Vogliamo presentarti un gadget da cucina che abbiamo ricevuto da Van-Zubehör.de. Per essere onesti e trasparenti fin dall’inizio di questo articolo, non abbiamo acquistato noi stessi la lavagna e non riceveremo alcun compenso per questo articolo. Inoltre, non terremo la lavagna stessa! Vogliamo dare la nostra opinione su tutto ciò che proviamo, senza alcuna influenza esterna.
L’idea di base è ottima, hai un tagliere che si inserisce sul piano cottura della Grand California e può quindi allargare il piano di lavoro. Ecco come abbiamo inteso questo prodotto.
Il pannello si adatta perfettamente al piano cottura Dometic. I nostri primi dubbi sono sorti quando ci siamo resi conto che il piano non si estende per tutta la larghezza del fornello. Il produttore è trasparente a questo proposito e ha risposto alla nostra domanda dicendo che la tavola deve essere conservata solo sul piano cottura e che il piano stesso non deve essere utilizzato per tagliare. Quindi, ovviamente, ci siamo fatti un’idea sbagliata del prodotto in quanto tale. Poiché non è adatto all’uso sul piano di cottura, si ribalta non appena si vuole tagliare qualcosa su di esso e naturalmente accade che il cibo tagliato cada sul piano di cottura.
Dopo aver consultato il produttore, siamo giunti a un giudizio diverso da quello che avremmo dato senza le informazioni del produttore, perché come tagliere in sé ottiene 8 stelle su 10, ottima fattura e buone dimensioni, inoltre può essere riposto e trasportato sul fornello come espediente. La domanda che devi porti è se si tratta di un tagliere per la Grand California o semplicemente di un tagliere che può essere riposto sul piano cottura. Non credo che siamo i soli a pensare che sia stato progettato per tagliare sul piano di cottura. Ognuno deve decidere da solo se il prezzo di 60 euro è giustificato a questo punto. Il materiale è di alta qualità e la lavorazione è superba. Essendo realizzato in legno massiccio, ovviamente è anche pesante. Un tagliere “normale” non è molto più economico e se non hai molto spazio nei tuoi armadi, questa è un’ottima soluzione.
