Nella nostra seconda Grand California, abbiamo deliberatamente sostituito il riscaldamento a gas con uno a gasolio. Le ragioni sono varie, tra cui il fatto che non c’è niente di peggio che trovarsi da qualche parte nel bel mezzo del nulla e non avere la possibilità di fare rifornimento di gas. Ci sono sicuramente dei modi per farlo con una stufa a gas, ma non con un sistema a gas standard nella Grande California. Ciò significa che la bombola di gas deve sempre essere riempita o sostituita da un rivenditore specializzato. Il gasolio è semplicemente più pratico in questo caso, perché puoi trovare un distributore di benzina ovunque e fare il pieno. Inoltre, non è necessario portare in giro le bombole. Se hai un carico aggiuntivo nel bagagliaio, dovrai prima sgomberare tutto quello che c’è davanti al serbatoio del gas, posizionato in modo estremamente scomodo. Non è molto divertente se c’è vento e tempo.
Ma questa non vuole essere una discussione o una consultazione sul gas o sul diesel.
Perché nonostante il riscaldamento a gasolio, hai bisogno del gas se non ricostruisci qualcosa, ad esempio un fornello elettrico. La cucina in camper funziona con il gas. Quindi c’è un’altra bombola di gas nel bagagliaio, che noi non volevamo. Dato che abbiamo sempre con noi il nostro barbecue a gas e lo usiamo con le cartucce, avrebbe senso usare queste cartucce con il sistema a gas della Grand California. Dovrebbe essere facile, no?
Fortunatamente, è possibile farlo senza modificare il sistema. Ti servono solo due adattatori e un supporto opzionale per la cartuccia piccola.
Il connettore è necessario per collegare la cartuccia del gas a un tubo.
Poi un adattatore 21,8 x 3/8 per il collegamento al tubo ad alta pressione dell’impianto del gas.
Semplicemente avvitata, una cartuccia di gas può ora essere utilizzata sul sistema del gas senza limitazioni. Il risultato si presenta così:
Se hai ancora bisogno di un supporto per la cartuccia, puoi utilizzare un semplice parafango per mountain bike, ad esempio questo QUI.
L’elenco completo delle parti:
Adattatore per bottiglie Craftsman – https://amzn.to/3UUHc6H
Topeak Unisex – Supporto Versacage per adulti, nero, 22 cm – https://amzn.to/3KhFszF
Valvola di connessione CFH AV121 – https://amzn.to/3UTGUNz
Divertiti a ristrutturare.
