Introduzione
Vorremmo iniziare una piccola serie sul tema della cura del veicolo o del camper. Per noi la cura è l’elemento fondamentale non solo per sentirsi bene con il proprio veicolo, ma anche per mantenerne il valore. Oltre alle ispezioni regolari da parte di un’officina, questo include anche il lavaggio e la pulizia del veicolo.
Ci sono due modi per pulire il tuo veicolo:
- Entri in un autolavaggio
- Entra in un autolavaggio self-service
Per noi c’è solo un’opzione da prendere in considerazione: la nostra Grand California viene lavata esclusivamente a mano. Certo, è più comodo andare all’autolavaggio, ma questo comporta molti svantaggi che non siamo disposti ad accettare.
Il problema dell’autolavaggio
La maggior parte degli autolavaggi per camper in realtà non sono tali, ma sono normali autolavaggi per camion. L’attrezzatura è quindi pensata per la pulizia dei camion e dei loro teloni e le spazzole sono progettate di conseguenza. Il materiale è solitamente molto duro e lascia piccoli graffi su tutta l’auto, disposti in cerchio, dovuti alla rotazione delle spazzole dell’autolavaggio. Questi graffi possono essere rimossi con un’elaborata lucidatura, ma anche questo non può essere fatto per sempre, perché a un certo punto non ci sarà più vernice da lucidare.
Punto di rottura del finestrino del camper
Molto peggio dei graffi circolari sulla vernice, sono gli stessi sui vetri acrilici. Scommetto che tutti coloro che guidano regolarmente il proprio furgone o camper in un autolavaggio hanno un sacco di piccoli graffi sui finestrini. Più spesso passi dall’autolavaggio, più i vetri diventano “ciechi”.
Se a questo punto dovessi correre velocemente verso il tuo veicolo per controllare il tutto e continuare a leggere di cattivo umore, non farti prendere dal panico! Le finestre in acrilico possono anche essere lucidate e la maggior parte dei graffi rimossi. Ma anche in questo caso vale lo stesso discorso fatto per la vernice: a un certo punto non c’è più una finestra che possa essere lucidata. A ogni passata di lucidatura viene rimosso un po’ di materiale e se lo fai regolarmente, alla fine non ci sarà più acrilico. Nel prosieguo dell’articolo troverai uno smalto che potrai utilizzare per liberarti del cattivo umore.
Abbiamo avuto buone esperienze con il set di pulizia Dometic Clean&Care Arcylglas, che puoi trovare a circa 28 euro presso Camping Wagner, tra gli altri.
Lavaggio a mano da parte del personale dell’autolavaggio
Fermati. Dove vado io lavano il camper completamente a mano per 30 euro e tutto è al top. L’uno o l’altro dirà qualcosa del genere e io purtroppo dovrò rispondere: No!
Nella maggior parte dei casi, tali offerte sono disponibili anche presso gli autolavaggi, e per una buona ragione. Dopotutto, gli operatori più scrupolosi sanno cosa fa il loro sistema a portale a una casa mobile, e in particolare alle finestre. Quindi, senza ulteriori indugi, ti offriamo un lavaggio a mano. Il procedimento segue sempre lo stesso schema: un addetto arriva con un’idropulitrice, rimuove lo sporco più grossolano e poi viene utilizzata la spazzola telescopica per strofinare bene l’intera auto. Infine, il lavaggio viene effettuato con un’idropulitrice. È semplicemente stupido che le spazzole usate un minuto prima abbiano lavato il telone del camion davanti a te. Non c’è bisogno di parlare ulteriormente della sporcizia, costituita tra l’altro da piccoli sassi, e di cosa significa per la vernice e soprattutto per le finestre. Se non viene asciugato dal sistema a portale, il veicolo completo presenta macchie d’acqua. Inoltre, l’idropulitrice non viene solitamente utilizzata con l’acqua di osmosi, che non lascia macchie una volta asciutta.
Non fraintendermi, c’è sicuramente un buon autolavaggio che offre il lavaggio a mano e lo fa in modo corretto. Purtroppo, però, la maggior parte di essi è solo costosa e rompe il veicolo.
Lavaggio a mano in un autolavaggio self-service
Questo è sicuramente il gold standard, se così vogliamo chiamarlo. Non c’è niente di più accurato, pulito ed economico che lavare il camper a mano in un autolavaggio self-service. Ma solo se lavi con la tua spugna e la tua spazzola, altrimenti il problema dei graffi è esattamente lo stesso dell’autolavaggio. Immagina cosa viene fatto con la spazzola in un autolavaggio self-service dalle persone che puliscono tutto, dall’auto, ai cerchioni, al tappetino di gomma. Queste spazzole non sono mai pulite.
Quali sono le attrezzature necessarie?
Certo, dovrai sborsare qualche euro per l’attrezzatura di base, ma non stiamo parlando di cifre folli. I prodotti da noi citati sono esclusivamente quelli utilizzati da noi stessi. Questo significa che stiamo parlando per esperienza e non per sentito dire.
Elenco delle attrezzature
Secchio di lavaggio
Il primo punto è perfettamente semplice e probabilmente esiste già nel tuo fundus. Un semplice secchio per le pulizie da 10 litri in cui puoi riempire l’acqua insieme allo shampoo. Esistono anche secchi speciali per lavare le auto, ma ne.
Spazzola di lavaggio telescopica
Importante è la spazzola di lavaggio telescopica: solo con questo aiuto puoi raggiungere qualsiasi punto del veicolo, sul tetto o sulla parete laterale alta. Da qualche tempo utilizziamo un modello dell’azienda Nigrin. Ha una testina fissa e non ha un coperchio. Inizialmente avevamo anche un modello con un soprabito, ma si allentava sempre e alla fine ha abbandonato il fantasma. Allo stesso modo, non era molto bravo ad aumentare la pressione per rimuovere lo sporco ostinato.
La nostra scelta è caduta quindi sul pennello Nigrin, ma anche in questo caso bisogna fare attenzione, perché anche questo pennello è un compromesso. La testina rigida è davvero ottima, ma le setole sono relativamente dure e chi le preme con troppa forza, come hai capito, graffia di nuovo la vernice. Non ci sono molti pennelli migliori. Se durante la lettura dovessi pensare che il nostro è molto meglio, scrivilo con piacere nei commenti.
Spugna / Guanto di lavaggio
Oltre al pennello, per i lavori di precisione è consigliabile utilizzare un guanto o una spugna con cui potrai raggiungere facilmente gli angoli. Ne abbiamo diverse varianti in uso, ma la nostra preferita è il guanto di lavaggio Megiuars.
Manager
Purtroppo non sono molti gli autolavaggi self-service dotati di un’impalcatura che consente un lavaggio confortevole. Se sei tra i fortunati che hanno una linea di questo tipo nelle vicinanze, puoi ovviamente fare a meno della scala.
Dai comunque un’occhiata alla nostra pagina web WomoWasch.de, per capire se nelle tue vicinanze c’è un impianto di lavaggio self-service con attrezzature adeguate. Se conosci una pianta che non è presente nell’elenco, saremo lieti di ricevere le informazioni.
Se hai bisogno di una scala, ti consigliamo vivamente una scala telescopica; Thule offre un modello fantastico, dotato di un supporto magnetico sulla parte superiore, che si fissa facilmente al veicolo. In questo modo si riduce notevolmente la possibilità di caduta dalla scala. La scala Thule non è proprio economica e costa ben 300 euro, ma si distingue per una lavorazione da 1A. La scala Thule e alcune alternative che non abbiamo testato, ma che hanno un principio di funzionamento simile, sono collegate.
Estrattore
All’inizio del testo ho accennato al fatto che le idropulitrici degli autolavaggi di solito non utilizzano acqua di osmosi, purtroppo questo vale anche per molti autolavaggi SB. Tuttavia, le nuove macchine di solito offrono questa possibilità e i programmi di lavaggio sono solitamente denominati “Asciugatura lucida” o simili. Leggi attentamente la descrizione dei programmi di lavaggio sul tuo SB.
Se l’acqua di osmosi non è disponibile, si consiglia l’uso di un estrattore d’acqua al silicone. Importante, non usare la classica pelle per asciugare, se c’è ancora dello sporco sulla vernice e la strofini con la pelle, otterrai di nuovo dei brutti graffi. A questo punto, ti consigliamo di utilizzare un’asciugatrice morbida, come questa:
Ultimo ma non meno importante, lo shampoo
La cosa più importante è lo shampoo per auto: qui si dividono le menti su quale shampoo, di quale produttore, sia il migliore. Ci sono innumerevoli varianti di tutte le fasce di prezzo. Poiché abbiamo sigillato il nostro veicolo con un sigillante ceramico di Meguiares, utilizziamo anche uno shampoo di base abbinato del produttore.
Questo è importante perché se i prodotti non sono compatibili e si usa uno shampoo qualsiasi con un sigillante qualsiasi, lo shampoo potrebbe lavare via il sigillante.
Fai un favore a te stesso e al tuo veicolo e lavati a mano. Nelle prossime parti della serie, approfondiremo i singoli prodotti e daremo consigli sul processo di lavaggio. Ci auguriamo che l’inizio sia stato positivo e che possa aiutarti un po’.
Si prega di notare ancora una volta l’obbligatorietà di questo punto, si tratta solo della nostra esperienza e delle nostre opinioni. Se hai domande o suggerimenti, non esitare a utilizzare la funzione commenti o a scriverci tramite il modulo di contatto.
Saluto con affetto Silvie & Martin
