Prima o poi arriverà il giorno in cui la tua batteria AGM avrà raggiunto la fine del suo ciclo di vita e non funzionerà più.
A questo punto hai esattamente due opzioni:
- Raggiungi la tua officina di fiducia e fai sostituire la batteria.
- Oppure puoi sostituire la batteria da solo.
Sostituire la batteria non è una scienza missilistica, ma c’è un punto cruciale da tenere a mente: I moderni veicoli a motore sono computer su ruote e quasi tutto al loro interno viene monitorato, compresa la batteria.
L’auto sa esattamente quale batteria è installata e ne apprende il comportamento di carica e scarica.
Questo significa che può sempre reagire correttamente alle tensioni e controllare la carica in modo efficiente.
Se la batteria viene sostituita, questo comportamento cambia.
Affinché il veicolo capisca perché la nuova batteria si comporta in modo diverso, è importante imparare a conoscere la nuova batteria nel sistema.
All’inizio può sembrare complicato, ma non lo è affatto.
Tutto ciò di cui hai bisogno è un Veepeak, l’applicazione Car Scanner Pro, strumenti per la sostituzione della batteria e, ovviamente, una nuova batteria.
Non appena la vecchia batteria viene rimossa e quella nuova è al suo posto, impara la batteria come segue.
In questo breve video puoi vedere i passaggi necessari per installare la tua nuova batteria AGM nel Crafter / Grand California.
- Collega Veepeak con lo scanner per auto
- Stabilire una connessione con il veicolo
- Seleziona “Codifica e assistenza”.
- Seleziona “Batteria”.
- Seleziona il numero di serie e inserisci, ad esempio, 1234567890.
Fatto!
Nota:
Se hai sostituito la batteria 1:1, devi solo inserire una sequenza di numeri alla voce “Numero di serie”, come in questo esempio 1234567890.
Se hai cambiato la capacità, anche questa deve essere impostata in “Batteria – Capacità della batteria”.
Lo stesso vale per il tipo di batteria se sei passato da AGM a litio o se hai utilizzato un produttore diverso.
Non hai ancora un Veepeak?
> <Nessun problema – QUI –
><C’è un AGM adatto – Qui – ed è sicuramente più economico di 2,50 marchi rispetto a quello fornito direttamente da VW.
