Otro elemento de la lista de la categoría de por qué Volkswagen no se las arregla para escribir esto en las instrucciones de uso. Hay que reconocer que ni siquiera los Colaboradores del Servicio Volkswagen saben lo que significa que el frigorífico parpadee de repente y deje de enfriar.
Se vuelve aún más frustrante cuando intentas encontrar el modelo de frigorífico en la página web del fabricante (Webasto Marina). Aquí tampoco hay respuesta. No se puede encontrar ni el modelo ni información sobre los códigos de error.
Afortunadamente, tras unas horas de investigación, pudimos reunir información sobre los posibles errores.
Códigos de error
Si el frigorífico tiene un fallo, se indica mediante códigos de error, además de la ausencia de la función de refrigeración. Se indican mediante códigos parpadeantes en los LED del ajuste de temperatura.
Un error comienza siempre con 5 parpadeos rápidos de los LEDs. El código de error se muestra entonces mediante un parpadeo largo. El frigorífico tiene 7 códigos de error:
- Error 1 – El LED parpadea 1x // Error de la batería, el suministro de energía al frigorífico es insuficiente. Este será, con mucho, el error más común.
- Error 2 – El LED parpadea 2x // Error del ventilador
- Error 3 – El LED parpadea 3 veces // Error del compresor
- Error 4 – El LED parpadea 4 veces // Error de velocidad del compresor
- Error 5 – El LED parpadea 5x // La ECU se sobrecalienta (unidad de control), esto puede ocurrir a temperaturas exteriores extremadamente altas.
- Error 6 – El LED parpadea 6 veces // Error NTC (error del sensor de temperatura)
- Error 7 – El LED parpadea 7x // Error de comunicación unidad de control
