Ci piace dormire con l’aria fresca. La cosa che preferiamo è che il lucernario sopra il letto sia aperto di notte.
Ovviamente, questo comporta diversi problemi 🙄
Il caro tempo:
In caso di forte vento, non è una buona idea lasciare la finestra aperta, perché potrebbe essere spazzata via o strappata a seconda della raffica. ☹️👎
Pioggia ☹️👎
Purtroppo, poiché le finestre non hanno una protezione laterale per la pioggia, in questo caso sono costrette a rimanere chiuse.
E quando c’è qualcosa di veramente grave, non puoi nemmeno lasciarli in “tilt”… 🙄
I nostri cari amici, il sito 🦟🦟🦟🦟, NON ☹️👎
Che dire, le bestie trovano la loro strada! 🙄
Ti dico che le zanzare sono diverse in Svezia!
Abbiamo persino potuto osservare con i nostri occhi come atterrano sulla zanzariera e si arrampicano semplicemente sul bordo per arrivare dall’altra parte in modo accogliente e determinato 😳🤯
No grazie, non per me per favore!
Come facciamo a non sudare in estate?
Il Vornado regola! 😎
Il Vornado non è solo un ventilatore, è il mio gadget preferito in estate e il miglior acquisto di sempre.
Il circolatore d’aria è così forte che soffia contro il muro e il vento torna indietro. Sposta l’aria fino a 21 metri. Questo crea un clima super piacevole nella Cali e può essere utilizzato direttamente o indirettamente.
Certo, non si tratta di un condizionatore d’aria, ma l’aria in movimento è sicuramente più piacevole di quella ferma. E se questo non bastasse, puoi anche lavorare un po’ con l’acqua sotto forma di spray o panni bagnati 😊
Quindi è imbattibile per la notte!
Ma anche in piena estate, quando la fame chiama… tutte le finestre e le porte sono spalancate eppure non c’è un filo d’aria fresca! E poi accendi il fornello! Ti assicuro che cucinare con il Vornado è divertente anche in estate 👍
E poi ho un altro grande asso nella manica 😎
Le zanzare non amano il vento 😬
Cosa c’è di peggio di una zanzara in auto? Giusto, non trovare la zanzara in macchina! 🙄
Con il Vornado in mano, soffia una volta in ogni angolo e la stupida zanzara sarà spaventata!
Se lo usi in combinazione con una finestra aperta, può anche soffiare l’aria calda dall’interno verso l’esterno o viceversa, aspirando l’aria fredda dall’esterno 👍
Il Vornado funziona a 230 volt. Ha tre livelli di velocità che regolano l’intensità.
E con soli 55 euro è molto conveniente.
I suoi costi di manutenzione sono di 48 watt.
In allegato troverai il link alla grande A 😊
