L’elenco dei supplementi è lungo, molto lungo. La Grand California ha un prezzo base di 71.000 euro e con alcuni extra si arriva rapidamente a una fascia che si avvicina ai 90.000 euro. Naturalmente, le dotazioni e gli extra sono sempre una questione di gusti e, in ultima analisi, anche di soldi. Ma di cosa hai davvero bisogno? Cosa ha senso? In questo articolo vogliamo fare il punto della situazione.
Il modello di base
La Grand California è disponibile in 6 varianti di modello:
- Grand California 600 con 3,5 tonnellate
- Grand California 600 con 3,88 tonnellate
- La Grand California 600 con 3,88 tonnellate e trazione integrale
- Grand California 680 con 3,5 tonnellate
- Grand California 680 con 3,88 tonnellate
- La Grand California 680 con 3,88 tonnellate e trazione integrale
Il modello che sceglierai dipenderà ovviamente da molti fattori.
Ho bisogno di più di due cuccette? Allora la 600 è la tua amica. 3,5 o 3,88 tonnellate? Dipende dalla tua patente, da eventuali restrizioni e dal carico utile desiderato.
A nostro avviso, non è possibile consigliare un modello di base, poiché si tratta di una questione molto individuale.
Attrezzature speciali
Diamo un’occhiata agli optional. Una delle decisioni più importanti: il sistema di riscaldamento!
Qual è il sistema di riscaldamento più adatto?
In ogni Grand California è montato un riscaldatore a gas Truma. Volkswagen offre un totale di 3 diversi riscaldatori per la carrozzeria del campeggio. Oltre al riscaldatore a gas standard già citato, puoi scegliere tra un riscaldatore a gas/elettrico o un riscaldatore diesel/elettrico. Pensa bene all’utilizzo che vorrai fare della tua futura Grand California, perché da questo dipende la scelta del riscaldatore.
Riscaldamento a gas
Consigliamo la stufa a gas standard a tutti coloro che viaggiano principalmente in estate. I motivi sono due:
- Il riscaldamento fa parte dell’attrezzatura di base e quindi non deve essere pagato separatamente.
- Il sistema di riscaldamento a gasolio è molto suscettibile se viene utilizzato in modo permanente a carico parziale.
Questo accade spesso in estate.
Nei mesi più caldi, il riscaldamento viene solitamente utilizzato solo per l’acqua calda.
Dato che il gas può essere bruciato senza lasciare quasi nessun residuo, questa operazione non danneggia il riscaldatore a gas, a differenza dei riscaldatori a gasolio, che diventano fuligginosi e tendono a non funzionare.
Riscaldamento a gas + elementi riscaldanti
Questa variante può essere vista come un aggiornamento della stufa a gas; gli elementi riscaldanti elettrici costano circa 600 euro in più. Puoi usarli per riscaldare l’acqua e l’interno. Il vantaggio è che non hai bisogno di gas e quindi puoi riscaldare senza costi aggiuntivi in un campeggio/piazzola che ha una tariffa elettrica forfettaria. Tuttavia, quest’ultimo punto in particolare sta diventando sempre più raro, poiché il consumo effettivo di elettricità viene solitamente pagato per kWH. Con i prezzi applicati dalle piazzole, il riscaldamento non vale la pena.
Poiché il sistema di riscaldamento a gas, come descritto in precedenza, non lascia residui quando brucia e il funzionamento a carico parziale può essere utilizzato senza problemi, faremmo a meno degli elementi riscaldanti.
Riscaldamento a gasolio
Viaggi tutto l’anno? Non ti va di sostituire le bombole di gas nel cuore della notte o a temperature sotto lo zero? Allora sei nel posto giusto.
Se hai intenzione di viaggiare con la tua Grand California tutto l’anno, non puoi che scegliere il riscaldatore a gasolio.
Dopo il nostro viaggio in Scandinavia nel gennaio 2022, quando ancora utilizzavamo il riscaldamento a gas, abbiamo capito che il riscaldamento a gasolio era l’unica opzione per il futuro. Le ragioni sono molteplici, una di queste è la totale confusione dei diversi sistemi di gas in Europa. Sembra che ogni paese abbia un attacco diverso per le bombole del gas. Quindi hai bisogno di un adattatore e/o di una bombola del paese in cui ti trovi. Di solito è possibile riempire la bombola di gas tedesca all’estero con un adattatore, ma non sempre. Purtroppo in Svezia e in Norvegia abbiamo dovuto constatare questo, quindi devi fare delle deviazioni, sei vincolato agli orari di apertura dei negozi e così via. È meraviglioso anche quando la bombola del gas è vuota nel cuore della notte e il riscaldamento si spegne. A differenza del riscaldamento a gasolio, non c’è un indicatore del livello di riempimento e a volte devi indovinare quanto è piena una bombola. È anche fastidioso dover cambiare le bombole di gas nel retro della Grand California con il vento e le intemperie e magari dover prima sgomberare i bagagli.
Tutti questi motivi depongono a favore del riscaldamento a gasolio. Il gasolio è facile da rifornire, è uguale ovunque, almeno in Europa, e può essere rifornito praticamente in qualsiasi momento. Un altro piccolo vantaggio è che il riscaldamento a gasolio è sempre dotato di resistenze elettriche.
Naturalmente ci sono modi e modi per “abbellire” una stufa a gas, ad esempio con bombole o indicatori di livello esterni. Ma tutte queste cose richiedono delle modifiche e quindi per noi sono fuori discussione.
Assistenti
Volkswagen offre un’ampia gamma di sistemi di assistenza. Devi assolutamente selezionare i seguenti nel configuratore.
Cruise control con controllo automatico della distanza
- Non c’è niente di più rilassante, soprattutto nei lunghi viaggi in autostrada, perché il veicolo mantiene automaticamente la distanza di sicurezza e la velocità impostata.
Sensore angolo cieco
- Tutti conoscono gli angoli ciechi, e il sensore dell’angolo cieco aiuta il guidatore segnalando tramite i LED negli specchietti retrovisori esterni la presenza di un veicolo nell’angolo cieco.
Pilota di parcheggio con protezione laterale
- Il pilota di parcheggio emette segnali acustici per indicare gli ostacoli.
La protezione laterale è particolarmente affascinante: con questa opzione, il veicolo riconosce gli ostacoli laterali e non solo quelli anteriori e posteriori.
Vista posteriore
- La telecamera di retromarcia è un must assoluto tra gli assistenti, essenziale per parcheggiare con precisione.
Vale anche il suo peso in oro per una retromarcia più sicura senza guida!
Aggancio del rimorchio
Il gancio di traino non è indispensabile, a meno che tu non voglia agganciare un rimorchio o magari abbia già un portaruota montato sul gancio di traino. Se si ordina solo la predisposizione, tutti i cavi sono già posati e il successivo montaggio può essere effettuato senza grandi sforzi.
Parabrezza riscaldato
Il parabrezza riscaldato è incredibilmente pratico, soprattutto in inverno, e ti evita di graffiarti con il gelo. Ma fa anche miracoli contro il parabrezza appannato al mattino: un chiaro vantaggio!
Riscaldamento dei sedili
Purtroppo la Grand California non ha i sedili riscaldati di serie, ma dovresti spuntare questa casella nel configuratore.
Volante multifunzione
Un ottimo investimento di 400 euro. Puoi utilizzare il volante multifunzione per controllare la radio e il telefono e scorrere l’MFA senza togliere le mani dal volante.
Fari a LED
I fari a LED non solo sono visivamente molto più belli della versione alogena, ma anche la resa luminosa è un altro mondo.
Tenda da sole
Un altro accessorio di cui non vorremmo fare a meno.
La tenda da sole è una fantastica protezione dalle intemperie, sia contro il sole che contro la pioggia.
Sì, hai letto bene, protezione dalle intemperie.
È così che viene commercializzata da Thule e ti offre la possibilità di sederti all’aperto anche sotto la pioggia.
Questo piccolo ma purtroppo molto costoso elenco ti offre una panoramica di quelli che consideriamo i “must have” per la Grand California. L’elenco dei supplementi offre alcune altre opzioni, come un router LTE o un sistema di climatizzazione sul tetto. Se scegli tutti gli extra, non uscirai dal concessionario con meno di 100.000 euro; ovviamente ci sono sempre degli sconti, ma l’ordine di grandezza rimane corretto.
Alla fine, è tutta una questione di gusti o di soldi, ma più degli extra sopra citati non sono necessari. Inoltre, molte cose possono essere acquistate in un secondo momento presso i rivenditori di accessori e si possono trovare offerte migliori o più convenienti. Questo vale innanzitutto per il portaruota e il router WiFi.
