C’est là que les esprits se disputent : d’un côté, tout le monde devrait s’efforcer de réduire au maximum son empreinte carbone ou environnementale, mais d’un autre côté, le hobby complet ou les voyages dans un camping-car ou un fourgon contrastent fortement avec cela. Seuls ceux qui prennent l’avion une fois par an pour partir en vacances auront probablement un bilan environnemental encore pire, mais dans l’ordre…
Pourquoi as-tu besoin d’un générateur de courant ?
Si tu veux utiliser un appareil de 230 volts dans ton van, cela devient difficile sans générateur de courant. Si tu te trouves sur un terrain de camping, ce n’est bien sûr pas un problème, car la plupart des camping-cars et des fourgonnettes alimentent leur intérieur en 230 volts lorsqu’ils sont branchés sur le courant de quai. Mais si tu es en autarcie, la situation est généralement différente, car les prises de courant ne fonctionnent pas. Pour sécuriser l’alimentation électrique en 230 volts pendant le « stand libre », il y a maintenant deux possibilités.
Un convertisseur de tension qui transforme la tension de la batterie de 12 volts en 230 volts. Il existe ici plusieurs variantes, des systèmes fixes ou mobiles. Toutes les variantes existent dans les couleurs les plus diverses, dans différents niveaux de performance, dans différentes catégories de prix.
Si tu ne souhaites pas utiliser la batterie auxiliaire de ton véhicule pour convertir la tension de 12 à 230 volts, il est possible d’utiliser un générateur d’électricité. Soit les terminaux sont directement connectés au générateur, soit la prise de quai est alimentée par celui-ci.
Jackery, notre premier choix ❤️
Un générateur fonctionne généralement à l’essence, fait du bruit et doit être utilisé à l’extérieur. Pour ces raisons, les générateurs classiques sont hors de question pour nous ! Nous avons opté pour un « générateur solaire », il fonctionne avec des batteries rechargeables. Les batteries peuvent être chargées via un panneau solaire ou via l’allume-cigare et donc via la batterie de la carrosserie. En principe, c’est une banque d’énergie géante, sauf que ce n’est pas pour le smartphone, mais pour le van.
Le choix sur le marché est vaste, il y a des dizaines de fabricants et de modèles. Nous aimerions te recommander ici notre Explorer 500 de Jackery. Jackery a été fondée aux États-Unis en 2012 et s’est donné pour mission de rendre l’alimentation électrique portable verte. Quoi de mieux qu’une station d’alimentation portable qui peut aussi être rechargée à l’énergie solaire ? Les modèles Explorer de Jackery ont un prix attractif et sont bon marché par rapport à la concurrence. Le prix de l’Explorer 500 est d’environ 600 euros. De temps en temps, il y a des promotions, c’est ainsi que nous avons pu obtenir notre Explorer pour 450 euros.
Les modèles Explorer de Jackery existent en 3 versions, avec 240, 518 et 1002 wattheures. Nous avons opté pour le juste milieu et sommes entièrement satisfaits des 518 wattheures. Les performances de l’Explorer 500 en détail :
- Puissance de 500 watts (1000W en pointe)
- Sortie de courant alternatif à onde sinusoïdale pure
- 3 ports USB
- 1×230 Volt AC sortie
- Sorties DC Connexion auto 12 V, 10 A ; 2 * 6,5*1,4 mm Sortie DC : 12 V, 7 A (pour DIY)
La batterie lithium-ion intégrée de 518 wattheures permet par exemple de recharger un iPhone environ 50 fois ou de faire fonctionner une glacière pendant environ 9 heures. Comme tu peux le voir, cette petite boîte contient une bonne puissance. Si cela ne te suffit pas, tu peux opter pour un Explorer 1000, les performances sont alors doublées, mais le prix aussi.
L’Explorer 500 peut également être utilisé pour brancher le Grand California sur le courant de quai, ce qui permet de charger la batterie de la cellule. Mais il faut toujours tenir compte de la puissance maximale, qui est de 1000 watts. C’est tout ce que notre petit explorateur peut fournir, s’il est plus sollicité, l’appareil s’éteint. Un sèche-cheveux normal a une puissance moyenne de 1000 à 2000 watts. Dans ce cas, l’ Explorer 500 n’irait pas bien loin et il faut se tourner vers un modèle plus grand.
Comment recharger ton Explorer ?
Chaque Jackery Explorer peut être rechargé via un adaptateur secteur normal de 230 volts, un allume-cigare de 12 volts ou un panneau solaire. Nous avons acheté ce dernier pour notre Explorer. En été, la banque d’énergie peut donc être rechargée de manière climatiquement neutre. Le panneau solaire pliable de Jackery fournit une puissance maximale de 100 watts et peut recharger complètement l’Explorer en environ 9 heures. Le plus intéressant, c’est que le panneau dispose en plus de deux ports USB et peut donc être utilisé sans Explorer pour charger des terminaux.
Il y a beaucoup de fournisseurs sur le marché. Jackery nous a convaincus par ses bonnes finitions, son juste rapport qualité-prix et son excellent service client. Si tu es à la recherche d’une solution, tu es peut-être au bon endroit chez Jackery.
