Parlons de 💩 ! Je pense que c’est une introduction parfaite pour ce sujet. Nous n’avons jamais autant parlé de selles que ces quatre dernières semaines. Bien sûr, il y a une raison à cela, nous avons reçu des toilettes sèches séparées de Toni Toi et c’est le shit 😝😝.
Mais comment en est-on arrivé là ? En fait, j’ai toujours été totalement agacée par tous ces gens avec leurs toilettes à sec et leurs additifs bio. Ça a toujours été un peu hypocrite. Les gens parcourent 2000003592385 kilomètres avec leur camping-car à travers le monde, mais pas de produits chimiques dans les toilettes, cela pourrait être mauvais pour l’environnement. Ça ne collait pas vraiment pour moi. Mais ce qui est encore pire, c’est de retirer les toilettes de la Grand California et d’y installer un corps étranger absolument hideux qui, à 99%, ne s’intègre pas du tout dans l’ensemble. C’est pourquoi, pendant longtemps, les toilettes à sec n’étaient pas du tout à l’ordre du jour.
Jusqu’au jour où j’ai entendu parler pour la première fois d’Anna & Paul de Munich et de leur transformation de toilettes pour le Thetford C223. Attends, modification pour le Thetford C223 ? Crazy, elle est installée dans la Grand California. L’idée d’Anna & Paul m’a tout de suite convaincu, les toilettes existantes sont transformées en 45 minutes en un système de séparation à sec et peuvent être remises dans leur état d’origine sans laisser de traces. J’ai donc pris les choses en main et j’ai écrit aux deux et peu de temps après, nous avions rendez-vous à Munich pour la reconstruction.
Hold on…. Plus haut, je disais que j’étais toujours complètement énervée. Ok bien sûr, j’ai trouvé un système qui s’intègre parfaitement dans le Grand California. La question légitime est bien sûr de savoir pourquoi tu ne continues pas à utiliser tes toilettes chimiques si l’aspect environnemental ne joue aucun rôle, ou seulement un rôle mineur ? La réponse est simple et courte, avec des toilettes à sec, tu es tout simplement indépendant ! Tu peux partir en vacances pendant trois semaines et tu n’as même pas besoin de te rendre dans une station d’élimination des déchets. Ce n’est donc pas l’aspect environnemental qui a été déterminant ici, mais l’autosuffisance.
Mais maintenant, quelques bases avant de passer à la transformation Toni Toi d’Anna & Paul.
Qu’est-ce qu’une toilette à séparation sèche ?
Bonne question, n’est-ce pas ? Nous trouverons bien 😄
Une toilette à séparation sèche fonctionne sans chasse d’eau, les matières fécales sont dirigées vers différents récipients. Un récipient pour les solides. Celui-ci contient par exemple de la mousse de coco, c’est là que se déroule un processus de compostage naturel. La substance liquide, c’est-à-dire l’urine, arrive dans le deuxième récipient, qui peut être éliminé séparément.
Structure et fonction de Toni Toi
Le point fort de Toni Toi est l’intégration sans faille dans le véhicule existant dont il a été question plus haut. Le kit se compose essentiellement de deux pièces, une cassette de toilettes modifiée et une nouvelle cuvette de toilettes.
La cuvette des toilettes
Anna & Paul ont intelligemment modifié la cuvette des toilettes. Les deux fabriquent un tout nouvel insert en plastique PP qui s’adapte au Thetford original. Sur l’image, la séparation est clairement visible, ainsi l’ouverture pour l’urine se trouve à l’avant et celle pour les solides à l’arrière. La position pour les solides reste exactement au même endroit que dans le bol original et l’ouverture du clapet via le levier reste inchangée, c’est-à-dire que tes habitudes ou le ciblage ne doivent pas être réappris. 😅
La cassette de toilettes
Comme la nouvelle cuvette des toilettes a deux ouvertures, la cassette doit être adaptée en conséquence. Pour cela, une cassette C220 originale est transformée et divisée.
Dans la partie la plus petite de la nouvelle cassette, l’urine est dirigée vers le nouveau deuxième trou de la cuvette. Sa capacité est d’environ sept litres.
La grande partie est pour les solides. La cassette modifiée possède une ouverture à vis qui permet de vider le bac et de le remplir de coco. La capacité pour les matières solides est d’environ neuf litres.
La transformation
La transformation complète s’effectue en moins d’une heure et peut être réalisée au choix par Anna & Paul, un partenaire d’installation de Toni Toi, ou par toi-même avec des instructions.
1. séparation de la conduite d’eau et de la pompe
La première étape consiste à couper la connexion d’eau entre le véhicule et les toilettes. Pour cela, il suffit de débrancher le connecteur de la pompe à eau.
Ensuite, le tuyau d’eau est retiré de la pompe et muni d’un bouchon.
2. démonter l’ancienne cuvette des toilettes
La deuxième étape consiste à démonter la cuvette originale des toilettes. Celle-ci est vissée au boîtier par le bas, Paul ne jure ici que par son bon bouton de tournevis Wera pour la desserrer.
Une fois les vis desserrées et les verrous retirés, le bol peut être soulevé et retiré de l’intérieur.
3. transformation de la cuvette des toilettes
Après avoir retiré le bol, la partie intérieure peut être retirée et remplacée par la nouvelle de Toni Toi.
4. adaptation des lignes
Comme il y a maintenant une nouvelle ouverture dans la cuvette des toilettes dans laquelle l’urine s’écoule, il faut bien sûr une nouvelle conduite qui transporte l’urine vers le réservoir.
Comme il est toujours possible d’utiliser l’évent SOG avec Toni Toi, ce tuyau doit aussi être légèrement adapté. En effet, après la transformation, le raccordement se trouve sur la cassette du réservoir de matières solides et non plus dans le couvercle de fermeture bleu comme à l’état original.
D’ailleurs, l’aération SOG a ici un autre avantage, elle aide à accélérer le processus de compostage.
5. mise en place de la nouvelle cassette de toilettes
Si tu as l’impression que c’était facile et rapide, oui, nous pouvons le confirmer, la transformation ne prend que 45 minutes environ.
Sur l’image, tu peux voir la nouvelle cassette de toilettes avec les adaptations d’Anna & Paul.
- A droite de l’image, le nouveau tuyau de la purge SOG
- En haut à gauche de la cassette se trouve la tubulure de remplissage et son tuyau associé pour l’urine.
- A gauche, dans le puits des toilettes, tu vois la conduite d’eau désaffectée.
Arrêtons-nous un instant sur le dernier point de la conduite d’eau. Notre idée de départ était de retirer complètement le tuyau et de le fermer. Mais après en avoir discuté avec Paul, nous avons décidé de fixer la ligne à gauche dans le caisson. L’avantage est qu’un éventuel démantèlement pourrait être effectué rapidement et facilement.
Avant qu’il n’y ait des protestations à ce niveau, le sujet de la légionellose est également apparu dans la conversation avec Paul et il nous a indiqué que le tuyau de la chasse d’eau devait être vidé régulièrement. Cette étape serait bien sûr supprimée si tu enlèves complètement la ligne. Par exemple, le tuyau de la douche est toujours rempli d’eau, que tu utilises la douche ou non.
Du terreau au lieu de produits chimiques
C’est plutôt drôle, non ? Avec Toni Toi, nous n’aurons plus besoin d’additifs sanitaires à l’avenir. Dans le réservoir de matières solides, nous utilisons maintenant du terreau, plus précisément de l’humus de coco.
Tu peux trouver du terreau de coco sous forme comprimée dans les magasins de bricolage. Tu dois faire gonfler la motte de terre avec de l’eau et la sécher ensuite. Le fait de le mélanger toi-même a l’avantage que tu peux déjà faire gonfler le terreau avec moins d’eau, puisqu’il doit de toute façon encore sécher. Plus la terre est sèche, plus le processus de décomposition dans le réservoir de matières solides est rapide. Ne panique pas, ça a l’air pire que ça ne l’est. Le processus proprement dit se fait en 15 minutes et tu auras ensuite assez de terre pour un road trip de trois semaines.
Nettoyage des toilettes
En ce qui concerne le réservoir de matières solides, il n’a pas besoin d’être nettoyé, voire même il ne devrait pas l’être. La terre et les matières fécales qui se décomposent créent un compost naturel. Un nettoyage de la cassette tuerait les précieuses bactéries et ralentirait l’effet de compostage. Cela peut sembler un peu étrange à lire, mais c’est tout à fait logique et, au final, ce n’est pas non plus dégoûtant, c’est tout simplement naturel 🥹.
Le réservoir d’urine ne nécessite pas non plus d’entretien supplémentaire, car l’urine pure ne forme pas de dépôts ou d’odeurs. Lorsque le réservoir est plein, il suffit de le vider et c’est tout. Important : ne surtout pas rincer à l’eau ! Car l’odeur et le tartre urinaire se forment exclusivement par des bactéries après le contact avec l’eau.
Le bol est la seule partie qui a besoin d’un peu d’amour et de soins, ok éventuellement pas d’amour mais de soins. Tu le sais aussi pour les toilettes normales, tes affaires y laissent parfois quelques traces. L’essence de vinaigre est idéale pour le nettoyage. La boucle est bouclée, ici aussi, aucun produit chimique n’est utilisé. Nous avons simplement versé l’eau vinaigrée (1:2) dans un flacon pulvérisateur, ainsi elle est directement à portée de main et prête à l’emploi.
Comment cela se passe-t-il dans la pratique ?
Notre reconstruction à Munich date maintenant de trois semaines et depuis, nous n’avons jamais autant parlé de selles et de la meilleure façon de les organiser. Tout le monde nous demande : “Comment faites-vous maintenant ?” ou “Que se passe-t-il quand on a la diarrhée ?” Nous n’avons pas encore de réponse à beaucoup de ces questions et nous avons abordé ce sujet sans aucune idée préconçue. Le premier vrai test sera notre voyage de janvier vers le cercle polaire. En attendant, nous pouvons dire que les premières transactions se sont déroulées sans problème et que tout fonctionne comme prévu.
Ce post appelle littéralement à une vidéo YouTube et à un follow up. Mais ce que nous pouvons dire jusqu’à présent, c’est que la rénovation tient ses promesses. Toni Toi s’intègre parfaitement dans le Grand California et séduit par son travail manuel parfait. Maintenant, nous avons déjà écrit pas mal de choses sur la transformation et pourquoi nous la trouvons si géniale, mais nous n’avons pas encore dit un mot sur les coûts.
Le kit de transformation coûte environ 765 euros, plus une nouvelle cassette de toilettes qui doit être envoyée à Anna & Paul en échange.
Pourquoi dois-tu envoyer une nouvelle cassette de toilettes à Anna & Paul ? C’est exactement ce que nous leur avons demandé, bien sûr, parce qu’il serait plus facile de vendre le kit comme ça. Cette action a surtout des raisons légales, car tu n’achètes formellement chez Toni Toi qu’un service de modification de la cassette. Ainsi, les deux ne risquent pas de problèmes juridiques avec la société Thetford. Toni Toi coûte donc environ 850 euros sans l’installation. C’est vraiment beaucoup d’argent, mais c’est bon marché compte tenu du service rendu. Pourquoi bon marché ? Nous avons pu voir de nos propres yeux comment cette superbe transformation est réalisée dans une petite manufacture à Munich.
Deux campeurs passionnés ont eu une idée et l’ont réalisée avec beaucoup d’efforts et d’attention aux détails. Chaque cassette est minutieusement reconstruite et adaptée à la main. Des heures de travail sont consacrées à ce produit avant qu’il ne soit envoyé à son destinataire. De nos jours, les gens sont toujours à la recherche de jeunes entreprises qui osent et réalisent leurs idées, alors cette transformation devrait aussi valoir 850 euros pour toi. 100% Made in Germany.
Si tu as besoin de plus d’informations, n’hésite pas à passer directement chez Toni Toi.
Prends ce post comme un premier rapport, similaire à nos expériences sur les batteries, nous te tiendrons au courant. ☺️
