L’impianto idrico della tua Grand California dovrebbe essere pulito almeno una volta all’anno. Batteri e altri batteri possono insediarsi nell’impianto. I più comuni sono i depositi, che ovviamente sono inevitabili. Tra le altre cose, nel serbatoio dell’acqua e nelle tubature si formano spesso depositi di alghe e calcare. Sembra una situazione piuttosto spiacevole, ma non è detto che lo sia. Con un po’ di amore e di tempo, il problema può essere evitato: il serbatoio e le tubature sembrano nuovi.
Agenti di pulizia
È importante utilizzare un detergente e un decalcificante adeguati. Noi abbiamo optato per il set completo di WM Aqua Tec e finora abbiamo avuto ottime esperienze.
Puoi acquistare l’intero set su Amazon, con il nostro link potrai sostenerci un po’ 🙂
Il set è composto da tre componenti:
1° DEXDA PULITO
Dexda Clean è una soluzione a base di biossido di cloro per la pulizia e la disinfezione completa dell’impianto di acqua dolce. Tra le altre cose, la soluzione rimuove il suddetto biofilm, ovvero le alghe.
2ND KXPRESS
KXPRESS è una soluzione al limone che disincrosta tubi, serbatoi dell’acqua e la caldaia. L’aspetto positivo è che le due soluzioni KXPRESS e Dexda Clean possono essere utilizzate contemporaneamente, ma di questo parleremo più avanti.
3. la rete d’argento
Finora abbiamo utilizzato la rete d’argento inclusa nel set per conservare l’acqua, che apparentemente ha funzionato senza problemi nell’ultimo anno e mezzo. Le opinioni sulla rete d’argento possono essere diverse, ma dato che non beviamo l’acqua, non vediamo l’intera questione come critica. Ps: si dice che in primavera verrà effettuato un test approfondito… 😇 -Spoiler end-
Applicazione e istruzioni
Come già detto nell’introduzione, l’impianto idrico deve essere pulito e decalcificato almeno una volta a stagione. Le nostre istruzioni si riferiscono all’uso del set WM Aquatec, quindi i passaggi per altri detergenti potrebbero essere leggermente diversi.
1. svuotare completamente il serbatoio, la caldaia e le tubature
Il primo passo è scaricare tutta l’acqua dal sistema.
Per farlo, attiva il rilevatore di gelo e apri tutti i tubi; troverai il rilevatore di gelo dietro lo sportello del riscaldamento nella dinette. Lì c’è anche una valvola per i tubi, che devi aprire. I due tubi principali si trovano nell’armadio tecnico della Grand California.
Se i tubi sono aperti, l’acqua residua deve essere scaricata direttamente dal serbatoio. Sulla parte superiore del serbatoio c’è una rotella contrassegnata da 0L e 100L. Questa ruota va girata in direzione 0 litri fino a quando l’acqua non fuoriesce da sotto l’auto.
Poi apri i rubinetti della cucina e del bagno finché l’acqua non smette di scorrere.
2. chiudere i tubi e riempire il serbatoio
Nella fase successiva, tutte le linee devono essere chiuse di nuovo. La rotella del serbatoio deve puntare di nuovo sulla posizione di 100 litri. A questo punto il sistema è pronto ad accogliere nuovamente l’acqua.
Ora riempi il serbatoio dell’acqua pulita con 20 litri di acqua. Importante a questo punto: non più di 20 litri!
3. riempire il serbatoio dell’acqua dolce con disinfettante e decalcificante
Le due soluzioni devono essere riempite completamente nel serbatoio dell’acqua dolce; ti consiglio di utilizzare l’apertura di servizio e non il tappo di riempimento esterno.
In questo modo puoi assicurarti che le soluzioni arrivino completamente nella vasca.
4. riempire la caldaia e i tubi
Una volta versate le due soluzioni nel serbatoio, il sistema di tubature deve essere riempito. Per farlo, apri il rubinetto della cucina finché non esce più aria dal sistema. Importante: imposta la leva sia su freddo che su caldo, questo è l’unico modo per riempire la caldaia e decalcificarla. Ripeti lo stesso procedimento, caldo e freddo, in bagno.
Ora riempi il serbatoio dell’acqua fino a 60 litri e lascia agire la soluzione per quattro ore.
5. riempimento finale e risciacquo
Dopo il periodo di ammollo, riempi completamente la vasca, apri tutti i rubinetti e lascia scorrere l’acqua per qualche minuto, sia calda che fredda.
La foto mostra chiaramente che nel sistema si deposita dello sporco, che viene sciolto con il risciacquo finale.
Infine, scarica di nuovo tutta l’acqua dai tubi, dal serbatoio e dalla caldaia. Una volta che il sistema è completamente vuoto, puoi riempirlo di nuovo e utilizzarlo normalmente.
Tutto qui 🙂 Se esegui questa procedura una volta all’anno, la tua Cali ti ringrazierà e l’interno della vasca sembrerà nuovo.
