Gadget Day – Garde-batterie
Découvre le Battery Guard - un module Bluetooth pratique d'Intact pour surveiller le niveau de charge de la batterie de ton véhicule et agir à temps ! Disponible chez Jeffs Kaufhaus.
Ces jours-ci, de nombreux propriétaires de Grand California ont une ou deux mauvaises surprises… Les jours s’allongent, les températures augmentent, rien de plus naturel que de se lancer dans un tour avec son bien-aimé Grand California. Vite sorti de l’hibernation et c’est parti, non ?
La désillusion est grande, la batterie de démarrage est complètement vide, alors que tu as éteint l’interrupteur de la batterie dans l’armoire technique… Tu sais maintenant que les appareils de commande dans le véhicule consomment de l’énergie et que le simple fait de les éteindre dans le placard technique ne suffit pas.
Tu n’as pas envie ou pas la possibilité de laisser ton véhicule branché sur le courant de quai pendant tout l’hiver ? Mais tu veux quand même savoir où en sont les batteries de ton véhicule ? Nous avons un petit mais bon gadget pour toi.
Le Battery Guard
La société Intact propose un petit module Bluetooth qui se connecte directement à la batterie, tout simplement aux pôles positif et négatif.
Lorsque le Battery Guard est connecté, la batterie du véhicule alimente le petit module. Avec l’application smartphone correspondante, tu connectes le Battery Guard à ton téléphone et tu peux accéder aux données de la batterie.
Dans l’application, il suffit d’entrer le numéro de série qui se trouve au dos du Battery Guard et l’application établit déjà une connexion. Dans la deuxième étape, tu choisis de quel type de batterie il s’agit. En plus des batteries AGM, les batteries au lithium sont également prises en charge.
Si tu as suivi ces étapes, tu devrais pouvoir voir le niveau de charge actuel de la batterie. Dans les paramètres de l’application, tu peux être averti automatiquement lorsque la batterie atteint ou descend en dessous d’un certain niveau de charge. Bien sûr, cela ne fonctionne que si l’application est ouverte en arrière-plan sur le smartphone et que tu te trouves à portée de Bluetooth. Mais cela peut suffire si le véhicule est garé devant ta porte ou dans la rue. Si, par exemple, tu as réglé une alarme pour que l’application t’avertisse dès que la batterie n’est plus chargée qu’à 30%, tu as suffisamment de temps pour brancher le véhicule sur le courant de quai ou pour faire un tour.
Une autre fonctionnalité géniale est la sauvegarde des données sur le Battery Guard. La mémoire interne peut stocker les données de la batterie des 72 derniers jours. Si tu te reconnectes au Battery Guard après 14 jours par exemple, des graphiques sont disponibles dans l’application. Il y a des courbes pour le SoC (State of Charge), la température et la tension. Il est ainsi possible de suivre avec précision le moment où l’on consomme beaucoup d’énergie.
Tu trouveras le Battery Guard dans notre boutique :
GrandCali.com est notre projet de loisirs, nous consacrons beaucoup de temps et d’argent à ce site. En particulier, la base de connaissances et les informations sur les rappels, les promotions ont un coût pour nous. Savais-tu que la consultation juridiquement sûre des cookies coûte environ 60 euros par mois ? Tu aimes GrandCali.com ? Alors tu peux très bien nous soutenir en faisant un don pour que nous puissions continuer à exploiter le site web sans restrictions. Merci beaucoup 😊
