La mayoría de los propietarios de un Grand California cuyo GC tenga un calentador de gas conocerán sin duda este fallo. Ni el agua ni el aire se calientan y, encima, el símbolo del gas parpadea en la pantalla de la unidad camper.
Un vistazo a las instrucciones de uso del Grand California tampoco ayuda mucho en este caso.
Qué hacer si parpadea el símbolo del gas
El primer paso es averiguar qué código de error muestra la calefacción Truma. Podemos hacerlo fácilmente a través de la trampilla de servicio del calentador en la zona del asiento del banco de la dinette.
![](https://grandcali.com/wp-content/uploads/2022/08/8E19D17C-7A69-4F8B-B690-438493E8AD3B.jpeg)
El error más frecuente es E 517 H
Este error indica que algo va mal en el suministro de gas. Por supuesto, esto puede deberse a toda una serie de causas. Queremos darte aquí una pequeña lista de comprobación para que no cunda el pánico y tu sistema de calefacción siga funcionando como siempre.
Lista de control
- ¿La bombona de gas está llena?
- ¿La bombona de gas está encendida?
- ¿Está presionada la válvula de alta presión?
- ¿Está activado el sensor de colisión? La clavija amarilla de Truma Duo Control debe estar presionada.
- ¿Tubería de gas en la cocina (detrás de la trampilla) abierta?
- ¿La ventana sobre el comedor está completamente cerrada?
¡Atención!
Puedes borrar el error a través de la pantalla situada bajo el banco del asiento, es decir, directamente en la pantalla Truma. Para ello, pulsa el botón giratorio redondo y la calefacción se reiniciará. Si no se subsana el fallo y se anula cuatro veces, la calefacción se bloquea automáticamente durante 15 minutos. Este tiempo no se puede eludir. El patrón de error cambia hasta el punto de que el error E 517 H ya no se muestra permanentemente, sino que parpadea. Transcurridos 15 minutos, el error se ilumina de nuevo de forma permanente y se puede reiniciar.
Resumen de errores
Puedes encontrar un resumen de todos los fallos y su subsanación en la página web de Truma -> https://www.truma.com/de/de/service/truma-service/produktfamilie
