… esa es probablemente la frase que aparece más a menudo cuando viajamos con Cali. 😅
La respuesta estándar, normalmente bastante monótona: “Dame una toalla…”. 🙄
Claro, estamos fuera, vale, naturaleza esto, naturaleza lo otro… pero yo dejo en paz a los animales, ¿por qué no me dejan en paz a mí también?
Invaden mi cali, se posan sobre mí cuando duermo, se suben a mis rastas y luego probablemente me pican y tengo otro enorme bulto inflamatorio que me vuelve loca.
Por supuesto, sé que las redes de la puerta y las ventanas no están herméticamente cerradas, pero cuando me enteré casualmente de que hay lugares que están tan abiertos… ¡sí, exactamente! Simplemente abiertos… por muy meticulosamente que coloque las redes, siempre puede entrar algo. 👀
¿Por dónde entrar?
Primer punto: ventilación forzada.
La cubierta redonda del revestimiento del techo, a la altura de la puerta del cuarto de baño, proporciona un suministro constante de aire fresco. Gran cosa, pero no hace daño al aire fresco si tiene que pasar a través de una red que mantiene fuera a los amigos rastreros y voladores ☝️
La tapa tiene velcro y se puede tirar hacia abajo.
El soporte de debajo se puede quitar fácilmente con tres tornillos.
Pega las tiras de velcro.
Presiona sobre la malla cortada a medida y vuelve a atornillar el soporte.
Presiona la tapa – listo 😎
Fuga dos: Ventilación del frigorífico.
Las ranuras de ventilación del mueble de cocina, que apuntan hacia fuera, hacia la puerta corredera, son un paso libre para esos molestos intrusos.
La ventilación en sí, ningún problema por ahora, si quieres, puedes asarte en la sauna debajo de la nevera… si no fuera por la salida trasera 🤨
Puedes cerrar la red de la puerta como quieras, una pequeña distracción y están dentro… 😤 ¡Así no!
La rejilla se sujeta con cuatro tornillos pequeños.
Cuando lo tengas en la mano, puedes pegar la cinta de velcro alrededor.
Ahora se puede enganchar la red recortada y volver a atornillar la rejilla.
Así se cierran las lagunas 🙌.
Utilizamos mosquitera tesa Insect Stop para el sellado, haz clic en la imagen para ir directamente al producto.
Y si consigues entrar, nunca pasarás de la lámpara de los mosquitos… 😇
Pero oye 🪰🕷️🪳🦟, ¡es tu decisión! Puedes quedarte fuera… y todo el mundo vive pacíficamente codo con codo el resto de su vida, unos dentro y otros fuera 🫶
