Generador de gasolina o solar
Por un lado, todo el mundo debe procurar que su huella de CO2 o medioambiental sea lo más pequeña posible, mientras que, por otro, la completa afición a viajar en autocaravana o furgoneta camper contrasta fuertemente con esto. Sólo los que vuelan de vacaciones una vez al año tendrán probablemente un balance medioambiental aún peor, pero lo primero es lo primero…
¿Para qué necesitas un generador eléctrico?
Si quieres utilizar un aparato de 230 voltios en tu furgoneta, será difícil sin un generador eléctrico. Si estás en un camping, por supuesto que esto no es un problema, ya que la mayoría de autocaravanas y furgonetas alimentan el interior con 230 voltios cuando se conecta la toma de corriente. Sin embargo, si eres autosuficiente, la situación suele ser diferente, porque los enchufes no funcionan. Ahora hay dos opciones para asegurar la fuente de alimentación de 230 voltios durante el «funcionamiento autónomo».
Un convertidor de tensión que convierte la tensión de la batería de 12 voltios a 230 voltios. Aquí hay varias variantes, sistemas fijos o móviles. Todas las variantes están disponibles en una amplia variedad de colores, niveles de prestaciones y categorías de precios.
Si no quieres utilizar la batería de la carrocería del vehículo para convertir la tensión de 12 a 230 voltios, tienes la opción de utilizar un generador eléctrico. Los dispositivos finales se conectan directamente al generador o la conexión a tierra se alimenta a través de él.
Jackery, nuestra primera opción ❤️
Un generador suele funcionar con gasolina, hace mucho ruido y tiene que funcionar en el exterior. Por estas razones, ¡los generadores clásicos están descartados para nosotros! Optamos por un «generador solar», que funciona con pilas recargables. Las baterías pueden cargarse mediante un panel solar o a través del encendedor de cigarrillos y, por tanto, a través de la batería de la carrocería. Básicamente, un enorme banco de energía, pero no para el smartphone, sino para la furgoneta.
La oferta en el mercado es enorme, hay innumerables fabricantes y modelos. Nos gustaría recomendar nuestro Explorer 500 de Jackery. Jackery se fundó en EE.UU. en 2012 y se ha propuesto hacer que la fuente de alimentación portátil sea ecológica. ¿Qué puede haber mejor que una central eléctrica portátil que también pueda cargarse mediante energía solar? Los modelos Explorer de Jackery tienen un precio atractivo y se comparan favorablemente con los de la competencia. El Explorer 500 cuesta unos 600 euros. De vez en cuando hay rebajas, así que pudimos conseguir nuestro Explorer por 450 euros.
Los modelos Explorer de Jackery están disponibles en 3 versiones, con 240, 518 y 1002 vatios hora. Optamos por la media de oro y estamos completamente satisfechos con los 518 vatios hora. Los datos de rendimiento del Explorer 500 en detalle:
  • 500 vatios de potencia (1000W en pico)
  • Salida de corriente alterna sinusoidal pura
  • 3 puertos USB
  • 1 salida de 230 voltios CA
  • Salidas CC conexión coche 12 V, 10 A; 2 * 6,5*1,4 mm Salida CC: 12 V, 7 A (para bricolaje)
La batería integrada de iones de litio de 518 vatios-hora puede cargar un iPhone unas 50 veces, por ejemplo, o alimentar una nevera portátil durante unas 9 horas. Como puedes ver, esta cajita tiene mucha fuerza. Si eso no es suficiente, puedes optar por una Explorer 1000, que duplica las prestaciones pero también el precio.
El Explorer 500 también se puede utilizar para conectar el Grand California a la toma de corriente, que luego se utiliza para cargar la batería de la carrocería. Sin embargo, siempre debe respetarse la potencia máxima, que es de 1000 vatios. Nuestro pequeño Explorador no puede dar más de sí; si se le somete a una carga mayor, el aparato se apaga. Un secador de pelo normal tiene una media de 1000 a 2000 vatios. El Explorer 500 no te llevaría muy lejos aquí y tendrías que optar por un modelo más grande.
¿Cómo se puede cargar el Explorador?
Cada Jackery Explorer puede cargarse mediante un adaptador de red normal de 230 voltios, un encendedor de 12 voltios o un panel solar. Compramos este último para nuestro Explorer, para que en verano se pueda cargar el Power Bank de forma climáticamente neutra. El panel solar plegable de Jackery ofrece una potencia máxima de 100 vatios y puede cargar completamente el Explorer en unas 9 horas. Lo más destacado es que el panel también tiene dos puertos USB y, por tanto, también se puede utilizar sin Explorador para cargar dispositivos finales.
Hay muchos proveedores en el mercado. Jackery nos convenció con una buena mano de obra, una relación calidad-precio justa y un excelente servicio de atención al cliente. Si buscas una solución, Jackery puede ser el lugar adecuado para ti.
