Ciertamente, la iNet Box no es un artilugio nuevo de Truma, pero hoy en día parece muy anticuada. No es de extrañar, la iNet Box existe desde el verano de 2015. Todos sabemos lo rápido que se queda obsoleta la tecnología en estos tiempos. A modo de comparación, Apple lanzó el iPhone 6s en 2015 y el iPhone 14 hoy.
Pero, ¿la tecnología «antigua» tiene que ser mala? Veámoslo más de cerca.
¿Qué es la Truma iNet Box y cómo funciona?
Empecemos por el principio, no todo el mundo sabe lo que es una iNet Box o lo que hace. La iNet Box es un mando a distancia para varios sistemas Truma; en el caso de las Grand Californias, se puede utilizar para controlar la calefacción.
Para utilizar la caja como mando a distancia, Truma proporciona una aplicación gratuita para Android e iOS.
Por ejemplo, la app te permite ajustar la temperatura del interior o calentar el agua. Las opciones de ajuste son equivalentes a la pantalla de la propia calefacción Truma.
Por supuesto, te estarás preguntando cómo llegan los datos del smartphone a la iNet Box, buena pregunta 🙂
Hay dos vías de transmisión:
- La aplicación establece una conexión a través de Bluetooth. Para ello, tu smartphone debe estar, por supuesto, dentro del alcance de la iNet Box, yo mismo lo he probado y se detiene después de unos diez metros. Así que si estás sentado delante de tu caravana o tumbado en la cama, controlarlo mediante Bluetooth no es ningún problema.
- Si no estás dentro del alcance del Bluetooth, la aplicación cambia automáticamente al modo SMS: ¡así es, SMS! Los comandos se envían simplemente por SMS desde tu teléfono móvil a la iNet Box. Para ello, la iNet Box necesita una tarjeta SIM, que no se incluye en el volumen de suministro. Simplemente compramos una tarjeta prepago y la instalamos en la caja. Una vez recargados con diez euros, puedes enviar unos 160 comandos por SMS antes de que se agote el crédito. Puedes conseguir una SIM de prepago de este tipo de varios proveedores por ocho euros en dm-drogeriemarkt, por ejemplo.
La iNet Box es, por tanto, un pequeño compañero muy práctico para tu sistema de calefacción Truma. Lo bueno es que todos los calentadores de carrocería de la Grand California, ya sean de gasolina o diésel, son compatibles.
Bien, ya hemos hablado de la función de esta cajita. Cualquiera que se pregunte: «¿Necesitamos esto?» 100% sí, no me gustaría estar sin ella después de tan poco tiempo.
Por ejemplo, hace quince días estuvimos en el mercado de Navidad de Munich. Cuando no estábamos en el Cali, poníamos la calefacción a 15 grados, porque no tiene por qué hacer 20 grados en el coche cuando no hay nadie dentro. Sin la iNet Box, no habríamos podido subir la temperatura hasta volver a Cali. Con la iNet Box, esto seguía siendo posible en el mercado de Navidad, sólo había que ajustar la temperatura deseada a través de la app y cuando volvíamos, estaba acogedora y calentita.
Poder volver a subir la temperatura por la mañana sin tener que salir de debajo de las sábanas hace que la caja sea casi impagable para nosotros 🥹. Por supuesto, esto es bueno tenerlo.
¿Cómo se instala la iNet Box?
Lo bueno es que la instalación no es realmente difícil y puede completarse en 30 minutos con un poco de habilidad, aunque se trata de un tiempo generoso.
En general, la caja se conecta entre la pantalla CP y el sistema de calefacción; esto se hace simplemente mediante Plug and Play. Tomé la fuente de alimentación de la pantalla CP, Truma suministra un terminal de lustre adecuado con fusible incluido.
Aquí puedes encontrar un breve vídeo que explica el principio básico, creo 😅😅:
Para acomodar la caja, deberás retirar la banqueta o la superficie del asiento de la dinette, para lo que necesitarás un Torx de 30 mm.
Una vez que hayas retirado el panel de madera, puedes mirar la calefacción Truma desde arriba y elegir un lugar. Elegí la esquina superior izquierda porque te permite acceder a la caja iNet a través de la solapa de la dinette.
Como no quería hacer agujeros, fijé la caja con cinta de velcro, cuyo enlace puedes encontrar aquí -> Enlace Amazon
¿Hay alguna trampa en todo esto?
Sí. Si lo lees todo, puedes pensar rápidamente: ¡Esta caja es perfecta y debo tenerla inmediatamente! Pero ¡para!
Para mí, la caja tiene una pega más o menos grande: la iNet Box utiliza GSM, es decir, el estándar 2G, para la transmisión. El quid de la cuestión es que la red 2G se está apagando en algunas partes de Europa para liberar las bandas de frecuencia para otras tecnologías nuevas, como LTE. En otras palabras, si no hay red 2G en el país, no podrás enviar mensajes de texto a tu Box porque sencillamente no tiene recepción. Esto ya ocurre en Suiza, donde ya se ha desconectado completamente la 2G. Suecia y Noruega tienen previsto apagarse en 2026.
Sin embargo, hay buenas noticias para los usuarios alemanes: a partir de hoy, la red 2G en Alemania no se apagará. Ninguno de los 3 principales proveedores de red quiere renunciar a su red GSM.
¿Hace eso que la caja sea un espectáculo? Probablemente cada uno deba responder a esta pregunta por sí mismo. Por supuesto, la función Bluetooth no se ve afectada por la desconexión 2G y la caja puede seguir controlándose mediante este método en el futuro.
Actualmente no hay ningún sucesor de la iNet Box de Truma, y no creo que sea probable que llegue a haberlo. Truma ya ha decidido el camino con la nueva generación iNet X. Actualmente, el nuevo panel de control sólo puede controlarse mediante Bluetooth, pero sin duda habrá una opción de control remoto en el futuro. Sin embargo, nada de esto te servirá en la Gran California, porque allí está instalado el antiguo sistema CP. En principio, es posible una actualización, pero implica algunas obras de transformación.
Volveríamos a comprar la caja, estamos 100% satisfechos con su funcionamiento y no podemos sino recomendarla a todos los propietarios de una GC. Ahora he dicho mucho, pero no he dicho ni una palabra sobre el precio: la iNet Box está disponible por unos 300 euros.
Si te interesa una iNet Box, puedes pedirla a Camping Wagner a través de nuestro enlace de afiliado.
