Lavado de coches – Parte 1 Introducción y equipamiento básico
Introducción
Nos gustaría iniciar una pequeña serie sobre el tema del cuidado del vehículo y la autocaravana. Para nosotros, el cuidado es lo más importante, no sólo para sentirte cómodo en tu vehículo, sino también para mantener su valor. Además de las inspecciones periódicas en un taller, esto incluye también el lavado y la limpieza del vehículo.
Hay dos formas de limpiar tu vehículo:
  1. Entras en un túnel de lavado
  2. Entras en un túnel de lavado
Para nosotros, sólo hay una opción cuestionable: nuestro Grand California sólo se lava a mano. Por supuesto, es más cómodo ir en coche a un túnel de lavado, pero eso tiene tantos inconvenientes que no estamos dispuestos a aceptarlo.
El problema del lavado de coches
La mayoría de los túneles de lavado para furgonetas camper no son en realidad túneles de lavado para coches, sino que suelen ser túneles de lavado normales para camiones. Por tanto, los sistemas están diseñados para limpiar camiones y sus lonas, y los cepillos están diseñados en consecuencia. El material suele ser tan duro que deja pequeños arañazos por todo el coche, que se disponen en forma circular debido a la rotación de los cepillos del túnel de lavado. Estos arañazos pueden eliminarse mediante un pulido exhaustivo, pero ni siquiera esto puede hacerse para siempre, porque en algún momento ya no quedará pintura que pulir.
El quid de las ventanas para autocaravanas
Mucho peores que los arañazos circulares en la pintura son los mismos arañazos en los cristales acrílicos. Apuesto a que todos los que pasan regularmente por un túnel de lavado con su furgoneta o autocaravana tienen montones de pequeños arañazos en las lunas. Cuanto más a menudo pasas por el túnel de lavado, más “ciegas” se ponen las lunas.
Si ahora has corrido a tu vehículo para comprobarlo todo y sigues leyendo de mal humor, ¡que no cunda el pánico! Los cristales acrílicos también se pueden pulir y eliminar la mayoría de los arañazos. Pero aquí ocurre lo mismo que con la pintura, en algún momento no habrá más lunas que se puedan pulir. Con cada pulido se elimina un poco de material y, si lo haces con regularidad, al final no quedará acrílico. En el resto del artículo encontrarás un pulimento que puedes utilizar para deshacerte del mal humor.
Hemos tenido buenas experiencias con el set de limpieza Dometic Clean&Care Arcylglas, que puedes conseguir por unos 28 euros en Camping Wagner, entre otros.
Lavado a mano por el personal del túnel de lavado
¡Para! Donde yo voy, lavan la autocaravana completamente a mano por 30 euros y todo queda en perfecto estado. Eso es lo que dirán ahora algunas personas y, desgraciadamente, tengo que responder: ¡No!
En la mayoría de los casos, estos servicios también están disponibles en los lavaderos de camiones, y por una buena razón. Los operadores más minuciosos saben lo que su sistema de portales hace a una autocaravana y especialmente a las ventanillas. Así que simplemente ofrecen un lavado a mano. Esto sigue siempre el mismo patrón: un empleado viene con un limpiador de alta presión, elimina la suciedad más gruesa y luego se utiliza el cepillo telescópico para fregar a fondo todo el vehículo. Por último, se utiliza el limpiador de alta presión y se termina el lavado. Lo único molesto es que los cepillos utilizados estaban lavando la lona del camión que tienes delante un minuto antes. No hace falta que hablemos más de la suciedad, que consiste, entre otras cosas, en pequeñas piedras, y de lo que esto significa para la pintura y, sobre todo, para los cristales. Aparte de eso, todo el vehículo tendrá manchas de agua si no se seca con el sistema de soplado del portal. Esto se debe a que la limpiadora de alta presión no suele funcionar con agua de ósmosis, que no deja manchas al secarse.
No me malinterpretes, sin duda hay lavaderos de coches 100% buenos que ofrecen lavado a mano y lo hacen correctamente. Pero, por desgracia, la mayoría son caros y estropean el vehículo.
Lavado a mano en un túnel de lavado autoservicio
Este es sin duda el estándar de oro, si quieres llamarlo así. No hay nada más minucioso, limpio y barato que lavar tu autocaravana a mano en un túnel de lavado de autoservicio. Pero sólo si lavas con tu propia esponja y cepillo, de lo contrario tendrás exactamente el mismo problema de arañazos que en un túnel de lavado. Imagina lo que la gente limpia con el cepillo en un túnel de lavado de autoservicio, desde el coche hasta las llantas y la alfombrilla de goma. Estos cepillos nunca están limpios.
¿Qué equipamiento se necesita?
Por supuesto, tendrás que gastarte unos euros en equipamiento básico, pero no estamos hablando de sumas descabelladas. Los productos que mencionamos son todos cosas que hemos utilizado nosotros mismos. En otras palabras, hablamos por experiencia y no de oídas.
Lista de equipos
Cubo de lavado
El primer elemento es muy sencillo y probablemente ya lo tengas en tu almacén. Un simple cubo de limpieza de 10 litros en el que puedes verter el agua y el champú. También hay cubos especiales para lavar coches, pero no.
Cepillo de lavado telescópico
Un cepillo de lavado telescópico es importante, ya que es la única forma de llegar a todas las partes del vehículo, en el techo o en la pared lateral alta. Desde hace algún tiempo utilizamos un modelo de Nigrin. Tiene un cabezal de cepillo fijo y no tiene funda para la fregona. Al principio, también teníamos un modelo con recubrimiento, pero éste siempre se soltaba y acababa abandonando el fantasma. Tampoco servía para acumular presión y eliminar la suciedad más incrustada.
Por tanto, nuestra elección recayó en el cepillo Nigrin, pero aquí se recomienda precaución, ya que este cepillo también es un compromiso. El cabezal firme del cepillo es realmente estupendo, pero las cerdas son relativamente duras y, si presionas demasiado, volverás a rayar la pintura. Si lo manejas con cuidado, no hay muchos cepillos mejores. Por supuesto, si crees que la nuestra es mucho mejor, no dudes en escribirlo en los comentarios.
Esponja / manopla de lavado
Además del cepillo, te recomendamos que utilices una manopla o esponja de lavado para los últimos retoques, que te ayudará a llegar a los rincones. Nosotros utilizamos varias variantes, pero nuestra favorita es la manopla de lavado de Megiuars.
Director
Por desgracia, no hay muchos túneles de lavado de autoservicio que estén equipados con un andamio para hacer el lavado más cómodo. Si eres uno de los afortunados que tiene cerca una instalación de este tipo, puedes prescindir, por supuesto, de la escalera.
Echa un vistazo a nuestro sitio web WomoWasch.de para ver si hay un túnel de lavado de autoservicio con el equipo adecuado cerca de ti . Si conoces alguna instalación que no figure en la lista, háznoslo saber.
Si necesitas una escalera, sin duda te recomendamos una escalera telescópica. Thule tiene un modelo fantástico en oferta, que está equipado con un soporte magnético en la parte superior para poder fijarla fácilmente al vehículo. Esto reduce significativamente el riesgo de caída de la escalera. La escalera Thule no es realmente barata y cuesta la friolera de 300 euros, pero gana puntos con su mano de obra de primera clase. La escalera Thule y algunas alternativas, que no hemos probado pero que tienen un principio funcional similar, están enlazadas.
Extractor
Al principio del texto, he mencionado que las limpiadoras de alta presión de los túneles de lavado no suelen utilizar agua de ósmosis, lo que por desgracia también se aplica a muchos túneles de lavado de autoservicio. Sin embargo, los sistemas nuevos suelen ofrecerla, y los programas de lavado suelen llamarse “Seco brillante” o similar. Lee atentamente la descripción de los programas de lavado de tu túnel de lavado autoservicio.
Si no dispones de agua de ósmosis, te recomendamos que utilices una escobilla de goma de silicona. Importante, por favor, no utilices cuero clásico para secar, si todavía hay suciedad en la pintura y frotas sobre ella con cuero, volverás a tener arañazos feos. En este punto, te recomendamos un secador suave como éste:
Por último, el champú
Casi lo más importante es el champú para coche, aquí las opiniones están divididas en cuanto a qué champú de qué fabricante es el mejor. Hay innumerables variantes en todas las gamas de precios. Como hemos sellado nuestro vehículo con un sellador cerámico de Meguiares, también utilizamos un champú base adecuado del fabricante.
Esto es importante porque si los productos no van juntos y utilizas cualquier champú con cualquier sellador, puede ocurrir que el champú simplemente elimine el sellador.
Hazte un favor a ti mismo y a tu vehículo y lávalo a mano. En las próximas partes de la serie, entraremos en más detalles sobre productos concretos y daremos consejos sobre el propio proceso de lavado. Esperamos que este sea un buen comienzo y pueda ayudarte un poco.
De nuevo, ten en cuenta que sólo se trata de nuestra experiencia y opiniones. Si tienes alguna pregunta o sugerencia, no dudes en utilizar la función de comentarios o escribirnos utilizando el formulario de contacto.
Saludos cordiales Silvie & Martin
