Prueba de agua grande
Siempre nos ha asaltado la pregunta de cómo podemos conservar mejor el agua de nuestro Cali para que dure el mayor tiempo posible, conserve la calidad de agua potable y no forme depósitos en el depósito y las tuberías.
Tras muchas opiniones y pocas pruebas que las respaldaran, decidimos probarlo todo nosotros mismos y hacer analizar las muestras de agua en un laboratorio.
En primer lugar, ninguna empresa nos ha pagado por estos análisis. ¡Los análisis están totalmente financiados por nosotros!
¿Qué productos hemos probado?
En nuestra comparación, hemos querido probar los dos conservantes más utilizados y un aparato que promete mucho.
El fabricante escribe sobre la función:
Certec® 3en1 es un producto conservante con efecto preventivo. Protege el agua potable contra la contaminación microbiana e inhibe la formación de bio “lm en los sistemas de agua dulce. El bioelectrodepósito garantiza que se liberen iones negativos y bioelectricidad de forma autorregulada, automáticamente con cada nuevo llenado del depósito. Estos iones negativos se adhieren a los gérmenes del agua. Esto inhibe el metabolismo, interrumpe la formación de nuevo ADN y daña la membrana celular. En lugar de formar una colonia y multiplicarse, las bacterias mueren de hambre. La estructura de laberinto microesférico de la cerámica Certec® 3en1 se asemeja a una superficie efectiva de aprox. 1050 m#. Como las bacterias siguen señales químicas y eléctricas para formar colonias y prefieren la mayor superficie colonizable, la cerámica actúa como un atractor. Esto crea un efecto de atracción, que se ve reforzado por los iones negativos y la bioelectricidad. Las bacterias inactivadas quedan retenidas permanentemente en la estructura profunda y, además, son neutralizadas por los bordes afilados de la cerámica.
En el caso de la plata, son los iones de plata cargados positivamente los que se acoplan a los microorganismos (por ejemplo, patógenos como legionella, E. coli, etc.) e interrumpen el metabolismo de las bacterias o provocan la muerte celular en más de 30 mecanismos de acción diferentes. Actúan microbiológicamente y tienen un efecto único a largo plazo como ningún otro principio activo del mercado. Los productos a base de cloro o peróxido de hidrógeno, por ejemplo, no se pueden “ligar” en el agua, se volatilizan y, por tanto, no son adecuados para la conservación.
El sistema de agua dulce Tank-O3 es un pequeño sistema incorporado al depósito de agua dulce. El oxígeno (O2) se convierte en ozono (O3) mediante electrólisis. Como el ozono es un agente oxidante extremadamente fuerte, inodoro e insípido que no es peligroso debido a su mínima producción, el sistema de agua dulce Tank-O3 garantiza que el agua del depósito y las tuberías, así como el propio depósito de agua dulce, permanezcan completamente libres de gérmenes. El sistema de agua dulce Tank-O3 mata todas las bacterias, virus, hongos y esporas y garantiza que el depósito de agua permanezca completamente libre de biopelículas. Se trata de una función única que ningún otro sistema puede ofrecer.
Configuración de la prueba
Para dar a todos los productos las mismas oportunidades, era importante que realizáramos las pruebas al mismo tiempo.
Las pruebas se realizaron en cajas de 18 litros de capacidad. Todos los recipientes se limpiaron, desinfectaron y llenaron con la misma cantidad de agua procedente de la misma fuente antes de llenarlos.
Tras el llenado, los agentes probados se introdujeron en el agua siguiendo las instrucciones y, en el caso del depósito O3, se conectaron adicionalmente a una fuente de alimentación externa.
La imagen muestra cuatro cajas: Para que tuviéramos una comparación correcta entre los sujetos de la prueba, una caja contenía agua sin tratar directamente del grifo. Esto nos permitió evaluar la eficacia.
Tras reposar durante quince días a temperatura constante, tomamos las muestras y las enviamos al Raiffeisen Labor Rhein-Ahr-Eifel siguiendo las instrucciones.
Las cuatro muestras se analizaron microbiológicamente y para detectar legionela en el laboratorio, a fin de comprobar su idoneidad como agua potable.
¿Qué se analizó?
Los resultados de la prueba microbiológica son interesantes para evaluar si el agua es apta para el consumo.
Se analizaron los siguientes valores de las cuatro muestras:
– Temperatura de entrada
Es la temperatura de la muestra al recibirla en el laboratorio.
– Recuento de colonias a 22 °C y 36 °C
El recuento de colonias es un indicador de la contaminación microbiológica general del agua, sin ninguna otra indicación de la presencia de agentes patógenos.
En cada caso, se coloca 1 ml de muestra de agua en un medio de cultivo y se incuba a 22 °C o 36 °C durante 48 horas. Las colonias que se han desarrollado se cuentan con un aumento de 6 – 8x. La temperatura de incubación da una indicación del origen de las bacterias. A 22 °C, crecen la mayoría de las bacterias que se encuentran en cualquier lugar del medio ambiente, proceden del suelo y pueden formar postemas o revestimientos viscosos en las tuberías. A 36 °C, se desarrollan tipos de bacterias amantes del calor, que indican procesos de putrefacción en el suelo y posiblemente heces. Si el recuento de colonias a 36 °C de temperatura de incubación es superior al valor límite, aumenta la probabilidad de que aparezca Legionella.
Se aplica un valor límite de 100 para ambos recuentos de colonias en el TrwVO, es decir, no es necesario disponer de agua completamente libre de gérmenes desde el punto de vista sanitario.
– Legionela
Las legionelas son bacterias con forma de bastoncillos, amantes del calor, que se dan en el suelo húmedo y en el agua dulce. No pueden sobrevivir en agua salada. Las legionelas prefieren multiplicarse entre 25 °C y 45 °C. Al igual que otras bacterias, las legionelas se adhieren a los poros más finos/zonas irregulares de las tuberías y forman allí una biopelícula. También favorecen los depósitos aceitosos, como los formados por el manganeso (por ejemplo, de los pozos). Favorecen el crecimiento de biopelículas los nutrientes (p. ej., en el agua de pozos), los materiales de goma (p. ej., grifos de cocina extraíbles), los elastómeros (p. ej., tuberías de plástico) y las siliconas. Cuando el agua no se calienta a alta temperatura y se deja reposar durante largos periodos de tiempo, pueden multiplicarse en masa en biopelículas y convertirse en un grave problema sanitario.
Resultado de la prueba
Al final, el resultado nos sorprendió: de las cuatro muestras enviadas, una falló y dejó de ser apta como agua potable tras dos semanas de reposo, pero sólo cumplía las normas para el agua de acuario. Eso nos sorprendió bastante.
Antes de pasar a los resultados, algo de información previa. Llenamos todas las muestras de la misma forma y limpiamos el vaso medidor entre muestreo y muestreo. La contaminación sólo puede ser causada por el propio producto, por el motivo que sea, por ejemplo un almacenamiento incorrecto por parte del proveedor.
La muestra del Tanque O3 presentaba la menor contaminación y ninguna impureza microbiológica, seguida del agua del grifo sin tratar, y Certec ocupaba el tercer lugar. El único producto que no superó la prueba fue Silbernetz.
El valor del recuento de colonias en la malla de plata fue de 1043 UFC/ml, como recordatorio de que el valor límite es de 100 UFC/ml. Por lo tanto, el laboratorio clasificó esta muestra como no apta para agua potable. .
Todas las demás muestras estaban absolutamente dentro de la normalidad y podían beberse sin problemas; con este valor también se descartó la formación de biopelículas.
Cada lector puede hacer una valoración final por sí mismo, pero para nosotros una cosa es segura: ¡no pondremos más en nuestro depósito de gasolina! Nos ahorramos el dinero de los aditivos y preferimos salir a comer fuera.
Resultados de las pruebas para descargar
Si estás interesado y quieres apoyarnos con los costes de esta prueba, puedes descargarte los resultados detallados del laboratorio en nuestra tienda. Con la compra de los productos, esta prueba nos ha costado más de 500 euros, así que estaríamos muy contentos si unos u otros quisieran apoyarnos de esta manera. 🙂
