Por qué un detector de CO puede salvarte la vida
Un aparato pequeño y barato y, sin embargo, hace demasiado tiempo que no lo tenemos en nuestro Gran California. En nuestra opinión, un detector de CO es un equipo obligatorio en toda autocaravana.
¿Qué es un detector de CO?
Como su nombre indica, es un dispositivo que mide el contenido de CO (monóxido de carbono) en el aire y hace sonar una alarma cuando se alcanzan determinados valores límite. Los detectores de CO se parecen casi a los detectores de humo que conoces de tu casa.
¿Qué es el monóxido de carbono?
El monóxido de carbono es un compuesto químico de carbono y oxígeno que se produce, por ejemplo, por la combustión incompleta de gas o gasóleo.
Pero, ¿por qué es peligroso y qué tiene que ver con mi autocaravana?
¡Un montón! Porque es muy probable que utilices gas o gasóleo, por ejemplo para cocinar o calentarte. Si uno de los dos no se quema completamente, como se ha descrito anteriormente, se produce el peligroso monóxido de carbono.
Si la concentración en el aire aumenta y respiras el gas, esto impide la absorción de oxígeno en la sangre. Cuanto mayor sea esta concentración, más peligroso se vuelve todo y, si la concentración es demasiado alta, prácticamente te asfixias. Claro que ahora puedes decir que me doy cuenta cuando no puedo respirar, pero el traicionero monóxido de carbono es insípido e inodoro. No es que no puedas respirar de un momento a otro, sino que poco a poco te vas cansando cada vez más y luego te desmayas. Podrían ayudarte sacándote al aire libre, pero si sigues expuesto al monóxido de carbono, tu cuerpo acabará por quedarse sin oxígeno y te asfixiarás sin darte cuenta.
Y ahora viene el peor de los casos, te tumbas en la cama por la noche y tienes la calefacción puesta a unos acogedores 18 grados, te quedas dormido. El problema, desgraciadamente tu calefactor tiene un defecto, los gases de escape ya no son conducidos fuera del coche porque, por ejemplo, el tubo de escape está roto o tiene una fuga, no es que algo así pueda pasar en Volkswagen 😃, ahora los gases de escape llegan al interior, quizás sólo un poco, respiras estas cosas mientras duermes: este furtivo Monóxido de carbono. Ahora bien, lo que he descrito anteriormente ocurre durante el sueño. Lo único bueno es que no te das cuenta.
Visión general de los valores límite de CO
Como en todo, la dosis hace el veneno. Por supuesto, no mueres inmediatamente si respiras monóxido de carbono, de lo contrario todo el mundo se caería inmediatamente si caminara detrás de un coche con el motor en marcha.
El contenido de monóxido de carbono en el aire suele indicarse en ppm. La abreviatura ppm significa «partes por millón» y se utiliza en ciencia y tecnología para una «millonésima parte», mientras que por ciento (%) significa una «centésima parte».
Valor en ppm Valor en % Periodo y curso de la intoxicación
30 ppm 0,003% Valor MAK en Alemania (concentración máxima admisible en el lugar de trabajo)
200 ppm 0,02 % Dolor de cabeza leve en 2-3 horas
400 ppm 0,04% Dolor de cabeza en la zona de la frente en 1-2 horas
800 ppm 0,08% Mareos, náuseas y fasciculaciones de las extremidades en 45 minutos
1600ppm 0,16 % Dolor de cabeza, mareos y náuseas en 20 minutos
3200ppm 0,32% Mareos, náuseas y dolor de cabeza en 5-10 minutos
6400ppm 0,64% Mareos y dolores de cabeza en 1-2 minutos
12800ppm 1,28% Inconsciencia y muerte en 1-3 minutos
Fuente: https://www.kohlenmonoxidmelder.com/kohlenmonoxid/
Tu rescate: Detector de CO
Menos mal que el hombre es un animalito inteligente y ha ideado un dispositivo estupendo que, si la concentración de monóxido de carbono es demasiado alta, te despertará del sueño con un sonido extremadamente fuerte y te salvará la vida.
Puedes conseguir un detector de CO por unos 20 euros, que es más que dinero bien gastado. Lo hemos instalado en la cocina y, por tanto, directamente junto a la cama, para que nos avisen a tiempo en caso de emergencia durante la noche.
Nuestro modelo inicia una fiesta absoluta cuando la concentración de monóxido de carbono en el aire alcanza las 300 ppm, si observas los valores de la tabla anterior, se ilustra una vez más lo peligroso que es todo esto. Aunque 300 ppm no parezca mucho, esto ya provoca trastornos físicos. Nunca hemos tenido un valor superior a 30 ppm en nuestro Gran California.
Consigue un detector de CO y ve sobre seguro. Puedes comprarlos en tiendas de camping como Camping Wagner o Fritz Berger.
Compramos nuestro detector de CO a Jeff.
Y no te asustes, son enlaces afiliados. Sólo que lo mencionemos en este momento.
