Dopo i gravi problemi con il rubinetto della Grand California, Volkswagen ha finalmente reagito. Finora è stato installato il modello Keramik de Luxe di Reich .
Se hai il noto problema della pompa dell’acqua che gira continuamente a causa di un cortocircuito nel microinterruttore, non avrai più lo stesso rubinetto installato, ma il nuovo modello Twist di Reich. Questo è dotato di un microinterruttore incapsulato, che è impermeabile e quindi il problema del funzionamento continuo della pompa non dovrebbe più verificarsi.
Dubitiamo che VW possa sostituire il rubinetto senza causare problemi. La voce nel database delle conoscenze è ancora in fase di aggiornamento.
Beitragsaufrufe: 11
