Introduzione
Vorremmo iniziare una piccola serie sul tema della cura del veicolo e del camper. Per noi la cura del veicolo è l’elemento fondamentale, non solo per sentirsi a proprio agio nel veicolo, ma anche per mantenerne il valore. Oltre ai controlli regolari da parte di un’officina, questo include anche il lavaggio e la pulizia del veicolo.
Ci sono due modi per pulire il tuo veicolo:
- Entri in un autolavaggio
- Entra in un autolavaggio self-service
Per noi c’è solo un’opzione che viene messa in discussione: la nostra Grand California viene lavata solo a mano. Certo, è più comodo recarsi in un autolavaggio, ma questo comporta così tanti svantaggi che non siamo disposti ad accettare.
Il problema dell’autolavaggio
La maggior parte degli autolavaggi per camper non sono veri e propri autolavaggi, ma di solito sono normali autolavaggi per camion. I sistemi sono quindi progettati per la pulizia dei camion e dei loro teloni e le spazzole sono progettate di conseguenza. Il materiale è solitamente così duro da lasciare piccoli graffi su tutta l’auto, disposti in modo circolare a causa della rotazione delle spazzole dell’autolavaggio. Questi graffi possono essere rimossi con un’accurata lucidatura, ma anche questo non può essere fatto per sempre, perché a un certo punto non ci sarà più vernice da lucidare.
Il punto cruciale delle finestre per camper
Molto peggio dei graffi circolari sulla vernice sono i graffi sui vetri acrilici. Scommetto che tutti coloro che passano regolarmente da un autolavaggio con il proprio furgone o camper hanno molti piccoli graffi sui vetri. Più spesso si passa dall’autolavaggio, più i finestrini diventano “scuri”.
Se ora ti sei precipitato al tuo veicolo per controllare il tutto e stai leggendo di cattivo umore, non farti prendere dal panico! I vetri acrilici possono essere lucidati e la maggior parte dei graffi rimossi. Ma vale lo stesso discorso fatto per la vernice: a un certo punto i vetri non potranno più essere lucidati. Ad ogni lucidatura viene rimosso un po’ di materiale e se lo fai regolarmente, alla fine non ci sarà più acrilico. Nel resto dell’articolo troverai un lucidante che potrai utilizzare per sbarazzarti del cattivo umore.
Abbiamo avuto buone esperienze con il set di pulizia Dometic Clean&Care Arcylglas, che puoi acquistare per circa 28 euro da Camping Wagner, tra gli altri.
Lavaggio a mano da parte del personale dell’autolavaggio
Stop! Dove vado io, lavano il camper completamente a mano per 30 euro e tutto è in ottime condizioni. Alcune persone lo diranno ora e purtroppo devo rispondere: “No! No!
Nella maggior parte dei casi, questi servizi sono disponibili anche presso gli impianti di lavaggio dei camion, e per una buona ragione. I gestori più scrupolosi sanno bene quali sono gli effetti del loro sistema a portale su un camper e in particolare sui finestrini. Quindi offrono semplicemente un lavaggio a mano. Questo segue sempre lo stesso schema: un addetto arriva con un’idropulitrice, rimuove lo sporco più grossolano e poi utilizza la spazzola telescopica per strofinare a fondo l’intero veicolo. Infine, viene utilizzata l’idropulitrice e il lavaggio è terminato. L’unica cosa fastidiosa è che le spazzole utilizzate stavano lavando il telone del camion di fronte a te un minuto prima. Non c’è bisogno di parlare ulteriormente dello sporco, costituito tra l’altro da piccole pietre, e di ciò che questo comporta per la vernice e soprattutto per i finestrini. A parte questo, l’intero veicolo presenta macchie d’acqua se non viene asciugato dal sistema a portale. Questo perché l’idropulitrice di solito non funziona con acqua osmotizzata, che non lascia macchie quando si asciuga.
Non fraintendermi, c’è sicuramente un autolavaggio valido al 100% che offre il lavaggio a mano e lo fa in modo corretto. Ma purtroppo la maggior parte di essi è solo costosa e rovina il veicolo.
Lavaggio a mano in un autolavaggio self-service
Questo è sicuramente il gold standard, se così vogliamo chiamarlo. Non c’è niente di più accurato, pulito ed economico che lavare il camper a mano in un autolavaggio self-service. Ma solo se lavi con la tua spugna e la tua spazzola, altrimenti avrai lo stesso problema di graffi che si verifica in un autolavaggio. Immagina cosa si pulisce con la spazzola in un autolavaggio self-service, dall’auto ai cerchioni fino al tappetino di gomma. Queste spazzole non sono mai pulite.
Quali sono le attrezzature necessarie?
Naturalmente dovrai spendere qualche euro per l’attrezzatura di base, ma non stiamo parlando di cifre folli. I prodotti che abbiamo menzionato sono tutti prodotti che abbiamo usato noi stessi. In altre parole, parliamo per esperienza e non per sentito dire.
Elenco delle attrezzature
Secchio di lavaggio
Il primo elemento è semplicissimo e probabilmente già presente nelle tue scorte. Un semplice secchio per le pulizie da 10 litri in cui versare l’acqua e lo shampoo. Esistono anche secchi speciali per lavare le auto, ma no.
Spazzola telescopica per il lavaggio
Una spazzola di lavaggio telescopica è importante, perché è l’unico modo per raggiungere ogni parte del veicolo, sul tetto o sulla parete laterale alta. Da qualche tempo utilizziamo un modello di Nigrin. Questo modello ha una testina fissa e non ha un coperchio. All’inizio avevamo anche un modello con una copertura, ma questa si allentava sempre e alla fine ha smesso di funzionare. Inoltre, non era molto efficace nell’aumentare la pressione per rimuovere lo sporco più ostinato.
La nostra scelta è ricaduta quindi sul pennello Nigrin, ma è bene fare attenzione perché anche questo pennello è un compromesso. La testina rigida è davvero ottima, ma le setole sono relativamente dure e se si preme troppo si rischia di graffiare nuovamente la vernice. Se la maneggi con delicatezza, non ci sono molte spazzole migliori. Naturalmente, se pensi che il nostro sia molto meglio, sentiti libero di scriverlo nei commenti.
Spugna / guanto di lavaggio
Oltre alla spazzola, ti consigliamo di utilizzare un guanto o una spugna per la rifinitura, che ti aiuterà a raggiungere gli angoli. Noi ne usiamo diverse varianti, ma la nostra preferita è la spugna di Megiuars.
Manager
Purtroppo non sono molti gli autolavaggi self-service dotati di un’impalcatura per rendere il lavaggio più confortevole. Se sei tra i fortunati che hanno una struttura del genere nelle vicinanze, puoi ovviamente fare a meno di una scala.
Dai un’occhiata al nostro sito web WomoWasch.de per vedere se vicino a te c’è un autolavaggio self-service con le attrezzature adatte . Se conosci un’installazione che non è presente nell’elenco, ti preghiamo di comunicarcelo.
Se hai bisogno di una scala, ti consigliamo assolutamente una scala telescopica: Thule ne offre un modello fantastico, dotato di un supporto magnetico sulla parte superiore per poterla fissare facilmente al veicolo. Questo riduce notevolmente il rischio di caduta dalla scala. La scala Thule non è proprio economica e costa ben 300 euro, ma fa guadagnare punti grazie alla sua lavorazione di prima classe. La scala Thule e alcune alternative, che non abbiamo testato ma che hanno un principio funzionale simile, sono collegate.
Estrattore
All’inizio del testo ho detto che le idropulitrici degli autolavaggi in genere non utilizzano acqua di osmosi, cosa che purtroppo vale anche per molti autolavaggi self-service. Tuttavia, i nuovi impianti di solito offrono questa possibilità e i programmi di lavaggio sono solitamente denominati “Shiny dry” o simili. Leggi attentamente la descrizione dei programmi di lavaggio del tuo autolavaggio self-service.
Se l’acqua di osmosi non è disponibile, ti consigliamo di utilizzare una spatola in silicone. È importante non utilizzare la classica pelle per l’asciugatura: se c’è ancora dello sporco sulla vernice e la strofini con la pelle, otterrai di nuovo dei brutti graffi. A questo punto, ti consigliamo di utilizzare un’asciugatrice morbida come questa:
Ultimo ma non meno importante, lo shampoo
Il più importante è lo shampoo per auto: qui le opinioni si dividono su quale sia il migliore shampoo di quale produttore. Esistono innumerevoli varianti in tutte le fasce di prezzo. Poiché abbiamo sigillato il nostro veicolo con un sigillante ceramico di Meguiares, utilizziamo anche uno shampoo di base adatto del produttore.
Questo è importante perché se i prodotti non vanno d’accordo e si utilizza uno shampoo con un sigillante, lo shampoo potrebbe semplicemente lavare via il sigillante.
Fai un favore a te stesso e al tuo veicolo e lavati a mano. Nelle prossime parti della serie, approfondiremo i singoli prodotti e daremo consigli sul processo di lavaggio stesso. Ci auguriamo che questo sia un inizio positivo e che possa aiutarti un po’.
Ti ricordiamo che questa è solo la nostra esperienza e le nostre opinioni. Se hai domande o suggerimenti, non esitare a utilizzare la funzione commenti o a scriverci utilizzando il modulo di contatto.
Cordiali saluti Silvie & Martin
