Limpieza del peldaño Thule
Una y otra vez se lee en diversos foros que los Calicampistas tienen problemas con el escalón. Probablemente esto podría evitarse en el 90% de los casos si la limpieza se realizara con regularidad. Cada viaje bajo la lluvia o por un camino de grava, por ejemplo, hace que el escalón se ensucie por dentro. Al principio no parece un problema, pero puede convertirse rápidamente en uno. Es decir, cuando la suciedad, normalmente en forma de pequeñas piedras, se introduce en los carriles guía del peldaño. El resultado suele ser que el escalón ya no se mueve ni hacia dentro ni hacia fuera, porque el motor incorporado deja de funcionar en cuanto hay demasiada resistencia.
El resultado final es la frustración y se culpa a VW
Puede que a menudo sea cierto, pero Volkswagen no se ha cubierto de gloria en lo que se refiere al Gran California. En el caso del paso, sin embargo, es una mezcla de falta de instrucciones para la limpieza y falta de limpieza por parte del usuario. Esto se aplica no sólo a la Grand California, sino a todas las autocaravanas que tienen un peldaño eléctrico Thule. No es realmente difícil ni requiere mucho tiempo limpiar a fondo el escalón de vez en cuando y así estar tranquilo. Nunca tuvimos problemas con el escalón ni en nuestra primera ni en nuestra segunda California porque nos aseguramos de mantenerlo limpio desde el principio y de limpiarlo con regularidad. Puedes ver cómo funciona todo en detalle en nuestro vídeo, si quieres 😛 .
Pero no queremos engañarte con el vídeo, aquí tienes las instrucciones paso a paso
Necesitarás las siguientes herramientas para la limpieza:
  • Torx 20 mm
  • Destornillador ranurado
  • Desactiva la función automática del escalón en la cabina o a través de la CamperUnit.
  • Quita los tapones de goma de la derecha y la izquierda que sujetan el revestimiento del peldaño.
  • Afloja los tornillos Torx de la derecha y de la izquierda.
  • Quita el revestimiento del peldaño. Después de quitar los tornillos, el revestimiento sólo se encaja y se puede sacar hacia delante sin ningún esfuerzo.
  • En el siguiente paso, hay que aflojar el soporte del escalón actual retirando los cuatro tornillos Torx. A continuación, el bastidor de sujeción se puede tirar hacia delante.
  • En el sexto paso, el paso se separa del motor. Hay dos barras sujetas con chavetas en la parte inferior del peldaño. Hay que quitar las chavetas del lado correspondiente, esto debería funcionar sin herramientas, luego se pueden empujar las zapatas guía hacia un lado y quitar el escalón.
  • Tira del peldaño hacia delante para sacarlo del bastidor.
  • Ahora puedes limpiar el escalón y sacar el revestimiento inferior de la carcasa hacia delante y limpiarlo también.
El montaje se realiza en orden inverso, toda la operación debe completarse en 20 minutos. Si realizas esta limpieza con regularidad, estarás tranquilo y no tendrás más problemas con el escalón. Si algo no está claro, mira el vídeo, donde hemos descrito todos los pasos detalladamente.
Que te diviertas y tengas éxito, si tienes alguna pregunta o problema, escribe algo en los comentarios.
