El artilugio prohibido, bueno, casi. Una parte del Ooono no se puede utilizar en Alemania: la función que te avisa de los radares de tráfico. Creo que la mayoría de la gente sabe que estos dispositivos o aplicaciones no están permitidos. Nuestros vecinos europeos no son diferentes; estas aplicaciones y dispositivos están prohibidos prácticamente en todas partes. También puedes encontrar un buen resumen de este tema en el sitio web del ADAC. Además de los radares, Ooono también puede avisarnos de peligros, como el final de un atasco.
La función en detalle
Ooono consta esencialmente de dos componentes:
- La aplicación Ooono en tu smartphone
- El «beeper» de Ooono
Todo el sistema sólo funciona correctamente con estos dos componentes. La función es relativamente sencilla.
La aplicación instalada en el smartphone tiene una base de datos de radares fijos y puntos peligrosos. Los datos proceden de los usuarios de Ooono y de la plataforma Blitzer.de. La aplicación sabe dónde se encuentra el usuario a partir de la posición GPS y puede advertirle de los peligros en consecuencia. Lo más destacado de la historia y también la ventaja decisiva frente a las aplicaciones «normales» de radares de velocidad/peligro es que el usuario de Ooono ya no tiene que iniciar una aplicación al subir al coche. El smartphone se conecta automáticamente al localizador Ooono mediante Bluetooth. Si te acercas a una zona de peligro, el Ooono emite un pitido. Como en este ejemplo:
Ooono tiene dos avisos diferentes:
- Los intervalos largos entre los tonos, con una luz roja intermitente, indican una zona de peligro.
- Un breve intervalo entre los tonos, con una luz azul intermitente, indica que hay un radar de tráfico.
Aplicación Ooono
Antes de que Ooono esté listo para su uso, necesitas la aplicación adecuada, como se ha descrito anteriormente, que es gratuita.
Para Apple haz clic AQUÍ, para Android haz clic AQUÍ.
Visión general de la aplicación
Una vez que hayas completado la configuración inicial de la aplicación, podrás ver todos los mensajes de tu entorno en un mapa.
En la pestaña «Mis dispositivos», puedes ver los Ooonos conectados a tu cuenta y cuál de ellos está actualmente conectado a tu smartphone. Un pequeño símbolo de batería te muestra el nivel de carga actual de la pila de botón CR2450.
Hay varias opciones de personalización en los ajustes de la aplicación, incluida la distancia desde una zona de peligro a la que debe emitirse una alerta.
En el vídeo puedes ver un informe de demostración de un radar de tráfico y cómo aparece directamente en la base de datos de la app. Ooono también diferencia entre puntos peligrosos y radares fijos en los informes enviados por el usuario. Una pulsación corta, de unos 3 segundos, indica un radar de tráfico, una pulsación larga, de unos 5 segundos, indica una zona de peligro.
Montaje en el coche
El Ooono tiene dos tiras adhesivas en la parte posterior, con las que se puede fijar fácilmente al coche.
¿Cuánto cuesta y dónde puedo conseguirlo?
Aparte de las ofertas, que están disponibles de vez en cuando, el precio normal es de unos 50 euros. Compramos nuestro Ooono en Amazon.
Descargo de responsabilidad
Ten en cuenta que el uso de avisadores de radares de velocidad está prohibido en Alemania y puede acarrear sanciones severas. Por supuesto, su uso como dispositivo de advertencia de peligro está permitido.
