L’optique
Elle est là, devant toi, ta Grand California, tout est assorti, tu as choisi la couleur blanche. Les contrastes entre la couleur extérieure et le film noir vont tout simplement parfaitement ensemble et puis le store noir, magnifique. Presque… s’il n’y avait pas ces logos Volkswagen argentés et cette bande chromée sur la calandre.
C’était une épine dans le pied pour nous dès le début. La solution est relativement simple, toutes les pièces argentées ou chromées doivent être peintes en noir. Après quelques demandes auprès de peintres, qui voulaient tous au moins 150 euros pour les deux logos et la moulure, nous avons décidé de prendre les choses en main.
Film au lieu de peinture
Nous avons finalement opté pour un “vernis” avec Plastidip, il s’agit d’un film en spray qui se retire très facilement si nécessaire. Ce fait nous a aussi enlevé un peu la peur de faire quelque chose de mal lors de la peinture, car si le résultat n’est pas bon ou si la finition n’est éventuellement pas géniale, le film peut être facilement retiré.
Vous ne croyez pas ? Regarde cette vidéo :
Pour ceux qui pensent que le produit s’enlèvera immédiatement au lavage, nous pouvons les rassurer. Nous avons maintenant lavé notre Cali au moins dix fois, normalement avec un nettoyeur haute pression et une éponge, et rien ne s’est détaché du film. Ce qui est génial avec Plastidip, c’est que même si un petit coin s’écaille, par exemple lors du lavage ou à cause d’un gravillon, il suffit de réparer ce coin et ça ne se voit même pas 🙂
Comment utiliser Plastidip ?
Pour que le film puisse être retiré sans problème en cas de besoin, il n’est pas nécessaire de poncer ou d’appliquer une couche de fond sur la surface. Nous avons nettoyé à la fois les emblèmes et la moulure sur la calandre avec de l’isopropanol pour garantir une surface complètement exempte de graisse. Jusqu’à présent, ce plan semble vraiment bien fonctionner.
Le trempage en soi fonctionne exactement de la même manière que la peinture avec un pulvérisateur de peinture.
Les emblèmes avant et arrière sont simplement clipsés sur un support et peuvent être retirés sans grand outil spécial, il n’est PAS nécessaire de dévisser les vis. Il est préférable d’utiliser un outil à levier en plastique, si tu n’en as pas encore, nous te recommandons ce kit :
Cela te permet non seulement d’enlever les emblèmes, mais aussi, si nécessaire, d’enlever l’un ou l’autre panneau de l’intérieur sans le détruire.
La moulure de la calandre est aussi clipsée, mais elle est difficile à enlever sans montage. C’est pourquoi nous avons décidé de recouvrir le tout de ruban adhésif et de le peindre ensuite avec du Plastidip une fois monté. En gardant toujours à l’esprit que nous pouvons facilement enlever ce truc si quelque chose se passe mal. Bizarrement, dans ce genre d’action, il ne se passe toujours rien et la première tentative réussit directement.
Pour que le film soit suffisamment couvrant, nous avons appliqué 4 couches. Ce n’est qu’après la quatrième couche que le chrome ne brillait plus du tout. Il est important d’attendre que les différentes couches soient sèches, sinon tu risques de te retrouver avec des traces de vernis et tu devras alors recommencer.
Avant & après
Quel film avons-nous utilisé ?
Nous avons opté pour le film noir mat de Foliatec, mais il existe toute une palette de couleurs au choix. Comme nous n’étions pas sûrs du nombre de boîtes dont nous avions besoin, nous avons commandé le kit de jantes. Celui-ci contient deux bombes aérosols de 400 ml chacune et maintenant nous savons qu’une seule bombe aurait facilement suffi pour peindre les deux emblèmes et la moulure.
En termes de prix, Foliatec s’oriente vers un grand menu Mc Donalds, sur Amazon, il faut actuellement débourser 13 euros.
Essaye-le toi-même, ce n’est vraiment pas difficile et tu ne peux pas perdre plus qu’un peu de temps et un menu Mc en moins.
Ps : Oui, un ou deux menus Mc en moins me feraient du bien aussi, mais tu sais : Mc Donalds est juste bon 😌
