Algunos de vosotros ya os habréis dado cuenta de que el sifón del plato de ducha se ha roto o el desagüe está defectuoso.
Volkswagen ha publicado ahora un nuevo TPI con el número 2074268/1.
Se ha analizado el problema y se ha descubierto que los nervios del sifón están rotos o agrietados en muchos casos.
¿Por qué ocurre esto?
Según VW, el problema suele deberse al uso de determinados productos de limpieza.
Los culpables son, entre otros
-Limpiadores que contengan cloruro (por ejemplo, Domestos): Pueden volver quebradizo el material y provocar grietas.
-Ácido acéticoy alcohol etílico: Estas sustancias químicas también pueden causar daños.
-Limpiador de disco concentrado: Tampoco es ideal para el sifón.
¿El resultado?
Grietas quebradizas, fracturas brillantes y un montón de problemas.
¿Qué puedes hacer?
VW recomienda limpiar el sifón sólo con agua o un cepillo de alambre y no utilizar productos químicos agresivos.
Cuando lo limpies, asegúrate también de que los tornillos sólo se aflojan o aprietan con la mano, sin herramientas, ya que de lo contrario existe riesgo de daños mecánicos.
Nuestra conclusión
Ten cuidado con los productos de limpieza que utilizas para evitar estos problemas.
Desgraciadamente, la garantía no cubre el conjunto si el daño ha sido causado por una manipulación inadecuada.
Así que ¡más vale tener cuidado!
TPI 2074268/1: Daños en el sifón del Grand California
Declaración del cliente y conclusiones del taller Los clientes denuncian un sifón roto o un desagüe defectuoso en la ducha. Estas quejas pudieron comprobarse en
