El distribuidor de agua en el Grand California
Grand California Por desgracia, muchos de vosotros sabéis que la tiene un problema de agua, es decir, de incalculabilidad.
Si el culpable no es el techo o la luz de freno, el culpable suele ser la ducha exterior o el lavabo del cuarto de baño o su grifo. Las fugas suelen deberse a daños por heladas durante el invierno. El motivo es que el sistema de agua no se ha vaciado completamente. La dilatación del agua durante la congelación provoca grietas y fugas.
Estos problemas suelen hacerse patentes en primavera, durante la primera vuelta, justo cuando no los necesitas. Vale, ¿cuándo puedes necesitarlos? Pero creo que sabes lo que quiero decir.
Una vez que se ha producido una fuga de agua, tus vacaciones pueden acabarse rápidamente.
Una reparación, sobre todo del grifo del baño, lleva mucho tiempo y no puede hacerse así como así, ya que hay que desmontar todo el lavabo. También hay que desmontar las juntas de silicona y volver a colocarlas.
Para resolver el problema y, al menos, detener la fuga de agua, entra en juego el distribuidor de agua. En realidad, debería decir los distribuidores de agua, porque hay dos.
Uno para el agua fría y otro para el agua caliente. Ambos están montados en la parte inferior del mueble del baño.
Así que éste es su aspecto. Quizá un poco confusos a primera vista, pero en realidad no están tan mal.
Como indica el color, el distribuidor de agua delantero es para el agua caliente y el trasero para el agua fría.
Ahora seguro que quieres saber qué cable es para qué, ¿verdad? Procedamos por orden:
Tuberías de agua caliente de izquierda a derecha:
  1. Ducha exterior de agua caliente
  2. Fregadero de agua caliente
  3. Suministro de agua caliente desde la caldera de calefacción
  4. Ducha de baño con agua caliente
Tuberías de agua fría de izquierda a derecha:
  1. Ducha exterior de agua fría
  2. Fregadero de agua fría
  3. Entrada de agua fría del depósito
  4. Ducha de baño de agua fría
  5. Inodoro de agua fría
Como ahora sabemos qué tubería suministra a qué punto de toma, podemos sellarla con relativa facilidad en caso de emergencia.
Necesitarás unos alicates, una llave combinada, un tapón ciego y cinta de teflón.
Puedes ver cómo queda todo en este vídeo:
Olvidé mencionar una cosa importante en el vídeo: Por supuesto, el sistema de agua debe estar vacío cuando desconectes una manguera. De lo contrario, todo el contenido de la tubería o, en el peor de los casos, del depósito, correrá por el distribuidor de agua hasta el armario. ¡VACÍA SIEMPRE EL SISTEMA!
En caso de emergencia, para mí personalmente no hay mejor opción.
Una posible fuga se arregla superrápidamente y el sistema de agua sigue estando totalmente disponible, aparte del punto de toma defectuoso, claro.
Hemos preparado un kit de emergencia por si te interesa.
