Zona problemática del frigorífico
El tema es delicado, deberíamos formar un círculo de sillas. Así es como puede describirse aproximadamente el frigorífico de la Gran California. Desde un frigorífico que actúa como un gran compartimento de hielo cuando la bandeja recogegotas no está bien colocada, hasta un tirador que simplemente no abre el frigorífico. El último problema en particular puede ser realmente molesto y también puede convertirse en un problema durante las vacaciones. De repente, el frigorífico ya no se puede abrir con la manivela, no pasa nada cuando empujas la manivela hacia arriba. Averigua por qué y qué puedes hacer al respecto aquí.
El problema
Alguien en Volkswagen ha vuelto a tener buenas intenciones: en lugar de instalar la nevera desnuda en el Gran California, se construyó sin más una cubierta súper elegante. Tiene un aspecto estupendo y encaja perfectamente en el diseño de la cocina. Lo que se ganó con la óptica probablemente se ahorró en la realización técnica. Todo el mecanismo de bloqueo se sujeta o acciona mediante un diminuto tornillo prisionero que no está asegurado.
Por desgracia, este bichito se suelta con el tiempo y se sale de su guía, y el resultado es que el frigorífico ya no se abre.
La solución
Si el niño aún no ha caído en el pozo y el frigorífico todavía se puede abrir, ahora tienes la posibilidad de fijar simplemente este pequeño tornillo. Necesitarás pegamento para tornillos, un destornillador ranurado (o mi herramienta favorita, una navaja de bolsillo) y unos 5 minutos.
1. abre el frigorífico
Cuando abres el frigorífico, seguro que te has fijado en estas dos tapas que hay en la parte superior de la puerta, ¿verdad? Ya te haces una idea, estos son los tapones que tenemos que quitar en el primer paso.
2. quita las tapas
Para quitarla, puedes utilizar un destornillador de punta plana o una navaja 🥹, simplemente levanta la pequeña tapa hacia arriba. Una vez retiradas las tapas, verás tres tornillos en cada uno de los dos orificios, de los cuales debes aflojar los dos exteriores para retirar la parte delantera. Los paneles se pueden ajustar con el tornillo central, de forma similar a las bisagras de los armarios. Si, por ejemplo, la puerta sobresale un poco demasiado por la parte inferior, puedes ajustarlo con este tornillo.
3. quita la parte delantera
Una vez aflojados los cuatro tornillos, basta con levantar el frontal hacia arriba. Deberías obtener un resultado similar al de la foto.
4. fija el tornillo prisionero
Una vez retirada la tapa frontal, tienes una visión clara del mecanismo de bloqueo y, por tanto, también del tornillo prisionero. Ahora puedes fijarlos con tornillos adhesivos.
Luego vuelve a montarlo todo en orden inverso y ya tienes tranquilidad y no más estrés con la tapa de la nevera.
Pero, ¿qué hacer si el frigorífico ya no se abre y el tornillo prisionero ya se ha caído?
Pues ahora tienes un problema, la nevera no se abre y no puedes coger tu cerveza. Estúpido. ¿Línea directa VW? Desde luego, no es una buena ayuda. Pero que no cunda el pánico, has leído hasta aquí y sabes quién es el culpable.
Abrir el frigorífico sin taladrar y co.
Por desgracia, realmente hay distribuidores y otros especialistas que describen la perforación de un agujero en la parte delantera del frigorífico como la única salida. ESPERA ESPERA, de ninguna manera vamos a hacer eso. Puedes volver a abrir la puerta sin taladrarla ni dañarla en un máximo de diez minutos. Además de un destornillador plano o una navaja 😁, necesitarás un Torx de 15 mm.
1. quita el cajón
Lo primero que tienes que hacer sitio es el cajón que hay justo detrás del frigorífico. Puedes quitarlo simplemente sacándolo del todo y tirando ligeramente hacia arriba del panel.
2. Afloja los 4 tornillos de la tapa del interruptor
Para llegar a los cuatro tornillos de la parte delantera del frigorífico, tenemos que crear algo de espacio, de lo contrario será difícil atornillarlos. Para ello, hay que desenroscar la tapa en la que se encuentran los interruptores de la luz situados encima del frigorífico. No te asustes, con 4x Torx de 15 mm lo tienes todo en la mano.
Los tornillos están situados en el interior del cajón. Si esto no queda claro en la imagen, no te asustes, al final del artículo encontrarás un vídeo que muestra la retirada completa.
3. quita la tapa
Una vez retirados los cuatro tornillos, puedes retirar la tapa del interruptor y realizar los pasos mencionados anteriormente para fijar los tornillos prisioneros, a partir del punto 2.
Et voila, ya puedes volver a tomar tu cerveza 🙂 y todo sin taladrar. Si ahora estás pensando, sí, eso parece totalmente sencillo… Sí, eso es y si el texto o las fotos no son suficientes para ti:
Diviértete haciéndolo mejor que Volkswagen 🤭
