La centrale elettrica come fonte di energia a terra?
Probabilmente hai una centralina elettrica o un generatore di corrente e cosa c’è di meglio che utilizzare questi dispositivi per ricaricare la Grand California? Basta collegare la stazione elettrica alla presa di corrente e tutto va bene, giusto? No! Non è così semplice, perché non solo è severamente vietato, ma è anche pericoloso.
Perché è vietato/pericoloso utilizzare una centrale elettrica come fonte di alimentazione a terra?
Per questa spiegazione dobbiamo entrare un po’ nel tecnico. Come probabilmente saprai, puoi semplicemente collegare un elettrodomestico a 230 volt alla centrale elettrica e funzionerà, che si tratti di una macchina del caffè o di un asciugacapelli. Quindi perché non alimentare l’auto con Landstorm nello stesso modo?
Ciò è dovuto alla tecnologia utilizzata, in quanto una centrale elettrica utilizza una cosiddetta rete IT. Ciò significa che non ci sono un conduttore L, un conduttore N e un conduttore di protezione, come siamo abituati a fare a casa. La rete IT della centrale elettrica è composta solo da un conduttore L e un conduttore N, mentre manca il conduttore di terra.
In caso di funzionamento normale, all’inizio questo non rappresenta un problema: se stai utilizzando una macchina per il caffè sulla centrale elettrica, non ti succederà nulla. La situazione sarebbe diversa se, ad esempio, collegassi una presa multipla alla centrale elettrica e facessi funzionare diversi dispositivi.
Se entrambi i dispositivi collegati hanno un guasto e si verifica un contatto tra i dispositivi e il tuo corpo, probabilmente morirai. La stessa cosa può accadere se colleghi la tua Grand California alla rete elettrica attraverso la stazione elettrica. Non è una bella cosa, vero?
Esiste una soluzione a questo problema?
L’aspetto positivo è che questo problema può essere risolto. Dobbiamo convertire la rete informatica della centrale elettrica in una rete TN. Sembra più grave di quanto non sia in realtà. Il cavo di alimentazione da terra CEE deve essere leggermente modificato per trasformare la rete IT in una rete TN. Questo ponte collega il conduttore di protezione al conduttore di neutro. Il ponte può essere utilizzato per attivare un interruttore automatico in caso di guasto, simile all’interruttore RCD presente nella scatola dei fusibili di una casa.
Puoi trovare una spiegazione perfetta di questo argomento su “Friends of Electricity” su YouTube:
Acquista il cavo Powerstation
Attualmente puoi acquistare un cavo Powerstation dai nostri colleghi di Mika Caravan. Puoi trovare il prodotto qui:
