Un altro punto della lista della categoria “Perché Volkswagen non riesce a scriverlo nelle istruzioni per l’uso? In effetti, nemmeno i tecnici dell’assistenza Volkswagen sanno cosa significa quando il frigorifero lampeggia improvvisamente e smette di raffreddarsi.
La situazione diventa ancora più frustrante quando cerchi di trovare il modello di frigorifero sul sito web del produttore (Webasto Marina). Anche in questo caso, nessun risultato. Non è possibile trovare né il modello né le informazioni sui codici di errore.
Fortunatamente, dopo qualche ora di ricerca, siamo riusciti a raccogliere alcune informazioni sui possibili errori.
Codici di errore
Se il frigorifero presenta un guasto, questo viene segnalato da codici di errore oltre che dall’assenza della funzione di raffreddamento. Questi sono indicati da codici lampeggianti sui LED della temperatura impostata.
Un errore inizia sempre con 5 lampeggi rapidi dei LED. Il codice di errore viene poi indicato da un lampeggio lungo. Il frigorifero ha 7 codici di errore:
- Errore 1 – Il LED lampeggia 1 volta // Errore della batteria, l’alimentazione del frigorifero è insufficiente. Questo è di gran lunga l’errore più comune.
- Errore 2 – Il LED lampeggia 2 volte // Errore della ventola
- Errore 3 – Il LED lampeggia 3 volte // Errore del compressore
- Errore 4 – Il LED lampeggia 4 volte // Errore di velocità del compressore
- Errore 5 – Il LED lampeggia 5x // L’ECU si surriscalda (unità di controllo), questo può accadere a temperature esterne estremamente elevate.
- Errore 6 – Il LED lampeggia 6 volte // Errore NTC (errore del sensore di temperatura)
- Errore 7 – Il LED lampeggia 7x // Errore di comunicazione unità di controllo
