Quand l’étagère de la salle de bain ne tient plus…
Apprends comment réparer toi-même l'étagère de salle de bain dans ta Volkswagen. Découvre les pièces nécessaires et la facilité d'exécution.
C’était quoi ce bruit ?
Nous avons été très étonnés quand tout à coup, pendant le trajet depuis la salle de bain, il y a eu de puissants grondements. On aurait dit qu’une fouine se déchaînait dans la salle de bain. Bien sûr, nous nous sommes directement arrêtés pour voir ce qui s’était passé.
En effet, l’étagère de la salle de bain est tombée et tout son contenu s’est répandu dans la salle de bain. Un coup d’œil rapide et le diagnostic, ou plutôt la cause, était clair.
La petite lèvre de maintien sur laquelle l’étagère repose et se maintient s’est détachée du mur. Maintenant, on pourrait même imaginer que Volkswagen n’a pas collé cette baguette mais l’a vissée. 🙄 Bien sûr, ce serait moins excitant et les ustensiles de bain ne voleraient pas dans la voiture pendant le trajet. Maintenant, c’est comme ça, cette baguette est juste collée.
Au fil des kilomètres, ce rebord s’est détaché et ne peut plus supporter l’étagère une fois qu’elle est “chargée”.
La solution
Après tout, quelqu’un à Hanovre a reconnu le problème et a envoyé une TPI à ce sujet aux concessionnaires. Donc si ton véhicule est encore sous garantie, pas de problème. Prendre rendez-vous chez le partenaire Volkswagen, attendre deux mois pour le rendez-vous et voilà que la ou les étagères et leurs lèvres de maintien sont recollées.
Si tu n’as plus de garantie ou si tu veux réparer toi-même rapidement, ce n’est pas un gros problème.
Pièces nécessaires
Tout ce dont tu as besoin, ce sont ces pièces :
  • Solution nettoyante universelle d’origine VW Audi Seat Skoda 250ml avec le numéro de pièce de rechange D00940104.
    Bien sûr, n’importe quel autre purificateur d’isopropanol fonctionne aussi, comme celui-ci, qui coûte environ 14 euros et que l’on trouve dans le magasin de Jeff.
  • Apprêt en plastique avec le numéro de pièce de rechange D366PR1A1, l’apprêt d’origine VW coûte incroyablement 45 euros.
    Si tu n’insistes pas, tu trouveras à nouveau des pièces dans le magasin de Jeff.
    Ber-Fix 5ml apprêt plastique pour 11 euros.
  • Bâtonnets applicateurs, ici le numéro de pièce de rechange est D00950025. Mais pour appliquer l’apprêt, un coton-tige fera probablement l’affaire.
  • Comme ruban adhésif, Volkswagen utilise le ruban adhésif sensible à la pression de 3M.
Réalisation
La mise en œuvre est relativement simple.
La première étape consiste à retirer l’étagère de la salle de bain. Si la lèvre de maintien est encore un peu accrochée au mur de la salle de bain, il suffit de l’enlever.
Ensuite, la surface de la lèvre doit être nettoyée et débarrassée des résidus de colle, en utilisant l’alcool isopropylique mentionné ci-dessus.
Si la surface est ensuite propre et sans graisse, applique le primaire plastique à l’aide des tampons applicateurs.
Le primer est une sorte de papier abrasif qui assure la liaison avec la bande adhésive. Sans cela, même avec un nouveau ruban adhésif, la lèvre ne tiendra pas durablement. Important, le mur de la salle de bain doit également être traité avec le primer, plus précisément à l’endroit où se trouve la lèvre. Comme nous utilisons du ruban adhésif double face, ce côté ne tiendrait pas non plus sans traitement. Fais attention lorsque tu utilises l’apprêt, il est extrêmement dangereux pour la santé.
Une fois que l’apprêt a séché, tu peux coller le nouveau ruban adhésif sur la lèvre de maintien et le réinstaller ensuite dans la salle de bain. A partir de maintenant, tu devrais être tranquille avec les étagères dans la salle de bain.
Tu peux volontiers regarder la réalisation et l’explication dans notre vidéo :
GrandCali.com est notre projet de loisirs, nous consacrons beaucoup de temps et d’argent à ce site. En particulier, la base de connaissances et les informations sur les rappels, les promotions ont un coût pour nous. Savais-tu que la consultation juridiquement sûre des cookies coûte environ 60 euros par mois ? Tu aimes GrandCali.com ? Alors tu peux très bien nous soutenir en faisant un don pour que nous puissions continuer à exploiter le site web sans restrictions. Merci beaucoup 😊
