¡Qué hacer si el peldaño ya no se retrae!
Qué situación más estúpida, quieres salir de tu plaza de aparcamiento hacia tu próximo destino y entonces el escalón no quiere replegarse. Todos los empujones y tirones no sirven de nada, el escalón no se mueve ni un milímetro. Es difícil continuar el viaje, pero afortunadamente hay ayuda rápida y fácil. En mi opinión, desafía toda lógica que esto no se indique en las instrucciones de uso del Grand California.
Thule, el fabricante del peldaño, ha pensado exactamente en este caso. El peldaño puede replegarse manualmente en dos sencillos pasos y asegurarse para que no vuelva a extenderse durante el viaje.
Para ello, hay que seguir estos tres pasos:
  1. Desactiva el cambio automático a través de la CamperUnit o en el salpicadero.
  1. El mecanismo del peldaño está situado en la parte inferior del peldaño. Si echas un vistazo desde abajo, podrás ver dos tornillos, cada uno de los cuales está sujeto con una clavija partida. Esta clavija hendida se puede quitar a mano o con una llave inglesa, que sirve de palanca. A continuación, el carril guía correspondiente puede desengancharse y colocarse en el centro de la caja del peldaño.
  1. Una vez realizados los pasos desde el punto 2, el peldaño puede replegarse manualmente. Sin embargo, hay algo más que debes tener en cuenta: si simplemente metieras el escalón y arrancaras, probablemente volvería a tronar en la primera curva a la izquierda. Pero Thule también tenía una idea para esto. Un soporte manual se encaja en el peldaño desde abajo; puedes retirarlo y engancharlo cuando el peldaño esté replegado. El escalón se queda dentro y puedes conducir con tranquilidad.
Todo ello debería ayudarte a continuar tu viaje sin herramientas y en caso de emergencia.
