Quindi, a prescindere dal concetto di colore… qual è il colore degli interruttori della luce?
grigio, argento, cromato, indefinibile, …?!
Quindi, almeno ai nostri occhi, deve essere ottimizzato… 🤷♀️
Potresti anche smontare tutti gli interruttori per verniciarli… Ma non è necessario!
Il produttore offre questi interruttori anche in color antracite!
La forma originale delle cornici è completamente quadrata e diritta, mentre le cornici di nostra scelta hanno una forma morbida e leggermente curva e quindi si integrano meglio. È molto facile staccare gli interruttori e reinserirli, e puoi usare uno strumento a leva come questo come supporto. strumento a leva in plastica, può essere utilizzato come supporto.
Le prese di corrente, le prese USB e, a seconda dell’equipaggiamento, la connessione satellitare sono già nere di fabbrica e non devono essere sostituite.
Per il totale di tre interruttori a bilanciere – quattro nel caso di modelli che hanno già l’interruttore esterno per la luce del bagno – hai davvero bisogno di un cacciavite 🤭 … ma non è nemmeno una scienza missilistica, l’interruttore stesso è fissato con quattro viti e ci sono due o tre viti sul retro, a seconda dell’interruttore, con cui vengono fissati i cavi. Questi devono essere scambiati 1 a 1 – non mischiarli! ☝️-, quindi il nuovo interruttore può essere nuovamente avvitato. Fatto 😊
A seconda dell’apparecchiatura, sono necessari i seguenti elementi:
Interruttore a bilanciere: – senza luce ambientale: 2 interruttori a bilanciere, 1 doppio interruttore a bilanciere – con luce ambientale: 1 interruttore a bilanciere, 2 doppi interruttori a bilanciere – luce del bagno con interruttore: 1 interruttore a bilanciere aggiuntivo
Telaio: – 1 posto: panca della dinette, letto (solo 600), luce del bagno (a seconda del modello) – 2 posti: frigorifero, bagagliaio – 3 posti: cucina, collegamento esterno
