Pulizia del gradino Thule
Nei vari forum si legge spesso che le Calicamper hanno problemi con il gradino. Questo problema potrebbe essere evitato nel 90% dei casi se la pulizia venisse effettuata regolarmente. Ogni viaggio sotto la pioggia o su una strada sterrata, ad esempio, fa sì che il gradino si sporchi all’interno. All’inizio non sembra un problema, ma può diventarlo rapidamente. Ovvero, ogni volta che lo sporco, di solito sotto forma di piccoli sassi, entra nelle guide del gradino. Il risultato di solito è che il gradino non si muove più né in entrata né in uscita, perché il motore incorporato smette di funzionare non appena la resistenza è eccessiva.
Il risultato finale è la frustrazione e la colpa viene data a VW.
Spesso può essere vero, ma Volkswagen non si è coperta di gloria quando si tratta della Grand California. Per quanto riguarda i gradini, invece, si tratta di un misto di mancanza di istruzioni per la pulizia e di mancanza di pulizia da parte dell’utente. Questo non vale solo per il Grand California, ma per tutti i camper dotati di un gradino elettrico Thule. Non è difficile né particolarmente dispendioso in termini di tempo pulire accuratamente il gradino di tanto in tanto e quindi stare tranquilli. Non abbiamo mai avuto problemi con il gradino né nella nostra prima California né nella seconda, perché ci siamo assicurati di tenerlo pulito fin dall’inizio e di pulirlo regolarmente. Puoi vedere come funziona nel dettaglio nel nostro video, se vuoi 😛
Ma non vogliamo lasciarti a bocca asciutta con il video, ecco le istruzioni passo per passo
Per la pulizia sono necessari i seguenti strumenti:
  • 20 mm Torx
  • Cacciavite a taglio
  • Disattiva la funzione automatica del gradino nella cabina di guida o tramite la CamperUnit.
  • Rimuovi i tappi di gomma a destra e a sinistra che tengono in posizione il rivestimento del gradino.
  • Allenta le viti Torx a destra e a sinistra.
  • Dopo aver rimosso le viti, il rivestimento è solo a incastro e può essere sfilato in avanti senza alcuno sforzo.
  • Nella fase successiva, la staffa del gradino attuale deve essere allentata rimuovendo le quattro viti Torx. Il telaio di fissaggio può quindi essere tirato in avanti.
  • Nel sesto gradino, il gradino è separato dal motore. Sul lato inferiore del gradino ci sono due aste fissate con delle coppiglie. Le coppiglie devono essere rimosse su ciascun lato, il che dovrebbe funzionare senza l’ausilio di attrezzi, quindi i pattini di guida possono essere spinti di lato e il gradino rimosso.
  • Estrai il gradino in avanti dal telaio.
  • Ora puoi pulire il gradino ed estrarre il rivestimento inferiore dall’alloggiamento verso la parte anteriore e pulire anch’esso.
Il rimontaggio avviene in ordine inverso e l’intero processo dovrebbe essere completato in 20 minuti. Se esegui questa pulizia regolarmente, potrai stare tranquillo e non avere più problemi con il passaggio. Se qualcosa non è chiaro, ti invitiamo a guardare il video, dove abbiamo descritto tutti i passaggi nel dettaglio.
Buon divertimento e successo, se hai domande o problemi scrivi pure nei commenti.
