Dans notre deuxième Grand California, nous avons délibérément remplacé le chauffage au gaz par un chauffage au diesel. Il y a plusieurs raisons à cela, notamment le fait qu’il n’y a rien de pire que d’être au milieu de nulle part et de ne pas avoir la possibilité de faire le plein de gaz. Bien sûr, il existe des solutions avec un chauffage au gaz, mais pas avec un système de gaz standard dans le Grand California. La bouteille de gaz doit donc toujours être remplie ou remplacée par un revendeur spécialisé. Le diesel est tout simplement plus pratique, car tu peux trouver une station-service partout et remplir ton réservoir. De plus, il n’est pas nécessaire de transporter les bouteilles. Si tu as un chargement supplémentaire dans le coffre, il est possible que tu doives tout vider devant l’armoire à gaz, qui n’est pas très bien placée. Par tous les temps, ce n’est pas très amusant.
Mais ce n’est pas une discussion ou un conseil sur le gaz ou le diesel.
Car malgré le chauffage diesel, tu as besoin de gaz, à moins que tu ne modifies quelque chose, par exemple une cuisinière électrique. La cuisine dans le camping-car fonctionne au gaz. Tu as donc à nouveau une bouteille de gaz dans le coffre, ce que nous ne voulions pas. Comme nous avons toujours notre barbecue à gaz avec nous et que nous l’utilisons avec des cartouches, il serait intéressant d’utiliser ces cartouches avec l’installation à gaz du Grand California. Cela devrait être facile, non ?
Heureusement, cela ne nécessite vraiment aucune modification de l’installation. Il ne faut que deux adaptateurs et, en option, un support pour la petite cartouche.
Le raccord est nécessaire pour relier la cartouche de gaz à un tuyau.
Ensuite, un adaptateur 21,8 x 3/8 pour le connecter au tuyau haute pression de l’installation de gaz.
Simplement vissée ensemble, une cartouche de gaz peut maintenant être utilisée sans restriction sur l’installation de gaz. Le résultat ressemble alors à ceci :
Si tu as maintenant besoin d’un support pour la cartouche, tu peux prendre un simple garde-boue de VTT, par exemple celui-ci ICI.
La liste complète des pièces :
Adaptateur bouteille artisanale – https://amzn.to/3UUHc6H
Topeak Unisex – Support Versacage pour adultes, noir, 22cm – https://amzn.to/3KhFszF
Vanne de raccordement CFH AV121 – https://amzn.to/3UTGUNz
Amuse-toi bien à reconstruire.
