Lo schermo si illumina quando si utilizza Google Maps con Apple Car Play
L’errore si verifica solo quando si utilizza Apple Car Play, in particolare quando si utilizza Google Maps. Le lamentele su questo problema si stanno accumulando in vari forum su Internet.
L’errore si è presentato per la prima volta con l’aggiornamento a iOS 16; l’errore non si verifica ancora quando si utilizza un iPhone con iOS 15. Questo significa che c’è stato un cambiamento nel sistema operativo di Apple, in quanto iOS 16 ha anche introdotto alcune nuove funzioni in Car Play.
L’errore sembra riguardare solo i veicoli del gruppo VAG; il problema non si verifica in BMW, Mercedes o Citroen quando si utilizza Google Maps tramite Apple Car Play.
Una soluzione rapida al problema non sembra essere in vista e un’occhiata al forum Apple conferma il problema:
https://discussions.apple.com/thread/254248775
Oltre 600 utenti hanno segnalato lo stesso problema.
Il problema è ora noto anche a Volkswagen, per cui il produttore ha creato un TPI con il numero 2069359/2 su questo argomento il 22 febbraio 2023. In esso si legge:
Quando si utilizza un’app di navigazione tramite App Connect (mirroring delle app selezionate dello smartphone sul sistema di infotainment), la sezione delle mappe sul pannello di controllo del display del sistema di infotainment viene visualizzata in rosa/blu/pixel ….. Il problema è particolarmente evidente quando si utilizza l’app per smartphone “Google Maps”.
Tuttavia, prosegue dicendo che:
Riparazione in attesa! Metti in attesa la riparazione, non tentare di ripararla! Questo TPI verrà aggiornato non appena sarà disponibile una soluzione!
Al momento non c’è una soluzione a questo problema, ma almeno il problema è stato preso in considerazione e si sta lavorando a una soluzione.
L’utilizzo di Apple Maps, invece, funziona senza problemi. Non appena ci sarà una soluzione ufficiale da parte di Apple o Volkswagen, ne daremo notizia.
