscaldanti sono integrati nei modelli Ultra, in modo da non ostacolare l’utilizzo invernale.
Offerta di preordine
Ora puoi preordinare le batterie nel nostro negozio online e ricevere uno sconto del 10% sul tuo acquisto con il codice “Ultra”; questa offerta è valida fino al 23 luglio 2023. Le batterie saranno consegnate a partire dal 24 luglio 2023.
Test: batteria al litio Supervolt / Aggiornamento del litio nella Grand California
Aggiorna la promozione di sconto Supervolt offre attualmente una promozione con sconti fino al 13 novembre: Utilizza il codice “GrandCali25” quando ordini una batteria Supervolt
